Jak silný elektrokotel
Zdravím jak silný elektrokotel do bungalovu vytápěná plocha 80m2 tz 4 🙂 Díky
A v projektu není zmíňka? Bude kotel vytápět i "boiler". Nebo má boiler extra patronu? Pokud i boiler, tak bych to vidět na cca 5 kW a pokud boiler nikoliv tak na ty 4 kW.
@pyramis nebude boiler a v projektu jsou topný kabely ale já dávam vodni podlahu a elektro kotel takže nějaký 6kw proterm stačí
Pak je 6 kW kotel víc než dostačující. A spíš bych šel do slabšího, přeci jen rezervovaný příkon atd...
Díky
6kW bych to viděl na 3 fáze, 3x32A jistič
@jirkajn plně si vystačíte s kotlem 6kW a jističem 3x25A
@zubr487 Aby nebyla ta 3x25A málo, pokud pojede kotel a nějaká věc (pračka, myčka, sporák) a z do té dané fáze zapne například vysokotlaký čistič, tak mu to tu 25 srazí, pokud by nebyla v Céčku
Tak jak budu mit 3x25 stačí nebo ne? budu mit bojler s tepelkem indukci a el troubu.
25 A by mělo stačit. Samozřejmě to chce rozumně navěsit okruhy (spotřebiče) na jednotlivé fáze. Navýšit to přinejhorším můžete kdykoliv. I proto jsem psal, ze vhodnější by byl v tomto případě slabší kotel .
@jirkajn normálním lidem to stačí. Pan @vladimir_sacha je extrém, protože jeho wapku neutáhne ani 3x40A. Navíc se případně osazuje prioritní relé. To při přetížení vyřazuje spotřebiče, u kterých není nutný trvalý provoz (bojler a topení). Je to výhodnější než platit zbytečné peníze za jistič.
3x25 A staci bohate, sam mam jen 3x 20A, TČ (2600W) zbytek standart: indukce, trouba, pracka, mycka, bojler,
@kopca89 Tak jistě, někomu stačí, ale tady pro ten náš dům s 24kW elektrokotlem má být 3x63A dle projektu.. A máme jen 3x50A
@zubr487 Relé je jedna věc, ale taky se zde počítá s druhou bytovou jednotkou (Patro pro mladé) > druhá kuchyně plně elektrifikovaná, druhá pračka, myčka..... No prostě vše a bojíme se že i když navýšíme na 3x63A tak to bude na hraně a pokud se na zahradě postaví druhý dům pro druhého potomka, tak přívod půjde přes jedny hodiny z ulice a dostane se na nějakých 3x80A
Pak už jedině vlastní VN trafo a napojení přímo na 22 kV.
@jirkajn 3x25 staci, hlavne si vyberte kotel, u ktereho muzete stahnout vykon. My mame kotel 12 kw, ale vicemene nam vystaci 4 kw, bojler, indukce, vse na elektrinu, 3x25 a zadny problem.
Děkuju všem za rady
