Realizace studny
Prosím o radu ohledně realizace studny. Pozemek je blízko řeky Moravy (cca200m) soused ma starší dům a kopanou studnu 6m a říkal, že má vody vždy dost. Moje představa by byla studna, která by slouzila na kropení zahrady cca 800m2 a do domu na splachovani a teplou vodu, studenou bych bral normálně z řadu. Je tohle vůbec reálné? A jakou zvolit studnu - tu povrchovou nebo tu hlubinejsi? Vrtanou nebo kopanou? Děkuji
No v první řadě pokud si představujete že budete z jedné baterie vypouštět studenou z řádu a teplou ze studny, tak na to zapomeňte, okruhy musí být od sebe naprosto odděleny, takže je možnost mít vodu z řádu např. zavedenou do kuchyně na vaření a do umavydel a ze studny do ostatních odběrných míst za předpokladu, že ty řády budou samostatné oddělené. Jinak co se týče provedení studny záleží i na složení podloží (štěrky, jíly, skála?) a podle toho a hloubky předpokládané studny volit zdali vrtanou a nebo kopanou, jelikož u vás nebude požadavek na nějakou excelentní kvalitu vody a soused evidentně nemá problém s kvalitou vody z mělké zvodně, tak ve vašem případě nemusíte také nějak extra do hloubky a zvolit buď také tu kopanou a nebo si nechat udělat vrt s dostatečným přítokem, musíte porovnat cenové nabídky.
@rimmer díky za info, pokud jsem to pochopil správně, tak potřebuji do kuchyně vlastní ohřev vody?
@jaroslav1987 Jistě, to se dá ale řešit nějakým průtokovým elektrickým ohřívačem pod baterii, na trhu je jich celkem dost.
@rimmer díky to vim, ze neco takového existuje. A z jakého důvodu musí být oba okruhy oddělené? Kdyby např. nebyla voda ve studni, slo by to udělat, tak aby se i tento okruh dal komplet přepnout na městskou?
@jaroslav1987 studnicni se nesmi propojovat s tou z radu, aby se nejakym zpusobem studnicni nedostala do radu.. takovej je predpis..
@jaroslav1987 Legálně ne. Jde o hygienu, představte si, že máte kontaminovanou vodu ve studni (spadla vám do toho mrtvola zvířete, unikla tam nafta, hnůj, apod.) pokud by okruhy nebyly od sebe odděleny, tak nemůžete zabránit kontaminaci i veřejného vodovodu. Tedy žádné přepínání, alespoň legální cestou ne.
@rimmer misadan díky za informace, zní to logicky.. ještě dotaz, pokud má soused 6m kopanou, jak hluboký cca by musel být vrt? Pochopitelně pokud by byla voda ve stejné hloubce..
@jaroslav1987 Záleží na tom co je tam za podloží, pokud je to štěrk či nějaký písek, tak ten má dobré přítoky a nemusí být moc hluboký, pokud je to skála, jíl či něco podobného, tak to může být i několik desítek metrů, nehledě na náročnost provedení.
@rimmer podle mapy, nivni sediment (hlína písek, štěrk). Je reálné, že stačí vyvrtat 10m nebo počítat vic?
@jaroslav1987 Já bych počítal s o něco větší hloubkou, ale to se zjistí až na místě, pokud budete mít to štěstí, že narazíte pod hladinou vody na čistý štěrk a vrt nebude mít tendenci se zanášet pískem a bahnem, tak by hluboká být opravdu nemusela, pokud tam budou písky a hlíny, tak je potřeba studna hlubší, aby do perforací proudila voda co nejpomaleji a vrt se nezanášel. Jinak několik mých kolegů z práce si v takovém podloží vyvrtalo studnu sami ručně svépomocí (samozřejmě nelegálně) za pár korun a mají to na zálivku zahrady úplně v pohodě, také poblíž řeky Moravy.
