Menu Forum
Aké teploty dosahujú kolektory pri slnečných dňoch?
(cz & sk)
14. kvě 2012  •
fotoportrét
fotoportrét
ivanapor
Registrovala se 17. února 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 88 příspěvků. Region Bratislava.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
ivanapor
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Aké teploty dosahujú vaše kolektory pri slnečných bezoblačných dňoch?
My máme trubicový vakuový a teploty max 70stup podľa údaju na riadiacej jednotke a podľa klasického teplomera na prívode do nádrže len 45 stup. Zdá sa mi to málo.
10. kvě 2012 v 10:21  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hana12345
Registrovala se 4. března 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 7 příspěvků. Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
hana12345
 Já tomu moc nerozumím, ale manžel mě stále informuje, kolik stupňu máme. Nemáme trubicové, ale ty druhé kolektory, 400 l nádrž a po spuštění se nádrž ohřála myslím první den na 40C a druhý na 80C a na solarech bylo neco přes 130 C
10. kvě 2012 ve 12:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
Registrovala se 25. března 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 3792 příspěvků. Má 31 přátel. Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
 V parných dnech máme na našich deskových kolektorech (umístěných směr jihovýchod, kde přestává slunce svítit asi ve 14hod.) okolo 80-90st. Máme 300l bojler, kde teplota vody po nahřátí dosahuje zhruba 70-80st. Musíme hodně dořeďovat studenou vodou. emoticon
@ivanapor Známí mají taky trubicové kolektory a mají stejný problém. emoticon
10. kvě 2012 ve 13:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
637
Registrovala se 18. ledna 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 406 příspěvků. Má 79 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
637
 Máme deskové a jsme na tom stejně s teplotou jako u @alcar
Jak je to u trubicových nevím, ale jeden plynař, co nám něco dělal s kotlem, tak se ptal, jestli nemáme soláry trubicové a když jsme řekli že ne, tak říkal, že je to dobře, že jsou ty trubicové na nic.
10. kvě 2012 ve 14:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenkaj
14
Registrovala se 7. listopadu 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 2178 příspěvků. Má 29 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zdenkaj
14
 @hana12345 když my máme na solárech 130 C tak víme, že je někde průšvih. To by se asi normálně stávat nemělo - stalo se nám to párkrát při výpadku proudu a muselo se čekat přes noc, aby to znovu naskočilo. Jakmile teplota v solárch přesáhne teplotu v bojleru, rozeběhne se čerpadlo. Teď je třeba na solárech 67 st. C a v bojleru 55 st. - takto se to průběžně ohřívá, nějaký velký rozdíl teplot tam nenastává a asi to není ani žádoucí. Teplota nám bohatě stačí, máme nádrž 1000 l, a těch 55 st C je teplota někde ve středu nádrže - pak už sepne termostat čerpadla k bazénu a přebytky jdou tam, jinak bychom museli použít noční vychlazování - to nastane, když se teplota v bojleru přiblíží k 80 st. C. Bez ochlazování v bazénu by to v tomto počasí bylo každý den, plyn na teplou vodu od půlky dubna nepotřebujeme.
10. kvě 2012 v 16:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hana12345
fotoportrét
fotoportrét
hana12345
 namontovali nam to nedavno a jeste to neni uplne hotove, takze je asi budem urychlene volat a davat tam nejake to ochlazovani
10. kvě 2012 ve 21:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
Registroval se 19. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidal 3860 příspěvků. Má 36 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 @ivanapor V slunečných dnech jde médium v kolektorech až k devadesátce, ale víc by nemělo. Už dávno před touto teplotou je tam několik ochranných mechanismů. Mezi mě patří zmíněné noční ochlazování, pak trvalá cirkulace a nakonec je tam ještě expanze, kdyby nastala nějaká havárie. Jinak my máme deskové, bojler 300 litrů, voda v něm je teď cca na 65 až 70 °C. V provozu přes dva roky, zatím jsme naštěstí neměli problém. Soláry si nemohu vynachválit, jsou super. Obzvlášť, když jsme je pořídili v rámci Zelené úsporám emoticon
10. kvě 2012 ve 22:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivanapor
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
ivanapor
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 keby teplota vody ktorá ide do nádrže bola 70 stup bola by som šťastná ako blcha
ale tých 70 stup ukazuje len čidlo z kolektora ale teplomer na prívode do nádrže ukazuje len 45stup a to mi príde málo na udržanie teplej vody v nádrži, a to boli teploty keď celý deň pražilo slnko a nebol ani jeden obláčik
14. kvě 2012 v 18:32  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
Registrovala se 13. března 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 9729 příspěvků. Má 39 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
 130 st - to snad ani nieje mozne. teraz ked svieti slniecko a vonku je tych 28st mame 60-70st .
14. kvě 2012 ve 21:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
