Tepelné čerpadlo Fujitsu nebo Mitsubishi - zkušenosti
Názor na čínský TC fujitsu, Mitsubishi nebo nějaké jiné? Má ho někdo a je spokojen?
Od kdy je Fujitsu cina ? To je stejné jako Mitsubishi Japonsko, nebo ne ? :-) Je to taková zlatá střední cesta. My osobně jdeme nejspíš do Panasonicu
A náky zkušenosti?
Mitsubishi je odjakživa Japonec, a Fuji, vždyť to je ta jejich sopka, ne? V jakém plátku jsi četl, že to je Čína? Zkušenosti myslíš jak? Já toto nemám, mám jiné, při nastavování jsem si musel pohrát, něco se posralo, v záruce to spravili, a to, co jsem chtěl, plní svou funkci, více neumím povědět, Každý stroj je jiný, může být od jiného výrobce, víceméně ptát se na zkušenosti, co to je za otázku? Nechápu lidi, co se takto ptají, prostě si stroj koupí, a on pak funguje (nebo také ne). Fuji nebo Mitsubishi to může udělat také, nač se tedy ptáš? Zkušenost vyplývá z praxe logicky, Koupíš si TČ, necháš si je co nejodborněji nainstalovat, a pak to jede, budeš na tom stejně jako ti, co mají stroje jiných značek, nevím prostě, co takové dotazy mají znamenat. Nebo to mám povědět tak z placu jako že Fuji nebrat a Mitsubishi ano? To by byla dobrá hloupost, jelikož TČ nepořizuješ na dva roky.
No jde o to jestli s tim jsou náký problémy,jestli to vydrží stejně jako třeba nibe a tak,
