Menu Forum
Skladba podlahy pro podlahové vodn vytápění.
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
Registroval se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 477 příspěvků. Má 9 přátel. Region Olomouc.
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Ahoj, měl bych takový dotaz. Rozhodli jsme se že budeme dávat teplovodní podlahové vytápění kde bude připojený i na krb. Otázka je jak velkou jste dávali izolaci pod podlahu? Máme spočítanou ztrátu na nějakých 7,3 ale z menším venkovním zateplením. Máme počítanou dle projektu 100mm které je dle stavebníka málo. Takže budeme dávat minimálně 150mm a budou trojskla takže bude ztráta úplně jiná. Stavět budeme z Heluz 300mm. Ale hlavní co mě zajímá tak jak velkou máte izolaci v použití vodní podlahové vytápění. Díky za rady emoticon
3. led 2016 v 10:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Rád bych byl taky za kontakt na firmy které Vám realizovali vytápění. Chtěl bych osvědčenou firmu s kterou někdo má zkušenosti. Děkuji
3. led 2016 v 11:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 345 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
mp77
 Do přízemí 150 mm a do patra 40 mm.
P.S : stavebník jste Vy emoticon
3. led 2016 ve 13:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Do zakladu nebo az na zakladovku? Jde o to aby jsme netopili do země. Diky
3. led 2016 v 15:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
fotoportrét
fotoportrét
mp77
 Na základovku. Do základovky se myslím žádná nedává, respektive základové pasy se obkládají izolací, ale vertikálně.
V této izolaci budu mít mj. vedeny vodorovné rozvody vody.
Na ní se položí reflexní folie, na kterou se položí had topení a ten se přes tu folii nacvaká do izolace příchytkami. Také je řešení místo příchytek použít systémové desky, ale celé se to tím zbytečně prodražuje - jsou to vyhozené peníze navíc,.
To celé se zalije anhydritem nebo betonem. U anhydridu je požadavek dát ho min. 35 mm nad trubky topení ( ty mám 16 mm, tj celková výška anhydridu včetně zalitého topení by měla být min 51 mm), u betonu je to o 20 mm víc.
Na to už se dává finální podlahová krytina, někdy ještě s podkladní vložkou.
Pozor, každý typ podlahové krytiny má jinou vyšku, právě anhydridová vrstva slouží k tomu, aby doladila tyto rozdíly a neměl jste při přechodu 2 typů krytin schody.
3. led 2016 v 15:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
Registroval se 26. července 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 206 příspěvků. Má 1 přítele. Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
 My máme 22 - 25 cm, resp. 2 x 10 cm + systémovka, která má v místě špuntů 5 cm. Tam, kde podlahovka není, máme + 5 cm EPS. Na tom pak beton. Ale je to NED s TZ 2,4 kW. Těch patnáct u vás by asi bylo optimum, pokud tedy ještě nemáte vyzděno a připravené otvory pro dveře a francouzská okna či terasovky.
Jinak bych si dal s pokládkou EPS pod podlahou dost záležet - firmy to moc neřeší, hází to tam a pak to přelijí betonem či anhydritem. V mém případě bych místo 2 x 10 cm + systémovku volil 4 x 5 cm + systémovku. První vrstvu bych určitě pokládal do řídkého lepidla (kvůli nerovnostem hydroizolace) a každou další vrstvu bych ve spárách i na sebe pěnil, aby izolace z EPS byla před zalitím celistvá a absolutně pevná.
20. zář 2016 v 10:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
