Krbová kamna - může být pod nimi anhydrit a EPS?
Hmotnost kamen do 180kg, půdorys kamen cca 30-40x50cm. Díky
Se podivejte do technických listů vyrobcer anhydritu, jaké je bodove zatížení.. v případě, ze by to nevyšlo(ale vyjde) dal bych nějakou desku, která to roznese..
My máme krbovou vložku a topenář nám řekl, že musí být pod krbem vybetonován základ, nikoliv jen anhydrit.
@vavreckovamarie Jak potom vypadá řez? základová desk/hydroizolace/ beton??? nebo je tam ještě něco jiného? (polystyrén, kari síť apod..)
v případě krbu připadá na jednu nožičku 45kg zátěže. To je při podložce nožičky o ploše tak 10cm2 tlak na podklad 450kPa. Pro srovnání extruďák zvládne tlak okolo 3000kPa. Anhydrit s pevností 35MPa tlak ustojí a směrem dolů jej rozloží minimálně na 400cm2, tedy je tlak na polystyren v podloží anhydritu 9,7kPa, což je pro polystyren úplné nic. Ale musíme mít pod krbem základ, nebo aspoň my mame.
Nam řekl stavební dozor, že pod klasickým vyzdemym krbem s vlozkou musí být jiný základ. Obyčejná krbova kamna na anh být můžou.
