Polystyren
Jaký máme dát polystyren na podlahu pro teplovodní topení? Jeden říká 100 podlahový, druhý 150 tak co tam dát? Bungalov.
@peti76 Pokud tam budete jezdit autem, dejte tam 150 nebo 200, jinak pro normální zatížení se používá EPS100. To číslo udává nosnost v kPa a s PT to nesouvisí. Daleko důležitější je srovnat podklad tak, aby EPS ležel celou plochou. Klasika je srovnání křemičitým pískem
Co se @peti76 Co se týká běžného zatížní, tak EPS 100 je dostačující. Na druhou stranu já doporučuji lidem dávat EPS 150 nebo 200. (v případě dvu vrstev stačí ta horní vrstva) a to z důvodu že v něm lépe drží hmoždinky-spony(kotvy) pro přichycení trubek podl.vytápění. Dobře v něm drží i kotvičky které se aplikují pomocí "aplikátoru příchytek", který někteří prodejci pujčují zdarma a výrazně to zkracuje montáž.
Je to vesměs jedno... Ale já bych být váma dal 100, podle mě 150 je už moc vyhozených peněz My máme v podlaze pod PT 50mm a je to nějaká 100vka a stačí to
