Kdo máte vinyl, na jakou maximální teplotu topíte podlahovým vytápěním?
10. úno 2020470
  • @nikolakrouzilova  Na TZ 8,36kW je již tepelné čerpadlo vhodné...
  • @nikolakrouzilova  Na tak velké tepelné ztráty bych volil prostě tepelné čerpadlo. Já mám ztráty 5,7 kW a taky budu mít TČ. Ano, je to investice, ale platím za komfort a za možnost chlazení v létě. Ale možná máte problém jinde, to já nevím.
  • @nikolakrouzilova  My mame TZ 5,5 KW a mame TC. Dom 125 m2. Spotrebu v lednu mame celkem 20 kWh/den. to je komplet elektrika, topeni a ohrev TUV. Mesacne naklady na elektriku vychadzaju cca 1300 Kč a rocne je to necelych 16 000 Kč.
  • Sponzor fóra
  • @vimamima  pěkny, bohužel čerpadlo tam ted už nedám 😞 Mohu se jen prosím zeptat, jaké počáteční náklady celkem byly s tč ?
  • @nikolakrouzilova  Na to sa tazko odpoveda, nakolko ja (muzska cast tohto profilu), som sa ako projektant TZB dostal na velmi vyhodne ceny.
  • Dodávám, že 20 cm vaty ve stropě je opravdu málo.
  • @nikolakrouzilova  Máte příkon 3,5 kW při nule stupňů venku. Tedy TZ kolem 5,5 kW. Dům tedy naprosto v pořádku. Stačí správný tarif a když za 55tis. přikoupíte tep. čerpadlo, srazíte platbu těmito dvěma kroky z 82tis na 15tis. ročně.
    Opakuji pořád dokolečka. Vypočítat, porovnat s realitou a odstranit chyby. Ve Vašem případě je to jednoduché. Návratnost pod rok 🙂
  • @qwero  a kolik je dost?
  • @josef_vavra  děkuju moc, prosím jaký typ čerpadla máte na mysli? vzduch voda? Ptám se proto, že nám nabízeli čerpadla pouze kolem 250tis. Tarif už je pořešeny. Tam jsme to "pokazili" 😞
  • @nikolakrouzilova  Jedna z variant je monoblok Nordline 9,5 Jediné čerpadlo, které nepotřebuje prohlídky. Prostě přivezete, zapojíte přes dvě roury do okruhu a topí(+bezpečnostní nemrzka pár%). Vzhledem k jednoduchosti lze očekávat dlouhou životnost. Pro malé TZ ideál. Budu mít jeden kus na zkoušku, dodám reálná data.
    Druhou variantou jsou LG Therma V, kde jsem se vnutil i na školení. Používají špičkové technologie včetně systému sub cooler. Tím pádem dobrý COP i při nízkých teplotách. Opět pouze připojit dvě roury. Monobloků už se prodává víc, než dělených. Výhody jsou zjevné. Bonusem je vyřešené letní chlazení.
  • @nikolakrouzilova  I na TZB se začíná dařit zveřejňovat fakta . Přece jen ten boj i za cenu 13 vyhození
    http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/blokace%20aneb%20kdyz%20portalu%20nevoni%20hajeni%20fyzikalnich%20zakonu.png
    přináší úspěch pro uživatele. https://forum.tzb-info.cz/143882-vytapeni-domu-z-28#text8
  • @radim83  Třeba já budu mít celkem 50cm.
    Ale pod 30cm bych nedoporučil.
  • 50cm jaké vaty?
    Nedoporučil na základě čeho?
  • @qwero  u 200 mm vaty je soucinitel prostupu tepla U=0,19 (vyhovuje pre standartne stavby, pozadovana hodnota je Un= 0,24), u vaty 300mm je U = 0,13 (vyhovuje pre pasivni domy Un= 0,15) a u 500mm vaty je U= 0,08 (stale vyhovuje pre pasivne domy Un=0,15).
    Z toho vypliva ze investovat do izolacii 500mm je trochu zbytocne. Idealne predpokladam 300 mm a kto chce tak + nejaku malu rezervu na sednuti materialu.
  • @vimamima  Já mám nevytápěnou půdu, která bude zateplena 35 cm a strop mezi obytnými místnostmi a půdou 15cm. Celkem to dělá těch 50 cm z vytápěného prostoru do exteriéru.
  • Sponzor fóra
  • @nikolakrouzilova  Tak jaký je za ten necelý rok posun?
  • @davex  jelikož jsme přehodili tarif , tak jsme měli útratu 47tis Kč za rok. Ale pořád uvažujeme o tom tepelném čerpadle
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Na co nezapomenout při stavbě plotu
    Jak zajistit doma čerstvý vzduch i optimální vlhkost po celý rok?
    Tepelná čerpadla BOSCH lákají nízkými náklady a snadnou obsluhou
    Archiv článků od partnerů
