Na kolik stupňů v zimě vytápíte?
Tak jsme letos začali topit. Jelikož je to naše první topná sezóna a přestěhovali jsme se z teplého paneláku, uvažuji, na kolik stupňů budeme vytápět barák. Máme podlahové topení, každá místnost je samostatný okruh, takže můžeme topit v místnostech na různé teploty. Jaké teplo máte v zimě doma vy?
21-22
cez den 21, v noci okolo 18, niekedy este menej..
@kanvor @lussy666 Díky za vaše odpovědí. No já jsemz paneláku, kde nebyly měřiče a byl to středový byt zvyklá na 23 a to mi i bývala zima :-) Je mi jasné, že v baráku je to nadstandard, takže sonduji. Musím si zvyknout. Dnes jsme začali zlehka topit a je strašně fajn, jak jsou ty nohy na teplé podlaze, subjektivní pocit tepla je daleko větší, než když tu byla stejná nebo i vyšší teplota, ale studená podlaha.
@kirik inak ja som tiez z panelaku:) v dome byvame len dva roky..a aj ked v panelaku bolo asi teplejsie, nejak to nevnimam, mozno si uz nepamatam :-D
@lussy666 a rano ked vstanete do tych 18st. je to v pohode? lebo nam by bolo chladno a predsa len podlahovke dlhsie trva kym vyhreje. My mame v dome okolo 21,5, nastavila som to tak aj na noc nech sa to nemeni, lebo rano potom maly z postele bezal rovno pod deku na sedacku a nechcel sa chystat do skolky ze mu je zima :-D :-D
@santana hej, v pohode...ono by sa pri vyssej teplote ani spat nemalo.. ale jasne, kazdemu co vyhovuje..my sme dost otuzili, ked je aj cez den tych 21 uz sa vyzliekame:) ale ty si myslela vlastne to vstavanie, ci nie je zima pri obliekani a tak...takze nie:)
ve dne 21,5 v noci v ložnici 18 a v dětském pokoji 19
25- 28, máme rádi hodně teplo, máme plynové podlahové topení
@kirik nevím proč by mělo být teplo v baráku nadstandart.... =-) topíme dřevem a uhlím a pěkně na 25 doma chodím na boso a v trenkách ;-) svetr a teplý fusky si nechávám na ven :-D tam kde spím je cca 20st.
My máme byt 2KK, takže topíme obývák, kuchyn, koupelna - nastavím na termostatu tak 23 když přijdu z práce... JInak ložnice netopím... Ted kupujeme řadovku a jsem zvědavá jak to bude tuhle a nebo spíše tu příští zimu.. ;-)
no právě já celý život bydlela v nedostatečně vytápěném domě tak si ráda přitopím
@petrsv1000 Jé jej, tak 25 už je i na mě teplomila hodně...když nám v bytě vylezla teplota ke 24 st., už mi bylo dost horko.
v byte 23,5 -24
cez den 20°C a vecer to je 21°C a v podkrovi to je o stupen viacej a v noci 19°C
20-22, na noc mám ale radši chladněji, tak kolem 19 stupňů
My topíme tak na 21,5°C - 22,5°C přes den a na noc topení uplně vypínáme, takže teplota v zimě při pootevřeném okně klesne tak na těch 18°C, možná méně. Termostat máme nastavený tak, že hodinu před tím, než máme nařízený budík začne topit a tak vstáváme do příjemného teplíčka. Máme ale klasické radiátory a i v novém baráčku to tak bude. Nevím, jestli u podlahovky je toto možné dělat.
ludia , my sa denno denne vadime pre kureni.... mne je 22 malo a mojmu by stacilo aj 21 :-D , pri 20by mi asi omrzol aj nos... to mi je zima aj v mikine.to je teplota, ktore mi staci ak upratujem, vysavam, proste hybem sa ale inak je mi to malo... Pre mna by bolo idealne 23,5 ..na noc potom 21-22 ... V detskej 19stupnov, co tu citam, to je strasne malo... bala by som sa , ze dieta aj ochorie...
@katrin21 naopak, kolegyně topí sobě i dětem na 25 a když pak přijde první větříček, tak celá rodina marodí... ;-)
@lucinkafr tak 25 je moc... to nie.. to uz je ako v pekle...ale tych 23 -23,5 je normalna teplota.. 21 to sa udava aj v tabulkach je skor na cinnost kde sa hybeme... a 19 -20 to uz ani nehovorim....
tak my v domečku máme koupelna 24, obývák se snažíme tak 22C - ale při našem stylu to dost dobře nejde .. takže reálně tak 20 C, ložnice 21 c. nahoře v podkroví kde se bude ještě letos pracovat a ne bydlet 14 C...
cele je to o zvyku.. Ak by ste byvali dva roky v 17 stupnoch, ako my :-D tak tych 21 sa zda byt priam neuveritelna teplota :-D Takze u nas cez den 20-21, v noci 18-19. Je dolezite aj to, co clovek robi, lebo ked presedi niekto tri hodiny pred telkou vecer, tak jasne, ze mu je 21 malo. Ale ak sa co len trochu hybete, tak je tych 21 na tricko s kratkym rukavom.. A my ked vieme, ze ideme mat taky leharo vecer, ze sedime a kecame (telku nemame), alebo ze pridu kamosi, tak prikurime krbom a mame hned 25 :-D A je fakt, ze panelakovi ludia su zvyknuti na vyssie teploty, niekto raz pouzil skvely vyraz, ze "trenirkovy foter" - z cias sociku, ked bolo normal behat po byte v trenkach, lebo sak kurilo sa hlava nehlava :-D
no myslim ze zalezi dost aj od zlozenia obyvatelov domu. CIze od toho ci mate mensie deti alebo nie. My kym sme nemali druhe tak sme mali priemerne v byte okolo 21,5-22,5. Starsiemu (5 rocnemu vtedy) to nevadilo. Ked sa krpec narodil tak mavame v najteplejsom mieste bytu 23-23,5. No v izbach byva okolo 22. Ked ideme spat tak vetrame a to mame v izbach na spanie okolo 19-20.
@akvi No , ono to bolo v domoch hlavne preto, lebo sa kurilo napr. uhlim, alebo drevom... aj nasi doteraz ked kuria v zime drevom, maju tam 25 -27st a to uz je na mna mooooooc... ale ked kuria v prechodnych obdobiach plynom, tak 23maju.... drevom - pecou sa na menej tazko kuri, to jedine skrtit radiatory.... ALe ja som asi presne skor ten typ,. ze doma moc nepobehujem, skor si sadnem k TV, alebo k PC ked porobim co treba a nie som posadnuta upratovanim prehnane,,takze sa nemam stale cim zahrievať :-D
Dnes uz veru neplati ze v panelakoch je prekurene. Pokial nie je v byte vlastny kotol , su v byte paradoxne naklady na kurenie vyrazne vyssie ako v dome, Preto samotni obyvatelia a aj spolocenstva cielavedome setria. A je dost "sikovnych" panelakovych obyvatelov, ktori neotvaraju ventily na radiatoroch a v byte sa im vdaka susedom i tak drzi 18 stupnov. My byvame v byte, dokazeme dosiahnut max. 21 stupnov, vdaka "efektivnemu" nastaveniu vykurovacich kriviek v panelakovej kotolni. Preto sa vzdy tesim na chalupu, kde sice kurime plynovym kotlom a tTeplota je nastavena max. na 22 stupnov cez den, avsak vdaka krbu si kotol moc neuzije a tepelna pohoda tu je vyrazne prijemnejsia ako v prechladenom panelaku kde 21 stupnov je daleko viac nekomfortnych ako 21 stupnov v dome..
přesně tak - u nás v domku je 21c super - a teplíčko . zato v paneláku - bytovce u mámy je 21 strašná zima .. nechápu to sama ale je to tak :)
@baraz já když přijedu k babi s dědou, kteří topí dřevem a uhlím, tak mi přijde, že je to úplně jiné teplo, než z plynu, takové teplejší, stupňově je to stejné, ale psychicky je mi u nich tepleji
@lucinkafr Mám stejný pocit - teplo z plynu a dřeva se nedá vůbec srovnat..
@lucinkafr @lumiga no my niekedy suplujeme teplo z dreva, teplom z vareneho vinka alebo niecoho podobneho. Tiez je to uplne iny pocit. No a myslim ze je to ale aj uplne ine ked ma niekto ustredne kurenie a ked ma niekto plynovy kotol. Myslim si vsak ze niekedy ked am niekto podlahove kurenie tak tam staci aj trosku menej vykurit vzduch, lebo pokial je podlaha prijemna na dotyk nohou tak potom to clovek vnima inak.
@lumiga suhlas
@baraz pretoze panel nedrzi teplo, tehla ano a z tehly sala teplo, panel ho prepusta von.
