Jakou značku tepelného čerpadla doporučujete?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, které značky tepelného čerpadla doporučíte? Které TP je lepší jestli země / voda nebo Vzduch/voda? Jak to vychází cenově? Děkuji
...zdravim,tiez sa musim rozhodnut zem-voda(2vrty),alebo vzduch voda.Uz som tu toho preluskal strasne vela.Kazdopadne naj by boli vrty,akurat by to muselo frčat skoro 60siat rokov,aby sa vratila inverticia za vrty...ale zasa ich mate uz naveky,a aj ten co tam bude byvat povas bude z nich cerpat teplo.ja dam osobne vdzuch voda
@denisa162 Lepší je země/voda. Levnější je vzduch/voda. Mezi ty nejkvalitnější patří třeba NIBE nebo IVT.
@denisa162 ja mam Dolmar, Fiskars a rukavice :-D :-D zeme/voda je investicne hodne vysoko, ale znamy co to ma uz 12 let tak si nestezuje, zeme/vzduch to cloveku porad huci nejaky vetrak za barakem a ucinnost v zime je mensi
Pokud máte na pozemku trochu volného místa na kolektor, tak doporučuju jít do země/voda, na rozdíl od vrtu není kolektor až tak nákladný. Cenově to s kolektorem nevychází až tak zle - kvalitní čerpadla vzduch/voda nejsou zase o tolik levnější. Samozřejmě se dají pořídit i levná čerpadla vzduch/voda, ovšem za cenu horšího výkonu, vyšší hlučnosti a nižší spolehlivosti. Kromě už zmíněných výhod mají čerpadlo země/voda ještě další skvělou vlastnost: dají se využívat v létě k pasivnímu chlazení. A také jsou údajně méně poruchová než čerpadla vzduch/voda.
@llama Dobrý den, mohu se zeptat, zda máte osobní zkušenost s čerpadlem země/voda a plošným kolektorem? Nějaké doporučení na montáž a podobně? Příští rok nás to bude čekat. Děkuji vám.
Máme i přípojku plynu, takže pokud nebudeme pouze topit, to bychom se rozhodli asi pro kondenzační kotel, tak jdeme do hybridního čerpadla Daikin Altherma Hybrid (topí plynem nebo čerpadlem, chladí), výhoda je že to umí najednou topit čerpadlem a ohřívat vodu plynem, přepínat podle účinnosti
@martik92 nás to taky čeká přiští rok, takže zkušenost zatim nemám, jen trochu načteno :-)
Ahoj, máme Daikin Altherma vzduch voda. Co byly ty mrazy -3 stupně, tak nám žralo denně do 20KW což vzhledem k ceně pod 2Kč na KW je v pořádku za ohřev TUV + Podlahovka. Při teplotě kolem 5ti stupňů čerpadlo žralo do 10ti KW denně. Pořizovací náklady jsme měli kolem 140 000Kč - 2 roky zpět. Zateplení domu KM Beta sendwix 25cm + 20cm polystyrenu 150m2 + vytápění garáže podlahovkou. Topíme na 24Stupňů. Já bych neměnil :)
@denisa162 , taky nás to letos, nebo příští rok čeká, zatím zvažujeme, zda jít do plynu nebo TČ země/voda- právě kvůli vysoké investici. Vy už jste nějak rozhodlí, pro jakou variantu?
Diskuse pokračuje po 3 letech
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Na novostavbu máme v ceně teplené čerpadlo Toshiba Estia 11 , ale kvůli místu na FV bychom potřebovali monoblok (zbavit se vnitřní jednotky ) a stavba nám nabídla místo toho monoblok Kaisai KHC-12RY3 , o kterém nic nemůžu nikde najít ,vypadá to na Čínu ... Máte někdo s touto značkou zkušenosti ? Děkuji za rady 🙂
@marketa_doleckova Hlavně neberte takovéto nesmysly jako Toshiba, MItsubischi, LG a už vůbec né nějaký Kaisai a podobné srágory ... a už vůbec neposlouchejte "lidi ze stavby", či realizační firmu. K výběru stačí selský rozum a přečíst si pár článků a recenzí. Kupte si čerpadlo NIBE, IVT, Vaillant, nebo Viessmann. Nemůžete šlápnout vedle a za pár let si nemusíte nic vyčítat.
@petrincak pod to bych se podepsal
Diskuse pokračuje po 2 letech
Odpověď na příspěvek od petrincak:
@marketa_doleckova Hlavně neberte takovéto nesmy…
@petrincak píšete blbosti. Zkuste si vypočítat za jak dlouho se vám vrátí rozdíl investice do čerpadla typu Nine za 200 tisíc a například nějakého čínského třeba Kaisai (což je převlečená Midea, či do Powerworldu od Gawliczka) za 40 tisíc. Rozdíl 160 tisíc se vám nevrátí nikdy. Cop mají Číňani dost slušný. Většina má vnitřnosti od renomovaných značek. Čerpadlo typu monoblok není žádná atomová věda a principy fyziky jsou stejné pro všechny. Honit se za lepším COP je tudíž vzhledem k ceně nesmyslné. Argumentem může být o něco menší produkovany hluk, pravděpodobně servis a dostupnost dílů, za které date raketu. Přesto na zmíněné TC díly jsou. Argument vyšší kvality neberu. Zmíněná levná čerpadla drží již několik let a přesto, kdyby vydržela byť jen 5 let (což takový krátký život nepředpokládám a zkušenosti z diskuzí to ani nepíš) ale i kdyby, tak vzhledem k ceně koupím další Tč a jede se dál a vůbec to člověka netrápí. Když se vám ale naopak stane něco s čerpadlem za 200k, tak to zabolí více..
@petrincak píšete blbosti. Zkuste si vypočítat za…
@rumcajk svatá pravda. Nerzumím tomu, proč lidé přestali počítat návratnost. Pokud si pořizuji TČ vzduch-voda za 200tisKč tak už návratnost vůči vytápění plynem/elektrokotlem je na hraně životnosti kompresoru tč, a nedosažitelně v porovnání s "lowcost" sériovým TČ, které má navíc COP i SCOP srovnatelný s "prémiovým" TČ. Samozřejmě je potřeba přihlédnout i k hlučnosti (ani zde už nejsou velké rozdíli a velmi důležité je umístění a orientace tč) a u lowcost tč podvědomě více řešíte nějaký záložní zdroj vytápění pro případ "kdyby náhodou" (například elektokotel). Ale pořád jste na poloviční ceně IVT nebo NIBE + máte plnohodnotnou zálohu pro případ poruchy a návratnost vůči premiovým tč třetinovou
