Krbová vložka – akumulační sada
Dobrý den, stavíme bungalov a budeme mít krbovou vložku. Vybrali jsme vložku od romotopu s regulovatelným výkonem 2,5 - 7 kW. Máme nabídky od několika kamnářů a jeden nám doporučuje přidat akumulační sadu (boční a vrchní) a dle druhého je to zbytečné dělat. Co si to tom myslíte vy? Máte s tím někdo zkušenosti? Doporučujete to tam dát, či nikoliv?
Spíše bych zvážil ten výkon, jaké máte spočítané tepelné ztráty? Pokud to bude okolo 3kW, tak v tom prakticky nepůjde topit bez okamžitého přehřátí interiéru. Akumulace pomůže, ale nejdříve ji musíte nějak nabít a počítejte s tím, že krbová vložka má výkon minimálně - z fyzikálního hlediska nemůže mít méně - 3kW přímo vyzářeného výkonu, spíš více. Buďto budete topit když bude venku -15 a méně, nebo budete při topení větrat. Případně si užívat saunu.
@obludak To že je výkon lepší vím, ale nenašel jsem žádnou vložku, která by měla menší výkon. Tohle je jedna z nejslabších. A nebude to na hlavní topení, jen občas na "parádu".
@molanmolab No co poradit, pokud je to na parádu, jsou pro vás akumulační bloky nadbytečná investice. Krb potažmo krbová vložka je ale celkem drahá sranda - komín, externí vzduch, obestavba, zabrané místo, vložka samotná, kvůli několika zatopením za rok. Chápu, že už to asi máte v projektu a že krb chcete, já ho mám taky, ale opravdu si to dobře rozvažte, krb není kus nábytku který přesunete když zavazí. Asi půjde o krbovou vložku HEAT která správně umístěná a s akumulací v pohodě vytopí dvoupatrový domek 2x100m plochy. Na plochý bungalov budete potřebovat na vytopení nějaký vzduchotechnický rozvod a akumulační bloky rozhodně pomohou. Vzduchotechniku by Vám měl navrhnout někdo kdo tomu trochu rozumí, abyste neměli místo vytápění distribuci prachu a zvuků. Pokud už chcete oheň o obyváku a nechcete to jako pravidelný zdroj tepla, pouvažujte o samostatných litinových nebo akumulačních kamnech, která se alespoň dají odstranit v případě potřeby a delšího nevyužívání.
topič:zeptám se.... tu vložku budete mít samostatně nebo obezděnou? Jestli samostatně, tak akumulaci asi ne, akumulovat bude celý dům. Jestli budete obezdívat, tak si zjistěte, jak se dá udělat akumulační obestavba a nemusíte řešit vložku. Těch pár kilo na vložce není nic moc. My si naběhli, obestavbu nám udělali z nehořlavého papundeklu co se běžně dělá, přesto že jsme chtěli akumulaci. Tvrdili, že se to tak dělá. Dnes vím, že je to blbost a chtěl bych to jinak, ale pozdě. Naučil jsem se jinak topit a celkem to funguje. Takže jestli akumulaci, tak ale pořádnou a ne 30 kilo. Někdo dělá akumulaci ze šamotových cihel nebo magnezitu jako zeď za kamna nebo vložku, třeba jen 1,5 m vysokou a funguje to. A pak tam můžete postavit jakákoliv kamna a akumulaci máte napořád,
Ano je to tak, lepší je použít akumulační obestavbu, než samotné akumulační prstence v izolační obestavbě. Objemová hmotnost akumulačních tvarovek bude mít např. 1,5t/m3. Samotná obestavba bude mít pak např. cca 300kg a více, což prstenci položenými na vložce nedosáhnete. My jsme šli do kombinace, kdy na zdi je izolační deska s objemovou hmotnostní 450kg/m3 a směrem do místnosti je pak akumulační s 1,5t/m3. Strop je opět z izolačních desek.
