Jakou značku elektrického kotle?
Osobně bych z těchto volil Protherm. Důvody
1) pokud vím, tak Bosh se dělá jen s výkonovými kroky po 4kW. Protherm i po 1kW.
2) cena, dostupnost náhradních dílů a samozřejmě i servis zřejmě bude výhodnější pro Protherm
Já se ale na elektrokotel vykašlal. Pro topení i ohřev TUV jsem použil větší bojler a integrovaným nerezovým hadem pro ohřev TUV a el. patronou. Je to celé tak primitivní, že se v podstatě nemá co porouchat. Ohřev TUV je hygieničtější bez starostí s legionelou. Lze snadno dopojit solární ohřev nebo ohřev výměníkem z krbové vložky. Stejně tak není problém v případě potřeby napojit ohřev TČ. Celá sestava se tedy skládá z nějaké AN velikosti 300 až 500l s nerezovým výměníkem (já mám LMT+DN32). K tomu se nechá dokoupit za cca 3tKč el patrona s termostatem, která vlastně supluje elektrokotel. Dále rozdělovač podlahového topení s čerpadlem a trojcestným směšovacím ventilem (buď s termohlavicí nebo motorem a regulací) a sarapatičky kolem (rozvody, expanze, filtr, armatury)17. dub 2019my si pořídili Cosmotherm E, a spokojenost
https://www.gienger.cz/soubory-ke-stazeni/topeni/kotle-elektricke/ za mě můžu doporučit
17. dub 2019Protherm je celkem jistota a mají i dostatečně velkou servisní síť. Jsou dcerou německé firmy Vaillant, která se oboru vytápění věnuje už dost dlouho. Nové modely s označením KE nově podporují i rozumnější komunikační rozhraní skrze eBus a tím podporují i širší skupinu regulačních/ovládacích prvků.
17. dub 2019- Sponzor fóra
@netmaster takže kdybych se rozhodl jít přímo do vailant udělám dobře?
18. dub 2019@davyjones Aktuálně mají výpadek ve výrobě, takže nejsou nikde skladem. Kromě 14kW verze. Sám jsem je poptával.
Ale jinak je to jedno, jsou to víceméně ty samé kotle. Nakonec jsem šel do Prothermu.18. dub 2019@netmaster Mohu se zeptat a máte ten el.kotel i s nádrží na TUV? Nebo máte zvlášť bojler?
18. dub 2019@davyjones Máme Protherm 12KE a pod ním přes trojcestný ventil připojený 150l nepřímotopný zásobník. Jinak máme podlahové topení.
18. dub 2019@netmaster a je to úspornější než mít zvlášť bojler? A kdyz je to nepřímo ohřívaný jak to funguje v létě když se netopí?
18. dub 2019@davyjones v létě se elektrokotel zapíná jen při požadavku na topení. Výhodou je, že můžete použít menší zásobník, protože se natápí plným výkonem elektrokotle. V případě samostatného bojleru je výkon dotápění podle typu kolem 2kW. Samostatný Vás asi vyjde levněji. Pokud jste početnější rodina, nebo převažují holky, pouvažujte o luftbojleru (bojler s integrovaným malým TČ)
18. dub 2019@davyjones Ano v létě se ohřívá pouze voda v zásobníku a důvod u nás je rychlost ohřevu.
18. dub 2019@zubr487 o takzvaném luftbojleru uvažuji ale nevim zdali je výhodný i jen pro dva lidi zatím kteří mají v celku velkou spotřebu vody
18. dub 2019@davyjones náklady na ohřev TUV pro dva lidi s větší spotřebou budou cca 8000Kč/rok pro normální bojler a cca 2900Kč s luftbojlerem. Cena luftbojleru se pohybuje kolem 40000Kč
18. dub 2019@zubr487 jakého výrobce luftbojleru by jste doporučil? Ja znám od Bosch a od Dražice
18. dub 2019@davyjones Záleží na tom, jak ho chcete využívat. Čistě jen na ohřev TUV s minimálními náklady na vzduchotechniku se mě líbí sinclair SWH 200IR + SWH 35ERA
Klasický luftbojler je nutno doplnit rozvody vzduchu. Výhodné je nasávat vzduch z půdy a výfuk ven. Případně jsou další využití tím, že se přidá přepínací klapka a pak ho lze použít i pro chlazení větrání, odvlhčování apod.
Výrobců je kvanta další třeba sinclair, Immergas, Acond atd. Dejte si pozor na luftbojlery bez vzduchotechnických rozvodů. Ty si berou teplo z okolí. V zimě tedy "kradou" teplo z topení, takže v zimě fungují jen jako klasické bojlery.18. dub 2019- Sponzor fóra
@zubr487 vzduch z půdy tyjo to slyším poprvé budu se muset podívat na net na jaký princip to funguje
18. dub 2019@davyjones Nasává se někde vzduch, ten se v luftbojleru ochladí a tím se mu odebere energie. Ochlazený se vyfukuje. Klasické umístění jsou např
- nasávání z půdy a výfuk ven. Důvodem je, že v půdním prostoru je tepleji, než v exteriéru
- umístí se do vlhkého sklepa. V tom případě se ochlazuje prostor sklepa, teplo se v podstatě odebírá z podloží a co je podstatné, vysušuje se sklep. To se Vás samozřejmě netýká. Je to případ rekonstrukcí. Případně pokud máte plánovanou nějakou sušárnu. Je to princip kondenzační sušičky a navíc máte levnější ohřev TUV
- sání i výfuk z interiéru. Ochlazuje a odvlhčuje se interiér. Typicky letní provoz taková méně výkonná klimatizace. Samozřejmě, výkon chlazení je dán kapacitou TUV. Čím víc spotřebujete TUV tím lépe se chladí.
- viděl jsem i umístění do jakési větší spížní místnosti kde to funguje jako lednička.
- atd, pokud si projdete diskuze a manuály asi najdete i další kombinace18. dub 2019@zubr487 koukal jsem po internetu a celkem mě oslovil česky výrobce sunline
18. dub 2019
Zdravím chtěl bych se poptat jakou značku el. Kotle by jste mi doporučily na podlahové teplovodní vytápění do nízkoenergetické novostavby? Zatím se rozmýšlím mezi Protherm a Bosch
