Jak rychle se vytopí dům?
Dobry den..mam dotaz na vytapeni..prave nam dokoncili novostavbu..jedna se o zdeny bungalow 120m2 s vytapenim podlahovkou (voda na elektrokotel). Pristi vikend se mame stehovat.Jak rychle se dum vytopi do obyvatelne teploty?diky :)
@comandowoman z kolika stupňů na kolik ? Kdy ji stavěli, není tam vysoká vlkost ? Je dům zateplenej ?
@comandowoman zalezi na prumeru hadice :-D :-D to je hrozne individualni zalezi na topnem systemu, pocatecni a koncove teplote, venkovni teplote, vlhkosti, .... v novostavbe pocitejte ze je potreba topit a vetrat nez to aspon trochu vyzraje a snizi se vlhkost
Tak spíše bude zásadní , zda je vše již dokonale suché a další okolnosti je použitá iźolace atd .... ,ale osobně podlahovku mám taky ...... do obyvatelné formy by jste se měli dostat do 48 hodin , což je doba , než podlaha nakumuluje tepelnou energii . Na rozdělovačích doporučuji otevřít okruhy na plno a elektroniku spustit až po nakumulování tepla do podlahy . Tam taky záleží , jak je to spočítané a provedené ....... jeden kamarád to po 1 roce provozu musel vysekat z podlahy a předělat , protože si to dělal sám a doprasil tam skoro vše . |Na okruh by nemělo být více , než 100 m potrubí , potrubí v podlaze nespojovat , snižuje to průtok a tím i výkon vytápění.
Vytopené to bude, ale určitě ne vysušené.
@petrsv1000 Dum uz stoji dlouho..ted se dodelavaly interiery..zatepleny je..
@colekm Diky moc..to je odpoved,kterou jsem potrebovala ;)
@comandowoman tak pomalu v týdnu zvyšujte teplotu a když v pátek dáš třeba 22st v sobotu to musí být vytopené ;-) a nastěhování stačí menší teplota, i tak se zapotíte ;-) jinak venku je v celku teplo, takže to půjde třeba i rychleji ...
Nám topení zprovoznili ve ctvrtek. Byla tu předtím teplota kolem 18st., začali jsme topit, ale jen lehce, protože tu ještě nejsme. Teď je tu 22st.
Diky moc vsem :)
@comandowoman kolik tam mate ted? rekl bych, ze behem dnu to bude napohodu
@comandowoman colekm má pravdu s tima m potrubí ale ne s tim spustěnim úplně naplno,musíš právě začít na málo a pak postupně přidávat jinak to můžeš zkur*** a navíc se teplota pak bude blbě snižovat,v podlahovce nesmí bejt tak velký teplotní skoky jako u radiátoru kde zatopíš na 2 a pak to dáš na 5tku,prostě začni postupně a pak přidávej aspon líp vychytáš vnitřní teplotu ve všech místnostech než když tam budeš mít přetopeno,pak to snížíš a budeš muset čekat den než to vychladne a zase čekat než se nahřeje a pak zase třeba ubrat
@melin6 reagujes na vic nez rok starou diskuzi...
