Menu Forum
Topení bez El. energie
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
Registroval se 26. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 128 příspěvků. Má 1 přítele. Region Vyškov.
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 Ahoj,
chtěl bych se vás dotázat na situaci, kdy je vypnuta el. energie. V podstatě by mi měla pohánět čerpadlem vodu do radiátorů, ale bez něho nepůjde nic. Řeším, jestli si doma zavést kotel na tuhá paliva anebo krbová kamna. Pojedou kamna bez elektriky, pokud mají instalovaný výměník? Díííkes
15. únor 2015 v 15:04  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
Registroval se 21. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 270 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 Řekl, že jsou dvě varianty. Pokud má kotel, popř. kamna instalovaný teplovodní výměník, tak musí být čerpadlem zajištěn okruh topné vody. Možnost je udělat záložní zdroj elektriky např. přes elektrocentrálu. K tomu zajisté přizpůsobit elektro zapojení. Druhá varianta teplovzdušný krb bez nuceného ventilátoru, která je úplně nezavislá na elektrice. Jiný způsob mě nenapadá.
http://www.elektrocentralyplus.cz/prislusenstvi-kipor/ats-1-automaticky-prepinac
15. únor 2015 v 15:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 Aha. A jsou schopný kamna vyhřívat i dál tak, aby se nepřehřívala voda ve výměníku? Např., že by se vyhřívalo okolí kamen v obývacím pokoji, kde budou umístěna?
15. únor 2015 v 16:10  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 Nejsem topenář, ale v kamnech je dochlazovací smyčka. Všechno je ale řízení elektronikou. Elektronika v kotli (pokud je automatický kotel), oběhové čerpadlo atd. Teplovodní vytápění prostě bez elektriky nejde. Jak jsem psal, klasický teplovzdušný kamna nebo krb a přikládal bych podle pocitu chladu asi pro vás nejlepší varianta, ale ne moc pohodlná. Letos začnu stavět a ohledně vytápění nejsem rozhodnutý. Jedna z variant je automatický kotel, kde bych právě záložní chod řešil elektrocentrálou. V dnešní době jsou výpadky elektriky řádově v hodinách, možná by ani nebyla potřeba.
15. únor 2015 v 18:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
14
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1617 příspěvků. Má 5 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
14
 Podle mě to jde bez čerpadla v jednopatrovém domě. Tam bude docházet k cirkulaci vlivem ochlazování vody nahoře, která bude klesat a bude nahrazovaná teplou z kamen. Ale v bungalovou, kde nebude tenhle spád to jde bez elektriky těžko..
15. únor 2015 v 18:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
velman (37 r.)
3
Registroval se 26. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 274 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
velman (37 r.)
3
 samotížná soustava funguje i bez čerpadel, ovšem jestli se dnes používá, to netuším. V nejvyšším místě je expanzní nádoba. Jednu takovou jsme nedávno rušili. Pouze pamatuji, že taková soustava ohřívala stovky litrů vody a je v dnešní době "trubiček" a co nejtenších radiátorů neekonomické emoticon
Taktéž se špatně reguluje a termostatické ventily se zde povětšinou nepoužívají. Proto se dnes ohřívá co nejmenší množství vody a používá nucený oběh.
15. únor 2015 ve 22:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
