Kombinace podlahového topení a radiátorů
@hanizzek Pokud je většina vytápěná radiátory a potřebujete PT jen na malé plochy (WC a Koupelna), tak se používají tzv. RTL ventily pro omezení teploty do podlahovky.
Jestliže chcete dělat např. jedno patro PT a další radiátory, tak musíte napsat jaký budete mít zdroj tepla. Podle toho se volí typ rozdělovače. Klasika jsou kondenzační kotle nebo TČ. V tom případě se radiátory napojují přímo na kotel a pro PT se použije rozdělovač PT určený pro kombinované systémy. Např. nějaký jako zde:
https://www.toptherm.info/produkt_cat/6-smesovaci-sestava-s-rozdelovacem-podlahoveho-vytapeni/
Pozor, rozdělovačů se směšovačem je mnoho typů. Je nutné použít rozdělovač určený pro kombinované nízkoteplotní systémy. Obecně se mu říká paralelní rozdělovač. Velice často vídávám např. tento typ
https://www.aaavytapeni.cz/sestava-rozdelovace-smesovaci-40-06-2-okruhy
Ten se označuje jako seriový, na první pohled vypadá podobně jako předchozí, ale je nepoužitelný v moderních systémech s kondenzačním kotlem nebo TČ.16. led 2020pokud to není technický problém kdy například potřebujete vytápět patro kde nejsou podhlahy pro PT vhodné, jděte do čistě nízkoteplotního systému podlahového topení. Výrazně zjednodušíte celou soustavu, nehledě na celkově menší množství věcí které se mohou pokazit. Kombinace PT a radiátorů taky bývá celkem výzva pro regulaci.
Stejně tak topidlo bude mít výrazně vyšší životnost při nižší teplotě ohřevu.16. led 2020@obludak Jen podlahové topení v celém domě má trochu nevýhodu, rychle si nezatopíte jinak OK.
16. led 2020- Sponzor fóra
@wpavel no jistě, na chatu je to nevhodné, ale jinak v tom nevidím problém, moderní stavby netopí pánubohu do oken a udržování určíté úrovně tepla vyjde mnohdy levněji než nárazy topím - netopím.
16. led 2020@obludak Souhlas, to jsem zapoměl doplnit. Nekombinovat systémy a preferovat nízkoteplotní systém (PT). Pokud se jedná o TČ nebo kondenzační kotel, pak má systém výrazně vyšší účinnost.
16. led 2020
Dobrý den,
prosím o objasnění a info. Zeptám se jako úplný laik, tak se nezlobte za vyjadřování.
Když bychom chtěli zkombinovat podlahové topení a radiátory, je potřeba k tomu nějaký 'převodník'? Když do podlahovky teče voda s max. 45 stupni a do radiátorů kolem 70/80 stupni?
Například sestra má kromě koupelny a WC radiátory. Ale žádný převodník nemá. Zatímco my jsme dostali od vodaře info, že je k tomu něco takového potřeba. Prosím, může mi to někdo zkušený objasnit? A pokud k tomu něco takového potřeba je, tak jak se to přesně jmenuje a jaká je pořizovací cena (jen cca) pro porovnání.
Mnohokrát Vám děkuji.
