Elektrické podlahové topení - nastavení čidel termostatů
Ahoj chtěl bych se zeptat na zkušenosti s nastavení termostatů u elektrického podlahového vytápění – jako hlavní vytápění v celé novostavbě RD (bungalov). Trochu válčím s nastavením čidel, pro určení teploty v domě. V každé místnosti mám termostaty od společnosti ABB, kde mám možnost nastavení snímání okolní teploty, nebo čidlem v podlaze. Doposud jsem topili pouze s využitím snímání tepla s okolí, bez využití podlahového čidla. Narazili jsem tady ale na problém, že obývací pokoj jako největší místnost s velkými okny svým teplem zásoboval další pokoje a podlaha v těchto místnostech topila méně. Díval jsem se na nastavení termostatů a při zapnutí podlahového čidla se nám zobrazuje horní a dolní mez pro nastavení teploty a požadovaná teplota pokoje. Předpokládám tedy, že nastavením horní a dolní meze (např. 17 – 26), docílíme toho, že podlaha bude neustále teplá. Chtěl bych se tedy zeptat, jakou máte zkušenost s nastavením termostatů vy a jestli při nastavení podlahových čidel horentně nestoupnou náklady na vytápění? Ještě poznámka: Na termostatech mám možnost nastavení snímání teploty externím teploměrem a externím kontaktem. Přičemž externí kontakt nevím co znamená. Můžete poradit? Díky :-)
@jokltomas Moc Vám nerozumím. Pokud nemáte tepelně izolační příčky a to nemáte, tak vždy bude docházet k tepelným přetokům mezi místnostmi. To, co nazýváte problém je normální a nijak tomu nezabráníte. V případě regulace elektrické podlahovky máte většinou tyto tři možnosti 1) regulace jen podle prostorové teploty. Tento režim není vhodný pro akumulační podlahy (dráty zalité betonem nebo anhydritem) 2) regulace podle teploty a nastavením rozsahu teploty podlahy. To je obvyklá volba regulace 3) regulace jen podle podlahového čidla. Je to režim podobný jako u teplovodních podlah, kdy se reguluje teplota oběhové vody. U některých regulátorů a asi i u ABB lze ještě připojit další čidlo teploty. To je ten Váš externí kontakt. Vy ho tam nemáte, tak to neřešte.
Jde mi o to, že doposud okolní místnosti byly dotápěny obývacím pokojem, který měl podlahu teplou a u ostatních pokojů podlaha teplá nebyla. S podlahovým čidlem nemám žádnou zkušenost, ale slibuji si od něj, že podlaha bude teplá ve všech místnostech. Rovněž by mě ale zajímala zkušenost, jestli se snímáním teploty z podlahy razantně nestoupnou náklady.
@jokltomas Regulací pomocí podlahového čidla především zajistíte, že teplota podlahy nebude periodicky kolísat. Náklady stoupnou jedině v případě, že budete topit na vyšší interní teplotu, Nevím co máte za dům, ale v normálních NED domech nebudete mít podlahu nějak citelně teplou.
Nastavení teploty funguje jak píšete - máme také termostat ABB a na něm nastavenou jednak provozní teplotu vzduchu (útlum/komfort/dočasně) a současně rozsah teploty podlahy tak, aby nebyla studená. Máme to nastaveno na 19-29 (elektrikář doporučoval nepřekračovat 27). Jsem teď celý den doma s dětmi, tak to máme nastaveno na víc - až budu chodit do práce, tak počítám, že snížíme minimální stálou teplotu podahy. Zatím takto topíme 6 let a vyhovuje nám to. Ohledně nižší teploty v ostatních pokojích - máte termostat v každé místnosti nebo jeden centrální?
@edcbubu cítíte, že by podlaha byla teplá ? Já taky jedu na těch zhruba 27C a moc velký rozdíl mezi nevytápěnou ložnicí a obývákem necítím.
@edcbubu Termostaty máme v každé místnosti. Při nastavení rozsahu teplot 19-29, kolik máte nastavenou teplotu vzduchu? Máte u takto nastavených teplot nastavenou i nějakou časovou změnu (třeba že večer se teplota sníží a ráno zase zvýší), nebo teplota je nastavena stále stejná aby podlaha nevychládala?
@jokltomas neuvádíte podle mě to nejdůležitější a sice v čem kabely máte. Zda hned pod dlažbou, nebo zalité v masivní hmotě. Minulou zimu jsem s tím také válčil hrozně, protože doposud jsem měl kotel a radiátory. Letos mám v plánu topit na teplotu podlahy a zasahovat do regulace minimálně. Podle mě je to cesta i nejvíce ekonomická. Jakékoli útlumy nebo regulace dle teploty prostoru bylo peklo. Jinak je máloco tak jednoduché, jako doplnit pár 1fáz. elektroměrů do rozváděče a experimentovat. Sám mám 3, na jednotlivé fáze a stálo mě to 1 tis. Kč.
@honzik75 nebo jeden trojfázový, dvojsazbový elektroměr a cenově se taky vejdete do 1tKč
@zubr487 nojo jenže to by nemělo skoro žádnou vypovídací hodnotu. Celkové číslo mě nezajímá. 3 jednofáz. proto, že mám jednotlivé místnosti rozdělené do všech 3 fází a díky tomuto řešení dokážu odhadnout spotřebu jednotlivých místoností a třeba zkusit měnit nastavení a experimentovat. A 2 sazby pro mě nemají smysl, když ve vysokém mám topení blokované.
@zubr487 podlaha pocitove tepla neni (tedy vyrazne tepla je jen v mistech, kde je neco polozeneho na zemi = treba papirova krabice nebo treba polstar). Ale pokud jdu na chodbu, kde topeni neni, tak je citit velky tepelny rozdil - podlaha bez vytapeni je ledova. Je rozdil i v tloustce vrstvy a izolaci pod topenim jak pise @honzik75 . My mame v podlaze TI+Fermacell a na tom uz jen kabely s lepidlem a dlazbou. V koupelne byl beton a tam nas elektrikar presvedcil, ze izolace pod kabel neni potreba, zaroven tam vyslo diky puvodne vyspadovane podlaze nad kabely asi 5 cm nivelace a tato podlaha temer nehreje a to i pres silnejsi topny kabel a jeho huste polozeni.
@honzik75 nastaveno máme podle režimu dne na útlum 18 (kdykoliv, když nejsme doma nebo na noc), komfort 21,5 (hodinu před předpokládáným pobytem doma) a dočasně 25°C (aktivuje se stisknutím tlačítka, když je mi zima). Po sepnutí podlahy to vyhřeje místnost cca kolem hodiny. Nový úsporný dům na tom bude určitě jinak. My bydlíme v bytě v nezatepleném starém domě, kde by vytápění jen nastavením teploty podlahy bylo nepraktické a neekonomické.
@edcbubu v menší části domu máme dlažbu a ve větší vinyl. A ten považuji za jednu z nejlepších věcí, co jsme udělali. Dlažba je sice pro topení lepší, ale vždy bude tvrdá a vždy bude studená a bude studit, když se nebude topit. Ten pocitový rozdíl mezi dlažbou a vinylem je šílený.
