Kolik cm nehořlavé podlahy před krbovou vložkou?
Ahojky, potrebovala bych poradit jakou podlahu muzeme dat pred krb a hlavne kolik cm. Nejspis tam musi byt neco nehorlaveho - v celem obyvaku bude drevena podlaha. Podle inspiraci ma nekdo jednu radu dlazby na podlaze, nekdo vubec nic, nekdo jen vyzdeny a vydlazdeny schudek. Tak jak to tedy je?? Nekde jsem se docetla, ze pred otevrenym krbem musi byt min. 80cm od ohniste nehorlava podlaha a 30 cm do boku, ale o krbove vlozce, kde je ohen zavreny za sklem ani pismenko. Meli bychom ted delat podestu pod krb a chtela bych to i vcetne te nehorlave casti a bohuzel tam neni zas az tolik mista nazbyt :-) Diky :-) :-)
toto platí i pro krbové vložky (80 cm před a 40 cm do boku), měli byste to mít napsáno v požárním posudku
@enmuhan2 Jeste se zeptam, krb bude rohovy a podlaha pred nim bude tedy nakonec udelana do "trojuhelniku" - dlazba Pro predstavu asi nejak takhle jak je na obrazku. Lze pak pocitat od dvirek krbove vlozky do spicky dlazby cca 80 cm? Myslis, ze by to takhle mohlo byt? (obrazek jsem si od nekoho vypujcila, predem se omlouvam B-) Nam vychazi zprava i zleva vchod bud do kuchyne nebo na chodbu...
@kaacka Podle mě ne, podle mě by těch 80 mělo být po celé délce vložky. Dojdou Vám ke kolaudaci hasiči? Pokud ne, tak to asi nikdo řešit nebude...
@kaacka My teraz riešime to isté. Budeme mať rohový krb a u strany ako je chodba. Plánujeme dať pred krb sklo. Radi by sme čo najmenšie sklo rozmerovo, ale asi sa žiaľ nevyhneme tým 80cm. Bolo nám povedané, že dosť to záleží od stavebného úradu, ako sa k tomu postaví a takisto hasiči. Čiže presne ako písala @enmuhan2
Diky, vcera jsem jeste kdesi vyhledala, ze staci alespon 30 cm pred. Ale pak aby mi to napsali do zavad ke kolaudaci, to bych vazne nechtela. Neco se stane, vyhori barak a pojistovna pak rekne, ze to bylo ve zprave uz na zacatku a plneni bude fuc. Takze se asi nevyhneme tem 80 cm, coz bude uplne blbe v ceste. Doma mi jeste navrhovali tam dat desku na zimu, treba nerez plech a na leto to dat pryc. No nevim. Mozna spis sklo... Ale beton udelame asi jakoby do ctvrtkruhu a pak neco pred to. Nas projektant mi rikal, ze teda je to 80 cm od otevreneho ohniste, ke kolaudaci to tam byt musi, ale pak je uz na me, jak to budu ci nebudu uzivat... Skoda, ze jsem to nevedela uz drive, usadili bychom ten krb jinam :-( Puvodne mel byt uplne na jine stene, ale to se mi nejak nezdalo, tak jsme ho dali sem... :-| s tim, ze to bude hezci, praktictejsi,... Jo a jeste jedna skoda, ze nejsou CSN normy pristupne on-line na webu!!! clovek by se dozvedel asi vice ;-) Kazdopadne holky diky :-) @bungalow2012 @enmuhan2
Dobrý den, k volné přístupnosti ČSN jen tolik - kdybyste se s realizací krbu obrátili na profesionála kamnáře, tak máte dnes po starostech, protože by Vás nenechal v nevědomosti ;-) Ale k tématu - dejte pozor na provizorní řešení jen pro kolaudaci. V případě, že dojde k zahoření podlahy díky podcenění požadavků normy, máte smůlu při jednání s pojišťovnou o náhradě případné škody (což sama píšete).
@jan_temr Jsem ráda, že jste se připojil k diskuzi. Dokázal by jste mi říci Vy, zda-li se počítá oněch 80 cm nehořlavé podlahy i jak je zobrazeno na mnou přiloženém obrázku výše? (měřeno od dvířek krbové vložky do špičky dlažby) A nebo musí být opravdu obdélník v celé šířce krbové vložky?
@kaacka Dobrý den, dle definice normy musí být nespalná podlaha 80 cm kolmo před otevřený (resp. otevíratelný) otvor do topeniště. Znamená to tedy, že normě vyhovíte pouze tak, že bude hrana nespalné podlahy rovnoběžná s prosklením v celé jeho šířce. Zároveň musí být podlaha nespalná i 40 cm do obou stran...
@jan_temr Díky za osvětlení problému, takže si můžu zase chvíli lámat hlavu, jak to nejlíp uděláme :-) :-) , ale zdá se, že to asi nakonec vyřešíme nějakým sklem na podlaze. Ještě jednou díky
Diskuse pokračuje po 6 letech
@jan_temr dobrý den, a co když je krb v rohu místnosti, stejně jako komín ? zadní vývod, tzn prakticky na zdi, a z boku je zeď (ytong) ?
