Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
topič: ty bílé ventily dole jsou uzavírací, tím se zavírá celá větev. Nahoře to červené jsou regulační průtokoměry, tím si regulujete kolik vody jde do větve a tím jaká bude teplota v místnosti. To červené jde nadzvednout a pod tím je otočná matka, kterou povolujete nebo utahujte. Vevnitř toho průhledného je pružinka s pístkem, která ukazuje orientačně kolik vody jde do větve. Když budete točit matkou průtokoměru, měl by pístek lézt nahoru nebo dolu podle otáčení matkou. Ten bílý kohout vlevo neznám, musí poradit zkušenější.
Jestli AN nebo ne záleží čím tu AN ohříváte. Toho bílého ventilu si nemusíte všímat je to obtokový ventil a ten na regulaci nemá vliv. Nepíšete jestli podlaha topí moc nebo málo, jestli všude nebo jen v některých místnostech.
@martin_chladek ještě doplním, že vpravo dole pod oběhovým čerpadlem je směšovací termoventil. Pokud sundáte víčko, můžete upravit teplotu oběhové vody
@slabici Ale úplně se to bude chovat, když přivřeš / otevřeš okruh bílým ventilem dole ne ? Také když jej trošku, nebo více utáhneš, či povolíš, tak pružinka a pístek se také pohne a reaguje na to, jak utahuješ, nebo povoluješ průtok vody v okruhu. Stačí, když to zreguluju na tom spodním ventilu a nepotřebuji to regulovat s nutností použití klíče na otočnou matku.
@hamikaw Tim bílým ventilem vlevo by standardně neměla protékat voda jen v případě že by se nastavily moc malé průtoky na okruzích. Když ten ventil vlevo otevřete tak to je stejné jako když nastavíte čerpadlo na menší výkon a ještě ušetříte za el. Ještě poznámka, toto čerpadlo není moc úsporné, když koupíte elektronické 2300kč bude mít třetinovou spotřebu. Jestli měnit teplotu vody záleží na jakou teplotu topíte v současné době.
topič: průtokové matky jdou štelovat rukou, není potřeba klíč. Ano, bílými ventily jde také regulovat průtok( my jsme to tak dělali než nám topenář vysvětlil co a jak), ale jde o to, že když potřebujete z nějakého důvodu vypnout topení v místnosti, jen zavřete kohout a seřízení vám zůstává až ho zase pustíte.
Dobrý den
Děkuji za odpovědi, ovládání spodními ventily mi je tak trochu jasné a jak zde píšete při jejich otáčení se mění i výška ukazatelena pružince nad nimi. Zajímala mě hlavně funkce toho horního. Akumulační nádrž je ohřívána kotlem na plyn, ale když tu byl revizní technik, tak říkal, že se to nevyplatí zbytečně ohřívat takové množství vody, že je lepší pokud by šla ohřátá voda rovnou do podlahy. Tak mě zajímalo jaký na to máte názor a Vaše zkušenosti. Systém je již cca 10 a více let starý, proto to starší čerpadlo, zřejmě by to chtělo asi nějakou revitalizaci pořp. modernizaci systému. Teplota v místnosti je regulována termostatem na zdi.
@martin_chladek Ty 4 okruhy vytápí celý dům? Už tam není žádný radiátor? Jestli ne tak to opravdu ta AN je zbytečná. Pok. termostat není moc vhodný pro řízeni PT, teplota v místnosti asi dost kolísá, jestli ano snižte teplotu vody do PT tím ventilem vpravo dole. Na změnu čekejte alespoň den.
@wpavel
Ještě je tam jedno patro, kde jsou dvě místnosti a koupelna. Teplota kolísa o 0,5 stupně, ale myslím, že se dá nastavit ještě menší kolísání teploty.
Dobrý den, pročetla jsem celou diskuzi a ráda bych se připojila s dotazem.
Bydlíme nově a stále bojujeme s nastavením podlahového topení.
Máme elektrokotel Protherm Ray nastaven na 30 st. a přenosný pokojový termostat.
Z příspěvků jsem pochopila, že bílé hlavice slouží pouze k otevření nebo uzavření okruhu. Dále se pak reguluje průtokoměry.
Trochu se obávám toho, že máme špatně označené větve. Jak nejlépe zjistit, zda je to správně? Postupně pouštět všechny průtokoměry naplno?
Termostat máme v obývacím pokoji nastaven na 24 st., kotel na 30 st., průtokoměr zcela otevřen a teplota v místnosti je 18-19 st.
Děkuji za případné rady.
topič: máme v podstatě to samé co vy, a taky jsme první rok bojovali :-) . Větve.....hloupé je, že to chvíli trvá než se vám prohřeje podlaha, nám to zabralo celý den, než bylo poznat, kde to topí a kde ne. Ideální by byl ten rychlý teploměr co s tím teď měří covid, ale stačí i normál, položený na podlahu. Jen to trvá déle.
My jsme věděli větve, takže jsme to měli jednodušší. Štelovali jsme to tak, že ventily otevřené naplno, průtokoměry taky a termostat jsme dali do koupelny. Tam chceme stabilní teplotu 24, přeci jen tam běháme nahatí :-) . Teplotu na kotli jsme nastavili na 32 a nechali běžet. Teplota v místnostech by měla stoupat, kde dosáhne požadované teploty, přivřu průtokoměr. Tím se víc ohřívají ostatní místnosti, kde teplotu seřizuji stejně. Když mám takhle seřízené všechny místnosti a termostat začne vypínat kotel, tak teplotu na kotli seřizuji tak, že po vypnutí kotle by neměla teplota vody už stoupat. Jinak co dům to jiná teplota na kotli, většinou lidi píšou že mají 28, nám to nevyhřálo a tak jsme postupně teplotu zvyšovali až na 32.
Takže u vás první větve, pak průtokoměry a nakonec voda na kotli. Počítejte, že si s tím budete tak 14 dní až měsíc hrát, chvíli to trvá,ale pak už do toho nesaháte. Maximálně při velkých mrazech zvednete teplotu na kotli.
@mischka0808 Nastavte na kotli vyšší teplotu. Než se podlaha naakumuluje, chvíli to trvá. A všechno otevřít naplno. A taky je možná varianta, že máte v systému více nebo méně vzduchu a proto to topí špatně.
@mischka0808 Teplota kotle je jedna věc, ale pak máte ještě směšovací ventil, který míchá vratnou vodu z podlahy s novou vodou z kotle, nebo ne? Záleží tedy, co tím koltem ještě ohříváte, jestli nějakou akumulační nádobu, nebo rovnou průtokem podlahy, ale tipnul bych to první.
Obecně jde o to, že teplota kotle spíš neznačí teplotu, která jde do podlahy - tam díky tomu směšovacímu ventilu půjde vždy nižší. Měli byste mít pro kontrolu ukazatele teploty u vstupu do podlahovky a dalšího ukazatele při návratu z podlahovky - to vám dá informaci, jakou teplotou nahříváte a jak moc se voda při oběhnutí všech okruhů ochladí. Při správně provedeném zateplení by mělo stačit vstupních 27 stupňů, na vratce tak 22, čímž se držíte někde kolem 23-24 stupňů v místnostech. Pokud je tam rozdíl větší (tzn. pouštíte 32 do podlahy a vrací se pod 20, něco je špatně, stejně jako by bylo špatně, pokud se vám vrací třeba těch 22 (takže v místnostech byste měli mít o pár stupňů víc), ale v místnosti máte daleko méně - nemělo by být při správném zateplení a návrhu podlahovky možné se dostat pod min. teplotu, která se vám vrací.
Jinak @slabici to popsala celkem správně. Umístěte termostat určitě do té místnosti, kde chcete mít nejtepleji. Na rozvaděči nechte všechny ventily naplno a první si zregulujte teplotu v té referenční místnosti - třeba koupelna 24. A pak postupně upravujte pouzavíráním hlavic průtoky jednotlivých okruhů/místností, až dosáhnete teplot v daných prostorech takových, které chcete. To určitě pár hodin potrvá - spíš druhý den uvidíte, jak dané nastavení zareagovalo. Jak toto nastavíte, už bych na to nesahal a jen reguloval vstupní teplotu na kotli/vstupu do podlahy tak, aby se mi nevracela teplota menší, než jakou chci v nejchladnější místnosti (třeba těch 22). Rozhodně není obvyklé, aby do podlahy muselo jít více než 30 stupňů, od toho je to systém nízkoteplotní.
Kdyžtak mě někdo doplní.
@vladimirsvorba Určitě bych nedával větší teplotu jak 40 st. překročení této teploty může být blokováno, jako nevhodná teplota a PT a čerpadlo se vypne. Jestli nebyla teplota pří začátku topení v domě 15 st. tak se podlaha musí prohřát do 24 hodin. Pro zjištění která větev kam vede uzavřete jen bílý ventil dole a to postupně, druhý den asi už poznáte podle teplota který to je okruh a ve které místnosti. Po popsání ventilů potom můžete seřizovat průtoky (teplotu) v jednotlivých místnostech. Kotel bych nechal běžet na ekviterm asi je nutné dokoupit venkovní čidlo.
topič: my bohužel nemáme teploměr na vratné větvi, takže kontroluji jen pohmatem, ekviterm taky nemáme, a zatím jsme se bez toho obešli :-) . Bydlíme 3 zimu a do topení se po seřízení už vůbec nehrabu.
@slabici Požadavkem na změnu teploty v místnosti může být teplota vracečky různá a citlivost ruky na teplotu kolem 30 st. není moc dobrá. Je na to dobrý ten bezkontaktní teploměr, pozor špatně měří na lesklých věcech je nutné měřit přímo trubku.
Pro mischka0808 podlahové topení a pokojový termostat nejde moc dohromady, má velmi pomalou odezvu. Vše musí zvládnou jen nastavení průtoků a teplota kotle.
@vladimirsvorba I to může být stačí ale třeba na 1h dát čerpadlo na větší výkon. Ale jelikož nevědí která to je smyčka v té chladné místnosti musí nejdříve toto zjisti a ten průtok zvýšit.
Dobry den
Potřeboval bych snížit spotřebu kw kotel porotherm rey 9kw dum o ploše 150m na kotli nastaveno 28C v mistnosti cca 20-21C bez termostatu spotřeba 50kw denně zdá se mi hodně a to mám uzavřené prutoky do chodby předsíně a jednoho pokoje.
Děkuji za rady.
@fan13 Máte vysledováno jak často kotel spíná a vypíná? Na el. kotli a jeho nastavením nelze snižovat spotřebu bez snížení teploty v domě. Spotřebu (TZ) vždy udává v tomto případě jak je dům zaizolovaný. Jediná rada je pošetřit a koupit TČ vzduch /voda a snížit tak u dobrého čerpadla náklady i o 2/3 za rok.
@fan13 I přesto platí co jsem napsal v předešlé odpovědi, izolace nebo TČ. Velice důležitá je izolace stropů třeba na nepochozí půdě, tam může být klidně 30-40 cm vaty.
topič: nevím jestli je to hodně nebo málo, ale my máme v zimě v průměru 30 až 40 kw denně, dům 100 m2, bungalov. Na kotli neušetříte nic, jedině izolovat, zjistit kudy teplo utíká, ale podle mne je spotřeba v normě.
