Elektrokotel nebo krb s výměníkem? Poraďte
Mám dilema stavím dřevostavbu na klíč, ve standartu je elektrokotel a rozvod radiátorů. (Plyn nemáme v obic). Já chci navíc komín a krbový kamna. Jsme na vesnici a dřevo není problém. Teď mi poradili, že si je mám udělat s výměníkem a topit jen jima a elektrokotel nepoužívat. Tak teď zvažuju jestli neříct firmě, že ten elektrokotel vůbec nechci ať mi ho odečtou-což jde i obráceně.Poradíte mi? Kdo má jakou zkušenost, když budem celý den v práci, aby jsme nezmrzli atd....názorů není nikdy dost. Děkuju
@jarunkap Máme elektrokotel a rozvod radiátorů. A také komín a krbová kamna. Zatím si chválím oboje.Momentálně jsme doma oba, takže přes den topíme krbovými kamny ,když v noci teplota klesne pod 19oC zapne se kotel.Pokud jsem byla přes den v práci , měli jsme nastaveno, že ústření topení seplo 1 h. před vstáváním a hodinu před příchodem domů.Ale bez ústředního topit krbovými ráno určitě nebudeš a než přijdeš domů bude také zima než zatopíš.
@jarunkap Vyvstává několik otázek. V jakém standardu bude dum? NED? Pasiv? Pokud nebudete mit elektrokotel na topeni, zrejme urcite budete mit elektro bojler na ohrev vody. Krb s vymenikem je super vec, ale pokud potrebujete temperovat dum na urcitou teplotu v dobe, kdy nejste doma, je fajn i elektrokotel. Jinak budete kazdy den chodit domu z prace do chladneho domu a budete vzdy pul hodiny az hodinu cekaat na obvyklou tepelnou pohodu. Pokud je dum v pasivu, tak bych se elektrokotle uplně nezrikal. A krb s vymenikem muzete do okruhu zapojit take...a ve dnech, kdy budete doma, muzete topit krbem a pres tyden udrzovat teplotu elektrokotlem. Tech moznosti je spousta.
@flakac dům je v nízkoenrg., ne pasiv. Elektro bojler mít budu. Je pravda že tepelná pohoda schází, znám to od rodičů. A do práce budu ještě dlouho chodit...spíš mě zajímá jak tedy skloubit ty dvě věci-krb s výměníkem a kotel, jde to "honit" přes jedno čerpadlo? Nebo musí se někde přepínat nějaký roury atd.? děkuji
@jarunkap dle mého názoru tam bude jen trojcestny ventil, ale to ti rekne urcite kazdy topenar, toto je zcela bezna vec...
@flakac o.k. děkuji
@jarunkap my teda nemáme krb s výměníkem, ale kotel na tuhá, kombinovaný bojler na vytápění kotlem, k tomu záložní elektrokotel. Ten jsme ještě nepoužili, ani nehodláme, protože by nás sežral :-) (ale my jsme jiná kategorie domu - velká dílna + velký byt). Až něco našetříme, chceme jít místo elektrokotle do tepelného čerpadla. Vzhledem k velikosti domu a ztrátám se nám vyplatí. Navíc chceme zdroj, který může běžet v naší nepřítomnosti, což u kotle jde sakra těžko :-)
flakac-co by ste poradil,vidím ,že s vyznáte,chceme patrovy domek,o pudorysu 9x8 ,jake teplo?plyn nechceme a zvažujeme krb s teplovodním vyměníkem a + elektrokotel ohřev TUV.
@nanah můj názor i zkušenost radí spojit oboje dohromady pomocí akum. nádrže, kterou bych nahříval interierovými kamny s tepl. výměníkem a která má v sobě i el. patrony, což je obdoba vámi dotazovaného elektrokotle. Pokud byste topili jenom elektrikou, budete za rok platit okolo 50 tis. Pokud máte dřevo za pár korun, tak stopíte pár metrů (10? 15?PRM...), tak si spočtěte rozdíl. Dále do AN můžete svést i evtl. soláry v budoucnu a mít i takovou, ve které už je vložený i bojler na užitkovou vodu, tzn. elektrikou budete topit opravdu minimálně a díky AN budete smysluplně využívat natopené přebytky. Z naší praxe mohu říct, že za elektriku platíme okolo 1300 / měsíčně a dřevo, které nekupujeme úplně za málo, nás stojí okolo 7000,- / rok. Hlavně neříkejte, že AN je drahá ... je to investice, která se dobře vrátí. Samořejmě vše napojit na termostat a nastavit si takové hodiny vytápění, které potřebujete. PF
petrfrenk ;-) muj manža říkal,že si to tak představuje,jem musíme vymyslet kde tu nádrž dát.zatím uspořadáváme projekt. :-N
Také řešíme topení a pořád nevíme :-( nejvíc se přikláníme k topení elektrokotlem, radiátory a krbová kamna s výměníkem. Budeme stavět dřevostavbu(bungalov) NED.Prosím, má někdo s touto kombinací zkušenost?
@tomulka1410 @jarunkap Pozor na to, že dřevostavba má malou akumulaci. A bojler mít nemusíte, můžete využít AKU. V našem návrhu byl také elektrokotel. Vynechali jsme ho. Mám krbovou vložku s teplovodním výměníkem a k tomu 1000L aku. V AKU se pak průtokem ohřívá voda. Trochu jsem se bál a nevěřil tomu, že to bude fungovat, ale funguje to navýbornou. V horní části je elektropatrona, která může dotápět eletřinou. Ale zatím jsme ji nezapojili. Ve spodní části máme výměník pro soláry. Ty jsou vhodné v létě, k ohřevu užitkové vody. Máme ale zděnou stavbu a dole v patře máme betonové tvárnice, dobré na akumulaci. AKU si v projektu dejte tak, aby jste měli krátkou vzdálenost do koupelny, do kuchyně a ke krbu :) Čím delší vzdálenost, tím delší čekání na teplou vodu a ztráty. Čekání se pak dá eliminovat cirkulační smyčkou, ale o to víc posílíte ztráty.
@davescz Bohužel jsem začátečník...co je AKU? Akumulační nádrž?
@tomulka1410 Ano, akumulační nádrž.
