Elektrické podlahové topení - máte zkušenost?
21. pro 2020240
Ahoj, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s elektrickým podl.topením - jako hlavní vytápění v celé novostavbě RD. Do budoucna plánujeme ještě krb. Zajímalo by mě kolik se zhruba ročně protopí - vím, že záleží na velikosti domu. My máme domek 11*7m s obytným podkrovím(podlahové topení bude i v podkroví). Prosím o radu. Děkujiiii 🙂
  • ahoj mě radili, že u elektrického se nedá už pak změnit zdroj vytápění, kdežto když se dá vodovodní tak na to můžeš připojit plyn, elektriku, krb nebo třeba čerpadlo 🙂
  • Máme ho v domě a zkušenosti po 3 zimách dobré.Známí maj asi vaši velikost domu a celkově za topení dávaj 2tis./měs.
    My plyn nemáme, čerpadlo u nás nemá význam, záložní zdroj vytápění máme krbovky,kdyby něco,tak proto máme toto.Jinak bych ale volila teplovodní.
  • @gigi2  Mám ještě dotaz k el.topení, máme stejný systém. Na kolik stupňů máte podlahovku nastavenou. Myslím tím teplotu podlahy?Děkuji
  • Sponzor fóra
  • @kamillka_v  Dobrý den, už mám více jak rok elektrické podlahové vytápění. RD jsem postavil v Brně má tepelné ztráty 4,8kW a podlahovou plochu 144m2. Topné kabely a termostaty mám od firmy Fenix Jeseník.
    Za elektrické podlahové vytápění, regulaci teploty jsem dal nakonec 86 000 Kč. (mám dosti kvalitní, ale drahou regulaci od BMR) Na ohřev TUV jsem použil TČ v hodnotě 30 000 Kč.
    Pokud se nemůžete rozhodnout, tak se podívejte na http://www.tomur.cz/provozni_naklady.html. Tam je kdy se podlahové vytápění vyplatí a kdy ne vcelku dobře popsáno.
    Nebo se podívejte na diskuzi: http://www.modrastrecha.cz/forum/topeni-vetrani-klimatizace/podlahove-topeni-jsou-lepsi-kabely-nebo-rohoze/?post=76196606&page=4
  • @gigi2
    @ondrej_heidenreich
    Mohu prosím také vědět jak máte tu podlahovku nastavenou? Dnes nám namontovali termostaty a rádi bychom se s tím naučili topit aby nás to nezruinovalo. Jak časté máte spínání např. nyní, když je venku cca 7 stupnů?
    Děkuji moc.
  • @zumari  to si musíte vyzkoušet,vychytat různé programy,co pro vás bude nejlepší..my s tím strávili 2 roky,než jsme si našli optimální variantu.. 🙂 konkrétně teď už přes měsíc netopíme podlahovkou vůbec..
  • @ondrej_heidenreich
    mohu se zeptat, jaké TČ na ten ohřev vody máte? Děkuji 🙂
  • Mame v-system, 100 m2 vytapena plocha, novostavba bungalov, slusne zateplene, ztraty do 4 kW a spokojenost.Pravda je, ze na to nenapojite jiny zdroj, ale muze se na to napojit fotovoltaika. U nas plyn neni, takze elektrika byla jasna. Za cely dum je spotreba cca 28 tis rocne, takze za mne OK
    U elektriky jsou dulezity tepelny ztraty domu. Tusim, ze do 5 je to na elektriku, pak uz je na zvazeni plyn nebo tepelene cerpadlo. Ale presne si nepamatuju
  • @zumari  my jsme meli v zime nastaveno na 21,5 a pohoda, v podlaze cidlo na rozmezi 17-26, i v lednu, kdy hodne mrzlo jsme se vesli do 3500,- za cely dum - vareni, topeni, TV, ohrev vody.
  • @gigi2  Tak tomu říkám optimální varianta 🙂
  • @kamillka_v
    @zumari  My máme kabely Fenix, dřevostavba bungalov vytápěná plocha 127m. TZ teď nevím, ale není to v pasivu. Takový standard. Zateplení 10 polyš. Celý dům na elektřinu. Měsíční zálohy 2500,-, vraceli nám teď 1500,- S náklady jsme naprosto spokojení. Po druhé zimě už to mám nastavené tak, že v místnostech jako je Obývák, kuchyň, chodby, WC, Koupelna to máme manuálně nastaveno na 21,5, jedeme podle čidla v místnosti, a v místnostech kde se spí je to nastaveno na 21,5 jen časově od 6h do 14h, aby to stačilo do noci trošku vychladnout. Reálně je teplota v místnosti většinou v rozmezí 22,5 - 23,5. Rekuperaci nemáme, ale chce to pravidelně větrat, dřevostavba musí být v suchu. Opravdu ta teplota po vyvětrání jde do pár minut zpět nahoru, takže se toho nebát.
  • @zeneva  moc děkuji za informaci. tak snad se s tím naučíme žít, my panelákový lidé 🙂 😃
    Máme přitápění krbem tak snad nezmrzneme 🙂 mě šlo o to, že se vlastně pořád topí v té podlaze, tak aby nás to nesežralo... že nejde ty kabely jen tak vypnout a pak zapnout a je teplo 🙂 Zatepleno máme 12, tak snad to bude dobré.
  • @zumari  nezmrznete a ani vas to nesezere. Mate taky cidla v podlaze nebo jen prostorova? Ono to porad netopi, jen kdyz klesne teplota. A dyl trva ve srovnani s radiatorama nez zacne topit. ale zase ti staci topit na nizsi teplotu a hlavne mas teplou podlahu
  • @zeneva  Dobrý den, jaká byla prosím pořizovací cena za m2? Děkuji
  • @1234lenka  ahoj, uz presne nevim, ale myslim, ze na tech 100 m 2 jsme se pohybovali cca 60-70 tis celkove s cidlem v kazde mistnosti a vcertne montaze
  • Sponzor fóra
  • jaké máte podlahové topení, běžnou podlahovku nebo kapiláry co chladí?
  • @zeneva
     Dobrý den,
    prosím,proč jste vybral v systém? Děkuji za odpověď.
  • @verara  mel jsem na ne reference, elektrikar rikal, ze je to OK system a hlavne si me ziskali pristupem pred a pri realizaci
  • @zeneva  omlouvám se, ale váhal jste mezi kabely pro přímé vytápění a akumulačním typem nabízeným právě v systěmem? Moc děkuji
  • @verara  nevim, co je prime vytapeni ani jak funguje, takze neuvazoval 🙂 Zvazoval jsem kabely nebo vodni podlahovku
  • tyhle kabely nahreji anhydrit
  • Ahoj, my máme podlahové vytápění od společnosti LARX a musím říct, žejsme velice spokojeni. Určitěna ně mrkni, mají dokonce i super vychytávku kalkulačky, kde si můžeš podle velikosti bytu spočítat cenu práce a materiálu 🙂 Kalkulačka: https://www.uhlikovefolie.cz/blog/kalkulacka-uhlikovefolie-cz/
  • @benny_west   Doporučuji pročíst.
    https://forum.tzb-info.cz/126994-el-topeni-bordel-v-siti
    https://forum.tzb-info.cz/126604-heatflow
    Hledejte i jinde.
    Ze strany prodejce to bude vždy OK
  • @wpavel  přesně tak, hlavně že mají kalkulačku, ale je to stále velice drahé PT a nejvyšším vyzařováním el.magnetického pole. Otázkou je, zda to není jen pitomá reklama
    Hledat pouze v názvech témat
