Zemina na 1m
Ahojte. Nemá niekto skúsenosť s navážkou hliny do väčšej výšky. potrebujem okolo domu naviezť na 1m zeminu. Niekto mi odporúčal naviezť 50cm kamena alebo ilu a az potom ornicu. Nebude mi ten kameň rokmi stúpať na povrch, že ho budem zem vytláčať?
@kamenozrut obecne se dava tak 10-20cm ornice, pod to cokoliv. nekdo dava i min. pokud mas ornice k dispozici vice, tak je to samozrejme lepsi, ale vetsinou neni a kdybys ji mel kupovat v tak velkem mnozstvi tak se nedoplatis
Zavez to čím tím, co seženeš. Hlavně rozhrnout, srovnat a zhutnit. Ornice bych dal tak 30cm (to stačí i kdybys chtěl záhonky), pokud jí tolik nemáš, dáš méně. Celé to z ornice zavézt nelze, je to jednak škoda, a taky ornice se nedá zhutnit (většinou). Zem nebude kamen vytlačovat hore, tíhová síla působí opačně, bude-li to pod ornicí zhutněné, pak to nehrozí.
@kamenozrut zavezl jsem 1,5-2 m smesi hliny s kamenim a pres zimu si to pekne sedlo, pri vlastnim zavazenim jsem hutnil tak max. dupanim a parkrat to prejel bagrem
Ľudia potrebujem jednoduchý vzorec. :-D Kolko m3 zeminy potrebujem keď chcem zaviesť 800m2 na výšku cca 90 cm. Vďaka :-D
@kamenozrut V= a x b x c ;-) strany pozemku jsou A a B, požadovaná výška C
