Radiátory a teplovodní topení
Prosím o radu. Kotel plynový, radiátory v domě a teplovodní topení pouze koupelna, zádveří. Jak to jde dohromady. Máte někdo? Zkušenosti a rady. Musíte mít rozdělovač? Děkuji Petra
Teplovodní topení jsou i radiátory. Ty myslíš podlahové topení a není dobrý to kombinovat buď podlahovka a nebo radiátory, plyn je ok
Kombinovat radiátory a podlahové topení není moc vhodné, pokud vyžadujete různé teploty oběhové vody. Výsledkem je řada problémů - místo jednoduchého, levného rozdělovače musíte použít rozdělovač pro kombinované systémy s oběhovým čerpadlem a směšovacím ventilem. Cenové navýšení kolem 10t - horší účinnost kotle díky nutnosti topit na vyšší teplotu - složitější regulace Vhodnější je topit do radiátorů stejnou teplotou jako do podlahy. Prostě použijte jednoduchý rozdělovač a radiátory připojte na samostatné vývody podlahového rozdělovače. Jen je nutné použít větší radiátory.
Jaká je teplota vody do podlahového topení a jaká je teplota vody do radiátorů. Podlahové topení by bylo cca 3m2. Má to cenu, nebo se vše zbytečně prodraží. Jde použít stejnou teplotu vody do obou topení? Děkuji
@peti76 Chtělo by to udávat podrobnější údaje. Já jsem otázku pochopil tak, že máte převážně podlahové topení a jen v chodbě a koupelně budou radiátory. Vy to ale zřejmě máte opačně. V tomto případě (malá plocha PT) se používají RTL ventily. Jinak kromě klasického propojení radiátorů se používá i varianta s centrálním rozdělovačem podobně jako v případě PT. Připojení se dělá hvězdicově plastovými trubkami (třeba PexAlPex). Výhodou je snadné a poměrně levné doplnění zónové regulace, jednoduchá kontrola průtoků a snadné vyvážení systému. Obvykle to vychází i levněji než klasické rozvody v mědi. .
Nebylo by lepší dát na ty 3m2 topné kabely?
