Bazén pro občasné používání - filtrace?
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s používáním bazénu bez litrace? Chceme dětem pořídit k babičce bazén (samonosný, nafukovací, cca 3m), bazén bychom používali 2x měsíčně 2-3 dny. Plánujeme bazén po odjezdu vždy vypustit-zalévání...je potřeba při takto omezeném provozu filtrace? Pokud anio, stačila by kartušová? Prosím o rady, protože nemám s bazénem žádné zkušenosti.
pokud ho budete používat 2-3 dny a pak vypustíte, tak myslím že není třeba nic
dobry den , podle mě je to hloupost . Voda se vam za 3 dny neohřeje a hlavně spozřeba vody je hrozna , radši bych koupola filtraci a spinaci hodiny aby se nemusela babička o nic starat . jinak pokut trvate na svem vypouštěni tak nemusite mit filtraci , jak jsem již psala za 3 dny se voda neohřeje natož skazí :)
Neskutečné plýtvání vodou!!! Když si vezmu, že ten bazén 3x0,76 m má 4 kubíky vody a na to zalévání ani tolik vody babička nespotřebuje. A v situaci kdy je vody málo, no radši mlčím. Kupte si kvalitní filtraci, spínací hodiny, chemii, krycí a solární plachtu a vypouštět nemusíte nic po celou sezonu.
Děkuji všem za odpovědi, zvážíme to. ;-), a když fitraci, stačí kartušová na tak malý bazén?
@bamak určitě stačí :-)
