Řešení zabudovaní krbové vložky ve výklenku zdi
Chtěla bych se zeptat zda někdo řešil vestavěný krb do výklenku zdi. Máme v plánu docílit krbu srovnaného se zdivem a tak budu ráda za zkušenosti a poznatky. Další variantou je udělat výklenek pro případné dřevo nebo poličky. Krb vystouplý ze zdi se nám moc nelíbí a tak bychom ho chtěli mít takto. Z druhé strany je ložnice a do vzniklého výklenku půjde vestavěná skříň. Co se týče výhřevnosti, samozřejmě chápu, že ideálně by bylo mít krb vysunutý, ale při nízkoenergetických stavbách spíš je krb okrasný prvek a nepočítáme s masovým vytápěním domu. Na schápatku dvě varianty, komín černý čtverec. Vybírací otvor do chodby. Krb přívod vzduchu přes desku ze spodu a boční odvod do komína. Přikládám obrázek naší inspirace.
A nedají si říct, a nedají si říct... :) Výrazně doporučuji nesnažit se dobrat řešení diskusemi na internetu. Je to nekonečné a víc, než abyste měli jasno, tak Vám to zamotá hlavu. Najděte si Vám sympatického kamnáře, který Vám vysvětlí principy a najde pro Vás nejlepší řešení. Krb v NED vestavěný do výklenku = problém. Pokud má mít krb malý výkon úměrný malé tepelné ztrátě, máte několik možností: 1) Krbová vložka musí být nesmyslně malá (sklo třeba 30x20 cm), aby i výkon krbu jako celku byl malý 2) Krbová vložka musí mít výkonný teplovodní výměník, aby prosklení moc netopilo a většina energie byla ukládána do akumulační nádrže 3) Pokud máte krb. vložku větší než 1), musíte topit tzv. "na černocha", tj. škrtit vzduch a tím dosáhnout malého výkonu, aby Vám nepřetápěl celý dům. "Na černocha" je to proto, protože přes sklo pak neuvidíte ani plamínek, jak bude zadehtované. Podobně kouřovod a komín. 4) Můžete mít i větší krb. vložku, ale její obestavba musí být uzavřená (bez výdechů) a z materiálů, které dokážou vysálat uvolněnou energii a zároveň pokud možno sálání rozložit v čase (akumulovat). 5) Mnoho dalších kombinací výše uvedeného...
@bchannu :) určitě plánujeme toto vše řešit s kamnářem, ale spíš mě zajímalo zda tu není přímo někdo kdo toto v tomto stylu provedl a jeho zkušenosti z odstupem času :) Ale souhlasím s Váma, že se to má nechat odporníkovi. Ještě zvažujeme do výklenku místo obestavěného krbu pořídit nějaká akumulační kamna, což při nějaké vzhledné variantě je docela finančně jinde :(
@anetka2017 jako nevim, zda ti to pomuze, ale my si budeme delat na krbovou vlozku jakoby predstenu....melo by to vypadat v podstate takhle http://www.modrastrecha.cz/blog/mr_fa...
@anetka2017 Ale akumulační (tedy sálavá) kamna do výklenku jsou stejný nesmysl jako vestavěný krb do výklenku... Chjo...
