Menu Forum
Dať kameň do základov alebo nie?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
petkaandrej
Registrovala se 8. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 6 příspěvků. Má 4 přátele.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
petkaandrej
  • Stavím dům
    Slovensko
 Prosím, poraďte nám. Začíname stavať malý bungalov, základy máme do hĺbky 90 cm, šírka je 70 cm. Je to síce pieskový typ zeme, projektant povedal, že netreba dať na spodok kameň, iní nám zasa povedali, že by sa to zišlo. Viem, že navyše nič nie je na zahodenie a je to len plus, ale zasa nechceme zbytočne predražovať stavbu keď nemusíme. Máte niekto podobné skúsenosti? Ďakujeme.
28. črc 2011 v 17:34  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
Registroval se 30. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 2800 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 Dobrý den. To je taková móda narvat pod základy makadam, nebo nějaké šutry. Proč. Máte zeminu písčitou, čili voda se v ní nedrží. Mě zaráží ta šířka základů 70 cm je tak na čtyřpatrovou budobu. Na bungolov je to celkem dost přehnané. Nicméně, šířku určuje projektant na základě průzkumu zemina v základové spáře. Hloubka je jesná, ta musí odpovídat nezámrzné hloubce. Já bych si nechal přehodnotit, nebo aspoň zdůvodnit tu šířku. Na bungolov v normálně únosné zemině většinou vyjde šířka základů 50 cm. Takže když nechcete zbytečně plýtvat Vašimi penězi, tak to musíte mít spočítáno. A ta úspora je 28 % ( 70 cm proti 50 cm ). Kámen tam nedávejte a já bych to realizoval tak, že na 30 cm základ široký 50 cm bych postavil zbytek ze ztraceného bednění 30 cm širokého a všechno proarmoval v každé spáře 2 pruty 10 mm armovacího drátu.
S pozdravem Laďa
28. črc 2011 v 18:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vargovci
Registrovala se 6. července 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 6 příspěvků. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
vargovci
 My sme robili tiez zaklady podla projektu 70 x 80cm a daval som aj kamene(bungalov 16 x 10m)cca 6 kubikov.Po obvode sme ale davali styrodur,takze v skutocnosti boli 65 x 80 cm.
31. črc 2011 v 07:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @vargovci Dobrý den. Já netvrdím, že , když se pod základy dá vrstva makdamu, že to něco pokazí. Pouze to nic nezlepší. Čili, daleko jednoduší je prostě vylití betonu do začištěného výkopu. U bungalovu stačí na výšku 20 - 30 cm a na tento základ vystavět zbytek z bednících tvárnic do konečné výšky. Spáry se vyarmují a tím se zvětší pevnost a eliminuje se případné prasknutí základu. Také vznikne krásná rovná plocha, která se dá krásně dodatečně zateplit. Ale jak udělat dobré základy, aby to spolehlivě drželo dům po celou dobu životnosti je celkem jednoduchá záležitost. Posoudí se zakládací podmínky, a prostě se to spočítá. Ale protože se to nikomu v podstatě nechce dělat, tak pod přízemní nepodsklepený bungalov Vám projektant předepíše železobetonové základy 70 x 90 cm a má jistotu, že to nikde a nikdy nepraskne. Že Vás to bude stát třeba 2 x více, nebo jenom více penízků ( u Vás Euro ) je mu srdečně jedno.
S pozdravem Laďa
31. črc 2011 v 08:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
mmisoo
Registroval se 30. srpna 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 84 příspěvků. Region Topoľčany.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mmisoo
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @ladajaskva mozem aj sa informovat, resp. poziadat o Vas nazor: ?.
bungalov nepodpivniceny, 13,25 x 9 m, pozemok cca 1,0 m pod miestnou komunikaciou, takze budem dvihat debniacimi tvarnicami (4 rady DT-čiek = 0,25 cm x 4) potom vela, vela, vela stav. sute, kamena, strku atd + kari a 20 cm platna
zaklad širka 60 cm (neviem ci mam dat aj 5-6 cm extrud.polystyren na vonkajsiu stenu zakladu ?) na salovacky zvonku urcite 6 cm extrud.polyst. nalepim, hlbka zakladu 90 cm, + mam pripravene asi 8 m3 kamena do zakl.pasov . moze byt ? mal by som nieco zmenit ?
29. kvě 2012 v 15:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
madyyyy
Registroval se 28. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 68 příspěvků. Region Levice.
fotoportrét
fotoportrét
madyyyy
 @mmisoo Na stenu zakladu nemusie davat XPS..ten staci na salovacky...Nemas hrubu platnu?20cm je dost vela...Sirka zakladu bezne 50.
Inac to mas dobre.
29. kvě 2012 v 15:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majster1
Registroval se 14. července 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 100 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
majster1
 my mame bungalov 13x10. zaklady sme kopali cca 90cm hlbku a sirku 50cm. ziadny kamen sme nedavali.. cuduj sa svete, uz to stoji niekolko rokov a nic sa nestalo..
29. kvě 2012 v 16:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mmisoo
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mmisoo
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majster1 jasnacka, že sa nic nestane ked tam ten kamen nebude, hlavny a pravdepodobne aj jediny dovod preco sa kamen dava do zakladov je uspora 8 m3, ktory by si tam musel naliat namiesto tych kamenov,
8m3 betonu = cca 500 €
8m3 kamena = cca 140 €
poradili mi majstri nech si necham doviezt aj kamen, myslim že celkom sa oplati (usetrit 360,- €)
30. kvě 2012 ve 13:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
swarovski
Registrovala se 19. června 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 34 příspěvků. Má 466 přátel. Bratislava, Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
swarovski
 @mmisoo no neviem, ci Vam nieco hovori cementovy kamen a jeho sudrznost s kamenivom (plnivom). keby ste videli do problematiky betonu hlbsie, nikdy v zivote by ste to vo vlastnom dome nepraktizovali... hlavne ze ste usetrili emoticon
30. kvě 2012 v 19:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erinda
Registrovala se 3. května 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 5 příspěvků. Region Trebišov.
fotoportrét
fotoportrét
erinda
 dobrý deń.......nieje nič lepšie ako kamenné základy. Máte istotu, že vám dom nebude vlhnúť, lebo po kameni sa voda hore neťahá, ale po betóne áno.
30. kvě 2012 v 19:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kollega (32 r.)
Registroval se 6. října 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 199 příspěvků a 1 album. Má 9 přátel. Region Banská Bystrica.
fotoportrét
fotoportrét
kollega (32 r.)
 Ziadne armovanie zakladovych spar ani nic podobne. Kamena treba nahadzat kolko sa da a dat C20 tku beton nech to zviaze ,kamen zula alebo nieco podobne .Ludia si v poslednej dobe robia zaklady na ytongovy bungalov ako pod cinzak v ktorom byvame 30 rokov... A potom ,ze zaklady stoja 10 tis eur ....
30. kvě 2012 ve 20:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @mmisoo Dobrý den. Jak se konkrétně mohou udělat základy a co použít, by měl určit projektant na základě posouzení zakládacích podmínek. Nicméně je naprosto běžná záležitost, že se do betonu přidává kámen. A zde je celkem dost velká četnost špatného postupu. Kámen do základů by měl být čistý, čili omytý tlakovou vodou, nesmí vykazovat nějaké mechanické poruchy ( praskliny ) a jeho uložení do betonu by mělo být provedeno tak, aby v tom betoně byl obalen ze všech stran. Toto uspořádání by mělo zabezpečit nejvyšší možnou pevnost celého základu. Tak to v podstatě nikdo nedělá, protože jednak nestíhá do litého betonu z domíchávače ty kameny umísťovat a taktéž proud betonu je lehce unáši někam jinam, než chceme. Ony prostě uplavou. Znám případy, kdy to byla marná a zbytečná práce, a stejně nakonec ty základy byly vylity samostatným betonem. Nicméně , kdybyste snížil zbytečně velkou tloušťku základové desky o 5 cm, tak uštříte 6 m3 betonu, který můžete nalít do základů a nemusíte se patlat s kamenivem. Já bych to tak s největší pravděpodobností udělal.
S pozdravem Laďa
30. kvě 2012 ve 20:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2986 příspěvků, 7 alb a 7 článků. Má 288 přátel. Poprad, Region Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 Ja som kamen vobec nedaval a tak isto som nerobil zakladove pasy siroke 60cm emoticon Mam istotu ze beton je beton ako ma byt, jednotny material, ziadne zablatene kamene, a seliake kamene ake sa podarilo vykopat.. Ono aj nie kazdy kamen dobre viaze s betonom.. Moze to okolo toho kamena praskat ak neni spravne umiestneny ako ladajaskva pisal.. Ludia to robia asi preto aby usetrili beton, ale to ze maju zakladovy pas siroky 60cm sa mi zda nadivnejsie pri setreni..
30. kvě 2012 ve 20:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @ladajaskva Az teraz som si mrkol vrch... Presne aj ja by som to takto riesil.. v zemi patka 50cm na vysku 30cm a na nej aj 30cm siroky zakladovy pas je az az B20 pekne cez elephanta, stacia pri tom 2 ludia.. Ja mam cely dom na 20cm dutom betone.. spolu ma ten beton bez vzduchovych medzier akokeby cca 8cm betonova stena na podkrovny dom... LADEN Murovacia MT 20
http://www.laden.sk/files/cennik_betonova_laden_112009__c_2.pdf
30. kvě 2012 ve 20:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
Registrovala se 5. dubna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 1167 příspěvků a 2 alba. Má 92 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 copak 60 cm, nám projektant udělal pásy široké 80 cm, takto zalité tedy jen do výšky 23 cm, pak se na to má stavět ztracené bednění, ale ač tomu úplně nerozumím, celkem si klepu na hlavu.
30. kvě 2012 ve 20:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila Ani nepis emoticon emoticon Niektorych mali odvelit do ciny.. Tam stale zhanaju na hradze projektantov emoticon
30. kvě 2012 ve 21:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 A tak isto ked niekto riesi terasu napriklad, tak murivo po obvode staci uplne 15cm beton.. tiez to robit na 30cm je eko-komicke jak svina emoticon
30. kvě 2012 ve 21:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 no toho našeho by tam měli přímo odtáhnout, možná by si mnozí další, kteří na něj kápnou, ušetřili nervy. No jo, ale co s tím? Přece to má staticky spočítané, tak máme strach, abychom pak neudělali nějakou chybu, když to zúžíme. Ty je máš široké jak?
30. kvě 2012 ve 21:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila Ani ti nepisem ake mam ja, aby ta niekam neodviezli emoticon On ti to praveze nepocital, nemal na to cas emoticon Teoreticky ked pride zemetrasenie, tak ti odpadne iba pokla domu, nie cely emoticon
30. kvě 2012 ve 21:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 emoticon emoticon emoticon to máš recht, určitě to tam seknul, z cizího krev neteče, tak ať je z obliga kdyby něco. A neodvezou mě, jen to napiš, jak je máš široké! emoticon
30. kvě 2012 ve 21:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila Mrkni si ten link pdf vyssie a pozri si tvarnicu MT 20... Ked takato duta tvarnica mi drzi cely podkrovny dom tak preco maju mat zaklady hrubku 60cm.. Dolezite ja aby patka bola siroka a od nej sa XPS polystyrenom zuzili pasy aj o polovicu emoticon trosicka priplatis za pevnejsi beton B20, nehodis tam ziadny kamenovy bordel ktory tie zaklady moze oslabit zlym vhodom emoticon ..
30. kvě 2012 ve 21:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila Teraz co ako mam siroke? emoticon
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 díky moc. My máme od něj právě navrhnutou tu patku 80 cm a pak ztracené bednění 40 cm. Stavět budeme z porothermu 30. Takže myslíš, že ta patka by stačila 50 cm? A ztracené bednění třeba těch 30? Kameny tam házet určitě nechceme.
30. kvě 2012 ve 21:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 no ty pásy? Jak to máš tedy ty? emoticon
fotoportrét
fotoportrét
fricko
Registroval se 11. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 710 příspěvků. Má 55 přátel. Region Žilina.
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
fricko
  • Sním o domě
    Slovensko
 @keila myslim ze najlepsie bude ked si pozries miovu stranku nulovydom.info alebo http://3.bp.blogspot.com/-I1ORXyBagWY/T4P9MbU_uLI/AAAAAAAAA4I/BBOLAfvMAgo/s1600/moje_zaklady-mio-nulovy-dom.jpg
30. kvě 2012 ve 21:29  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @fricko tý bláho, úžasný! Už na to koukám.
30. kvě 2012 ve 21:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila Takto, kazdy dom ma iny tvar, ja mam obycajny obdlznik, rovnomerne deleny kvazi na 4.. U mna moze byt ina situacia ako u teba, ja ti ani nemozem tvrdit a radit.. Ty pritlac na projektanta aby sa este viac posnazil emoticon A mas uplne ine podlozie ako ja, teoreticky mas aj ine korene emoticon
30. kvě 2012 ve 21:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @fricko ty si puk hehe emoticon
30. kvě 2012 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fricko
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
fricko
  • Sním o domě
    Slovensko
 @mio23 sa netes uz ti to skenujem ides do rana citat casopis a pocitat keile zaklady emoticon lebo jej projektant je ozaj k nicomu
30. kvě 2012 ve 21:38  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @keila tu mas prokracovanie emoticon http://www.nulovydom.info/2012_04_01_archive.html
30. kvě 2012 ve 21:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
fotoportrét
fotoportrét
keila
53
 @mio23 jasný! Nějaký univerzální řešení prostě čekat nemůžu. Ještě to s ním pořeším. Každopádně 80 cm snad nedělal nikdo na celý střeše.
