Menu Forum
Izolácia staršieho domu - základ
(cz & sk)
16. kvě 2013  •
fotoportrét
fotoportrét
pavoldubovany
Registroval se 9. června 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 38 příspěvků. Region Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
pavoldubovany
 Pekný deň prajem.
Zaujímam sa o možnosť, ako vystavať základ staršieho domu (cca 40 rokov starý) tak aby som súčasne odizoloval stavbu ako z vonkajšej strany tak aj z vnútra.
Jedná sa o stav kedy v dome v izbe, sú alebo skôr neni základy - základ je tvorený ani nevim čím všetký, postupne hlinou, časťou škváry, a na povrchu len doskou. Murivo je v poriadku, ale takýmto stavom ako je, naťahuje z časti do stavby aj vlhkosť a zároveň si myslím že je potrebné spraviť niečo aby sa zvýšila hygiena.
emoticon MOJ NÁZOR: Myslím si že by bolo dobré všetok materiál ktorý sa v miestnosti nachádza ako základ (škvára a iný materiál) odstrániť pokiaľ pôjde, nasypať štrk, vyrovnať terén, naliať vybetón. Mysím si že by tu mala byť aj nejaká vrstva izolácie ale neviem ako na to a ako majú vypadať jednotlivé vrstvy, aký materiál použiť a aké hrúbky mať, tak aby som stavbu odizoloval čo najviac.
Z vonkajšej strany je od stavby cca 30 cm potiahnutý betón. Myslím si ale že pod betónom je len hlina, ktorá zase len naťahuje hlinu.
emoticon MOJ NÁZOR: mal by som asi v prvom rade odstrániť beton v 30 cm úseku, vykopať járok (žiaľ neviem akej asi hrúbky), dať na spodok štrku, nechať nejaký čas cez leto vyschnúť (povedzme ale 3 týždne slnečných dní), dať okolo stavby nateriál na izolovanie stavby okolo muriva a zasipať štrkom do určitej hĺbky od povrchu. Na povrchu dať nový betón (neviem aký hrubý betón smerom do zeme, a v akej vzdialenosti od muriva).
Máte nejaké skúsenosti a viete mi poradiť ako na úpravu takto popísanej stavby ?? Ďakujem za akýkoľvek odkaz alebo rady (najlepšie aj s odkazom na nejaké foto). Ďakujem ešte raz.
3. únor 2013 v 11:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nemec
Registroval se 19. června 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 229 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
nemec
 a zdivo samotný izolace proti vlhkosti má? pokud ne, pak je potřeba řešit i toto.
jinak možností je spousta - my máme klasickou skladbu svépomocí
1. štěrk resp. různá stavební suť např. z rozbitýho betonu
2. podkladní beton armovaný něco přes 10cm
3. izolace proti vlhkosti
4. vyrovnání do roviny vrstvičkou písku
5. podlahový polystyren dle možností - 8-10cm
6. vrchní armovaná betonová mazanina tloušťky 7-9 cm dle možností - po obvodu dilatační páska
izolace podlahová napojena na izolaci zdí.
betonový chodníčky kolem domu necháváme, i když co jsem četl, spíš se nedoporučují, protože se v těchto místech vlastně vlhkost neodpařuje + při dešti voda odstřikuje.
při obkopávání základů pozor na statiku emoticon
štěrk přímo k základům určitě ne - drenáže mají svoje pravidla a při blbě provedený drenáži se naopak k domu vlhkost přivádí
doporučuji půjčit nebo koupit tu řadu knih od Michaela Balíka píše o tom všem celkem obšírně
3. únor 2013 ve 13:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keduska
Registrovala se 18. ledna 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 413 příspěvků. Má 19 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
keduska
 @pavoldubovany tak ako pise @nemec, Skus zistit, ci je v mure nad zakladom vodorovna izolacia, na ktoru by si potom nadpajal tu na prvej vrtsve betonu. U nas bola, a to mame starsi dom, tak je predpoklad, ze ju tam mas tiez.
My sme vybrali cast zeminy a hliny, dali kari rohoze, beton, na to IPA, folia, polystyren - netreba setrit, dali sme cca 17 cm, zase folia a poter cementovy samonivelizacny. Zvonka mame presne take tie betonove platne, toto sme ale vobec neriesili, kedze je izolacia, a dom je vyvyseny, netaha vodu do muru.
3. únor 2013 v 17:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavoldubovany
fotoportrét
fotoportrét
pavoldubovany
 Ďakujem za užitočné informácie. Určite sa pozriem aj na tie knihy.
3. únor 2013 v 18:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavoldanka
Registroval se 18. září 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 49 příspěvků. Region Vranov nad Topľou.
fotoportrét
fotoportrét
pavoldanka
 @keduska v akom stave ste mali tu vodorovnu izolaciu... nebola len taka ako papier??? lebo aj ja mam taku a mam obavy ci to este ma nejaky ucinok po tolkych rokoch... a ci nebude lepsie to dat podrezat... tak sa spoliehas na tu povodnu izolaciu???
7. kvě 2013 v 16:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keduska
fotoportrét
fotoportrét
keduska
 @pavoldanka bola v pohode. Neviem ci bola povodna, alebo robena neskor. Nadpojili sme a zjavne ziadne vlhko do murov netaha, takze je to v poriadkuemoticon
7. kvě 2013 v 17:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavoldanka
fotoportrét
fotoportrét
pavoldanka
 @keduska tak zavriem oci a strelim to aj ja??? :DD
7. kvě 2013 v 17:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keduska
fotoportrét
fotoportrét
keduska
 @pavoldanka v kazdom dome je to inak, u nas neboli ani pred prestavbou mokre mury, ziadna pliesen. Vidim, ze mate rozvrh prac ako aj my, len sme uz trosku dalej. Prajem pevne nervy, aj rukyemoticon
7. kvě 2013 v 17:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danielaccc
Registrovala se 7. května 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 38 příspěvků. Má 6 přátel. Region Nitra.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danielaccc
  • Již bydlím v domě
 podobne sme robili vnútri ako píše @keduska, ale aj zvonka sme odkopali základy, dali drenážky, zateplilli a dali nopovú fóliu emoticon cez zimu to bolo už o moc lepšie ako pred rokom nezateplené základy zvonka emoticon
7. kvě 2013 v 18:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keduska
fotoportrét
fotoportrét
keduska
 @danielaccc to nas este cakaemoticon
7. kvě 2013 v 18:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
koucinka
Registrovala se 1. října 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 13 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
koucinka
 Ahoj, máme na vesnici starou chalupu, kousek od ní teče potok a díky tomu byla stavba hodně vlhká, začala se pomalu odfukovat omítka a v místnostech se tvořily plísně. Hodně jsme řešili, co s tím, tak jsem prostě sedla na net a hledala sanační firmu, která nebude drahá a bude fakt spolehlivá. Našla jsem si MIBAG Sanace, www.mibag.cz, rozhodila sítě a pár známých mi jí taky doporučilo, tak nebylo co řešit emoticon Poradili si se spodní vodou, chalupu vysušili a plíseň odstranili. Mohu jen doporučit.
15. kvě 2013 ve 14:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nemec
fotoportrét
fotoportrét
nemec
 @koucinka
no ve vedlejším vlákně Ti firmu sice doporučil soused, ale budiž.
koucinka My jsme rekonstruovali chalupu, hodně starou chalupu, která byla nasáklá vodou, plesnivé zdi...no šílenost. Soused nám poradil firmu MIBAG Sanace http://www.mibag.cz/, která nám opravdu hodně pomohla, vysušila vodu ze zdí a omítky, vypudili plíseň...takže s touto firmou bych do toho šla znova emoticon
26. dub ve 14:03 • Odpověz • To se mi líbí • Pošli IP •
vzhledem k tomu, že už je tohle třetí vlákno, kde Mibag tak nezištně doporučuješ, tak co přidat ještě nějaké fotky odvedené práce případně průběhu prací. stav před/po?
15. kvě 2013 v 15:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
koucinka
fotoportrét
fotoportrét
koucinka
 Omlouvám se, ale jen se snažím poradit, doporučuji firmy, které naší rodině pomohly a jsou solidní. Fotky bohužel nemám, nenapadlo mě, že je po mě někdo bude vyžadovat...
16. kvě 2013 v 15:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
