Dostali jsme dvě nabídky na podlahové topení. V jedné z nabídek je regulace podlahového topení ekvitermním čidlem. Šli by jste do toho nebo volit raději klasiku?
ekvitermní čidlo se obvykle připojuje ke kotli, nemá s podlahovým topením nic společného. Pomocí ekvitermního regulace kotel reguluje spalování a tím teplotu otopné vody. Při nastavování kotle máte několik možností, jak se řídit. Buď podle čidla, pomocí termostatu, nebo dát procentuální podíl.
@velman špatně jsem to asi napsala. V jedné z těch nabídek je právě kotel s ekvitermním čidlem. Zajímalo by mě jaké má kdo s tímto zkušenosti. Nevíme jestli zvolit tohle nebo obyčejný kond.kotel bez čidla.
my máme
Sponzor fóra
Máme TČ s ekvitermním čidlem a jsme spokojení.
kondenzační kotel určitě s ekvitermní čidlem. Ale i obyčejný plynový, či TČ. To je podobné, jako si koupit auto a nemít v něm řadicí páku. Ekvitermní čidlo siemens stojí cca 500,-- to je pakatel. Většinou je již standardně přibalováno ke kotli. Alespoň každý trochu slušný výrobce jej přidává.
