Jaké krbové kamna?
7. pro 201980
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit podle čeho vybrat krbová kamna? Na co se zaměřit přesně?
Budu mít bunglov o obytné ploše 97,7m2 s teplovodním podlahovým topením.
Kamna budou sloužit příležitostně k přitápění. Budou cca uprostřed domu v obýváku spojenám s kuchyní.
Jakou značku vybrat do cca 15-20 000kč? Jaký obchod by jste doporučili? (Třeba i OBI, Hornbach?)
Děkuji 🙂
  • @bendavenda  Vybírejte kamna podle výkonu. S co nejnižším výkonem to jde, jinak se upecete. Česká firma romotop má pěkně kousky.
  • My máme Haas+Sohn cca 7 let a bez problému. Jsou teda s výměníkem, ale dělají i bez.
  • Podívejte se na malé jotulky f 602 . Malé a uzké topeniště , kde to odhořívá odpředu do zadu , žadný šamot , rošt který mužete zničit . Dobrá vzduchotěsnost - regulovatelnost . Kamínka na 40cm polínka . Nečekejte nějaké velké výkony , topeniště je prostě na dvě polínka . Obdobný typ mají v mountfieldu (trenk) .
    Romotop je také dobrá firma . Ale má větší kamna (topeniště) . Staví spíše kamna s velkým sklem (velký oheň) což svádí k větším výkonum. Tam jděte spíše do akumulačních kamen .
    https://www.romotop.cz/krbova-kamna-romotop/malaga-n#malaga-n03
    Známý má také akumulační kamna . A nemá to jen výhody , když přetopíte nedá se to jednoduše vyvětrat . Ale to je jak u všeho , musíte se naučit ovládat .
  • Sponzor fóra
  • Výkon je celkem dobrý údaj pro orientaci v kamnech. Do malého domku malý výkon. Ale v podstatě v každých kamnech lze topit "málo". Jen je potřeba se to naučit. Rozhodně ale přihlédnout k nízkému výkonu a vyšší účinnosti spalování. Řekněme nominální výkon 4-7kW (rozsah cca 2-8kW), účinnost 80% A lepší. 😉 Nad 10kW rozhodně nechodít! Je to strašně moc a navíc musí být vedeny pravidelné revize. Ovšem nedílnou součástí je také správný výběr komínu. Aby měl odpovídající tah a vlastně i odpovídající přívod vzduchu z venku.
    Máme kamna s výkonem 2-6kW. I tak je potřeba umět topit -teda spíš netopit. 😃 Jedno polínko za 45min. Víc ne.
  • @fantomik  Jaká revize je potřeba u kamen nad 10 kW?
  • @fantomik  Jaká revize je potřeba u kamen nad 10 kW? Pokud máte na mysli opatření vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší, pak ta se týkají pouze kamen napojených na teplovodní soustavu (s teplovodním výměníkem).
  • @bchannu
     Aha, tak to jsem měl špatné informace. 😃 To se omlouvám.
    Ale to nic nemění na tom, že do malého domku dávat krbová kamna s 10kW a více je nesmysl. V případě napojení na další vytápění třeba ne, ale pak se dostáváme zpět k těm revizím.
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Tepelná čerpadla BOSCH lákají nízkými náklady a snadnou obsluhou
    Cihly HELUZ zvyšují akustický komfort v bytech i kancelářích
    Archiv článků od partnerů
