Nástěnná rekuperace - osobní zkušenosti
Je úplně jedno jestli je rekuperace nástěnná nebo stropní je to jen způsob montáže.
Hlavní rozdíly mezi jednotkama jsou:
- v použití jiných motorů AC/DC (DC jsou lepší, dají se lépe regulovat, jsou při stejném výkonu tišší)
- použitý výměník (křížový, protiproudý, rotační, atd...), nejlepší jsou v dnešní době asi protiproudé výměníky.
- výbava jednotlivých jednotek (filtry, předehřev, dohřev, tč, bypass, atd...)
Pokud ale myslíte jednotku stěnovou / lokální, tak ty jsou prakticky nanic a hodí se tak pro odvětrání koupelen.7. led 2016@requied Děkuji za odpověď, myslela jsem opravdu tu lokální, např. do ložnice k větrání v zimním období, kdy je problematické mít otevřené okno. Bez nutnosti složitější instalace, předehřevu....
7. led 2016@requied dívám se, že rozumíte rekuperacím, dovolím si dotaz, chceme dávat rekuperaci lokální - na vyvětrání koupelny, můžete mi nějakou doporučit? (jedná se o cca 13m3)
7. led 2016- Sponzor fóra
@bamak pro větrání ložnice nebo nějakého malého bytu jsou tyto jednotky opravdu použitelné.
předehřev v tomto případě není potřeba, protože lokální jednotka má tak malou účinnost (65-75%) že k zamrznutí prakticky dojít nemůže.
@ufo8 jelikož rekuperační jednotka je hlavně o pohodlí (nemusím hlídat větrání ručně), tak rozdíl v účinnosti pro jednu místnost prakticky nepoznáte.
Na jednotce není skoro nic poruchového (kromě větráčků), takže klidně volte podle ceny a nic moc tím nezkazíte.
Ovládání pak řešit normálním hydrostatem za 100,-/kč7. led 2016@requied A máte přehled, jak je to s jejich hlučností a ev. regulovatelností-ať nám nefouká ledový vzduch na hlavu
7. led 2016@bamak hlučnost je srovnatelná s ventilátorem v PC zdroji. Nic co by nějak extrémně rušilo.
Regulovat malou jednotku prakticky není potřeba, jelikož většinou dávají max 50m3/h a na 1osobu by se mělo větrat minimálně 25m3/h. Takže do ložnice akorát.
Rozhodně bych si to nedával někam k hlavě.
Ledový vzduch by z rekuperace právě foukat neměl, jinak by to ztrácelo význam.
Osobně bych do toho nešel ale nainstaloval normální plnohodnotnou jednotku a potrubí vedl v sdk kaslíku.7. led 2016@requied Dobře, děkuji
7. led 2016@requied díky moc
7. led 2016
Dobrý den, zajímaly by mě osobní zkušenosti s tímto tipem rekuperace-efekt, hluk, průvan....
