Menu Forum
Terénne úpravy s kultivátorom
(cz & sk)
26. črc 2012  •
fotoportrét
fotoportrét
andrejkam
Registrovala se 2. listopadu 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 485 příspěvků a 8 alb. Má 21 přátel. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
andrejkam
 Chceme robiť terénne úpravy a myslela som,že by sme si mohli zapožičať kultivátor . Neviem či by to fungovalo,predsa len je to tvrdá stavebná zemina utlačená od stavebných áut atď. Ďalšia altern.by bolo UNC ,ale to až po tom keď to ináč nepôjde. emoticon Je to pozemok o rozlohe cca 11 á takže dosť.Máte niekto osobnú skúsenosť s kultivátorom ? Ďakujem. emoticon
24. črc 2012 ve 22:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nemec
Registroval se 19. června 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 229 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
nemec
 ať tu nemluvíme jeden o voze a druhý o koze - myslíte zahradní kypřič? zkoušel jsem hledat jestli jsou i jiný než na obdělávání, ale nenašel jsem.
pokud jde o zahradní kultivátory, pak si myslím více než výstižně platí následující -
"I když kultivátor není určen přímo k porytí obdělávané půdy, jako náhrada motyčky je naprosto dostačující. Půdu dokonale prokypří a připraví ji tak na další využití."
mám rotavátor na terru a nedokážu si představit, že s tím zpracovávám nejen nezoranou, ale naopak ještě uježděnou zeminu - to už nemluvím o zemině na stavbě, kde nejspíš budou i kameny apod. jde o to, že u těžšího terénu se zapíchne zadní brzda/radýlko do země a tím se docílí toho, že kultivátor nejede po vrchu, ale zapracovává se do hloubky - jenže ztvrdlá zemina klade nožům odpor, takže v lepším případě to bude trvat pomalu a bude to dřina, v horším můžete nějak poškodit nože emoticon
na terréní úpravy ve smyslu přesouvání zeminy tak smyk nebo lopata, tam kultivátor nepřesune víceméně nic - osobně bych to řešil nějakou těžší mechanizací
celkem by mě zajímalo, jak kvalitní je vlastně takováhle udusaná zemina - protože nás čeká řádění s bagrem při výkopu jímky emoticon
25. črc 2012 v 18:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4896 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @andrejkam @nemec Tak my máme doma také kultivátor Teru, na měkou hlíno to e super, nechá se s tím zorat i v podstatě kus louky ( zakrady) ale tak max 100m2 na uježděnou hlínu to už nebude, poskakovalo by to potom jak koza emoticon a jesli máš 11árů tak to je pomalu na zorání traktůrkem a srovnání bobíkem emoticon
25. črc 2012 ve 21:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
Registroval se 30. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 2800 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 Dobrý den. Ten rotavátor na to bude slabý. Nevěřím, že se to podaří. Já bych rovnou použil něco výkonnějšího.
S pozdravem Laďa
25. črc 2012 ve 21:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
rastlinky_sk (42 r.)
Registroval se 20. března 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 1438 příspěvků a 10 alb. Má 1 přítele. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
 Najlepšie bude urobiť tú najťažšiu prácu rovno tým UNC. Zaprie sa do pôdy, prenesie tam kam treba a aj urovná. Prekyprenie pôdy pred samotnou výsadbou už potom zvládne aj ten kultivátor.
26. črc 2012 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
andrejkam
fotoportrét
fotoportrét
andrejkam
 Ďakujem za rady,veľmi ste mi pomohli .....takže môžeme dojednať UNC emoticon
@nemec
@petrsv1000
@ladajaskva
@rastlinky_sk
26. črc 2012 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
