Jaký vybrat plynový kondenzační kotel?
Prosím, jakou značku kotle byste doporučili? Zatím váháme mezi VAILLANT nebo BAXI, co myslíte,případně i jiné značky? Děkujeme ;-)
Loni jsme byli na výstavě a nejlépe na nás zapůsobil Viessmann je sice dražší ale vypadá kvalitněji... Nakonec jsme skončili u tepelného čerpadla...
viz má odpověď zde.... http://www.modrastrecha.cz/forum/prip...
@kubass co je dobré zvážit při výběru kotle je dostupnost servisních techniků. Může se také stát, že v případě poruchy budete dlouho čekat na opravu. Skoro všichni výrobci budou na stejné úrovni a Viessmann určitě na větší.
Propána lidi, vy nemáte projektanty? At vám udělá srovnání, tady sice každý dá svůj názor, ale porovnat nemůže.
@inkajanakova a co chcete jako srovnávat? Pokud má kotel nějakou větší účinnost např. Viesmann, tak si to také pěkně zaplatíte a ještě záleží jestli se to vyplatí. Instalatér Vám nabídne co je pro něho nejvýhodnějšího nebo u kterého dělá servisního technika. Nikdo se Vám nebude řešit nějakou účinnost.
No tak pak nevím, ale normální projektant vám řekne, že pokud máte ztrátu třeba 8 kW, je nesmysl brát kotel 12-15. A to se dřív běžně dělalo. O to jde, že kotel s vyšším výkonem jede na třaba minimum, dochází pak ke kondenzaci a kotel se rychleji ničí. Je lepší si pořídit to, co opravdu potřebujete. O to jde hlavně. Nemluvila jsem o účinnosti kotle ale o výkonu kot;le.
Projektanti jsou, počítají a vypočítají :-) Tepelné ztráty xx kW a doporučený výkonostní rozsah kotle a podle toho se řídit výběrem. To je jasné. Jsme ale v době,kdy není na trhu pouze jeden výrobce, tudíž mě zajímal názor nebo zkušenosti uživatelů s jakou ZNAČKOU jsou spokojeni, popřípadě jakou by nedoporučili. Děkuji Viessmann je top,ten by se mi líbil moc,bohužel cenově mimo naše možnosti, tak hledáme levnější variantu...
@kubass Pak to beru, poptat se po zkušenostech s různými typy.
Zkušenosti ostatních jsou dobrý, ale jen na ty výrobce, který mají nějaké servisáky v tvém okolí. Osobně budu vybírat pouze mezi těmito: Vaillant, Junkers, Brötje a Viessmann. U prvních dvou jmenovaných vím, že servisáci v okolí jsou u těch druhých už nevím. Znám pár lidí, co mají x let Vaillant, i když "pouze" turbo a jsou s ním spokojení. My kupovali do bytu před dvěma lety taky turbokotel Vaillant a zatím naprosto bez problému. Do baráku budeme kupovat kondenzačí, ale tam to bude ještě trochu komplikovanější.
@inkajanakova U plynoveho kondenzacneho kotla je kondenzacia ziaduca a kotol je na kondenzaciu stavany. Kotly minimalny vykon nevadi, vadi mu cyklovanie. Od moderneho plynoveho kotla sa ziada najmensi minimalny vykon na kurenie z dovodu cyklovania a cim vacsi maximalny vykon z dovodu ohrevu teplej vody co su tazko splnitelne podmienky.
Ano, pokud mluvíme o kondenzačním kotli, plynovém, pak je na kondenzaci stavěný. Ostatní kotle ne. U kondenzačního kotle je určitě lepší jej navrhovat na 90% tepelné ztráty objektu než víc než 100%. Proto říkám, že výkon musí spočítat projektant, jinak budete zbytečně vydávat peníze.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Protherm.Je to super značka s vynikající dostupností za dobré peníze,ale berte jenom kondenzační to už je pak jedno jaká značka :)
