hezký večer,
použil jsem v rámovém bazénu 8m3 vody při nízkém chloru a vytvoření řasy u dna-nemám vysavač jen pískovou filtraci 2m3/hod
dle návodu dávku chlor šoku při pH vody 7,0. Voda se zlepšila ,ale po dvou dnech non stop zaplé filtrace je dle testu DPD 1 hrozně vysoká hodnota chloru....
je na normální?
děkuji,zkousil jsem přípravek poprvé, pH jsem dnes ph plusem zvedl na 7,2
díky za zkušenost a rady, možná jsem měl radši použít tu modrou skalici 5g/1000l......
Zdravím, sice ti moc nerozumím, ale zkusím popsat běžný postup když se ti zkazím voda. Nejdřív dáš chlor šok podle návodu. Můžeš i o trochu víc. Necháš zapnutou filtraci 12h+. Pak změříš PH testerem. Podle výsledku upravíš PH na hodnoty 7.1-7.5 a necháš znovu filtrovat cca 12h. Pak si ověřit znovu hodnotu PH. O trochu nižší hodnoty úplně nevadí. A pk musíš pravidelně filtrovat. Denně by jsi to měl celé prefiltrovat. A ideálně né najednou. Asi nemáš salinátor. Ale kdyby jsi měl tak raději po aplikaci chlor šoku proveď kalibraci sondy.
Je normalne, ze po pouziti chlor soku sa zvysi hladina chloru v bazene.
Mozes pouzit pripravok na znizenie chloru v bazene, alebo pockat a nechat odparit.
