Menu Forum
Otvor pri kopaní základov
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
seal79 (39 r.)
Registroval se 2. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 26 příspěvků. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
seal79 (39 r.)
 Prosím o radu. Idem kopať základy. Mám pri ich betónovaní nechať nejaké diery na odpad, elektriku a pod.? Akou formou mám tieto otvory urobiť? koľko? (asi jeden na odpad, jeden na el + plyn, el. vratnik...?
Ďakujem
9. dub 2009 v 15:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brkoslav
Registroval se 26. listopadu 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 412 příspěvků. Region Nové Mesto nad Váhom.
fotoportrét
fotoportrét
brkoslav
 pozbijat dosky z dreva priamo umerne velkostou k sirke zakladov a pred zabetonovanim zakladov ich umiestnit na prislusne miesto,potom uz len cez to prevleciem ci uz odpad alebo vodu.na plyn a elektriku mam dojem,ze nie je potrebne robit prestup cez zaklady.
9. dub 2009 v 15:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hasacisko
Registroval se 10. prosince 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 246 příspěvků. Má 7 přátel. Region Galanta.
fotoportrét
fotoportrét
hasacisko
 postupovat mozes ako radi brkoslav ale nezabudni vyplnit ten dreveny kaslik polystyrenom alebo niecim aby ti to nezalialo betonom ako sa to stalo mne... emoticon
9. dub 2009 v 15:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nika222 (38 r.)
Registrovala se 9. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 11 příspěvků. Má 6 přátel. Dunajska Lužná, Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
nika222 (38 r.)
 Ahoj, zaklady sme robili minulý týžden a po porade s vodarom sme do zakladov zamurovali prechodku na rúry kanalizácie a vody. Kupiš ich hocikde. Su to také oranžové rúry rôzneho priemeru. Na vodu sme davali 100 cm priemer a na kanal 200 cm priemer. Konce sme zaslepili polystyrenom a upevnily roxormy do zeme aby ich beton nazalial a neposunul. Musís si ale nad betonm v zemi označit miesto kde maš tu prechodku aby si vedel kde kopat. Toť vsjo. Veľa šťastia, my ideme na deku už emoticon
9. dub 2009 v 16:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ttjanka
Registrovala se 29. ledna 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 15 příspěvků. Region Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
ttjanka
 nika222 predpokladám že si myslela 100 a 200 mm emoticon Lebo ináč by to bola riadna ďúra
9. dub 2009 v 16:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nika222 (38 r.)
fotoportrét
fotoportrét
nika222 (38 r.)
 ttjanka presne tak, ďakujem za opravu emoticon
14. dub 2009 v 18:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
galan
Registroval se 1. dubna 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 26 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
blanka.k
Registrovala se 15. července 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 932 příspěvků. Má 19 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
blanka.k
 Jen taková rýpavá otázka: vám projektant nedodal půdorys základů s protostupy? emoticon emoticon Každopádně bych pořádně zjistila, kudy vedou rozvody a to nejenom půdorysně, ale i výškově. U každého domu je to jinak, hlavně záleží na napojení přípojek, jestli to bude 1m pod terénem nebo 1,5. emoticon A jestli bude přípojka 150 nebo 200 atd. A také pozor na drážky v základech pro vertikální napojení , tzn. nejen drážky pro ležatou kanalizaci/vodu, ale i pro kanalizaci, která vede např. od umyvadla zavěšeného na nosné stěně emoticon A pokud je prostup v základu větší nebo je blízko základové spáře, je vhodné základ v tomto místě prohloubit, aby nebyl oslabený. emoticon
19. dub 2009 v 08:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
Registroval se 6. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1497 příspěvků. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 Také požádám o radu nebo spíše o zhodnocení postupu. Mám naprojektované prostupy základovými pasy, kdy voda prostupuje pasem ve výšce, kde plus mínus očekávám základovou spáru. Dno chráničky -1.400 je -1.150 od terénu. Já budu kopat základy kolem -1.050 od terénu, tedy -1.300 od nuly. Chci použít na prostup oranžovou trubku KG 200, kterou následně protáhnu dvě chráničky s vodovodním potrubím. Mám v tomto místě vykopat hlubší základ, aby byla trubka KG celá obteklá betonem, nebo mohu dát prostup výše a nevadí, že bude voda pouze 90 cm pod terénem, nebo vylít pasy bez chráničky a poté v tom místě podkopat základy?
A druhá otázka - z domu mi jde kanalizace trubkou 160 a prostup je chráněn trubkou 200. Nebylo by lepší použít jako chráničku prostupu KG 250, aby tam měla ta 160 "víc místa", nebo ta 200 stačí. Děkuju.
25. dub 2017 v 05:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
82
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 2228 příspěvků. Má 41 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
82
 @r4d3k74 rozhodne nepodkopavat. Opupinkujes se z toho. Nezamrzna hloubka je sice min 80 ale spis bych tam nechal hrabnout bagr hloub. Protoze teren je vzdy kousek niz nez cista podlaha.
Kdyz tam das 250 nic nezkazis, bude se pri pokladce s trubkou lepe manipulovat. Mne davali 300
Jinak dle projektu to vypada ze je tam jen 125ka a na 160 se rozsiruje az venku?
25. dub 2017 v 06:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 @jumpmans díky. Nojo, asi to bude 125, koukal jsem na to a že by dělali 160, která se rozdvojí na dvě 125 to nedělaj.
25. dub 2017 v 09:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 žádné další názory? tak udělám tak, že v tom místě hrábnu hlouběji.
25. dub 2017 ve 13:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
teron
30
Registrovala se 6. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 351 příspěvků. Má 50 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
teron
30
 Souhlasím s výše uvedeným. My jsme taky měli prostupy z KG trubek. Kde jsme vedli odpad, tam byl prostup z 400 mm KG roury, kde jsme vedli chráničky, tam jsme měli vedle sebe 3 kusy průměru 125 (myslím). Doporučuju ještě ty trubky dobře upevnit, aby v betonu nevyplavaly nebo se neposunuly a navíc je na obou koncích ještě utěsnit, aby tam nenatekl beton nebo nenapadala hlína.
25. dub 2017 ve 14:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 Ještě se zeptám, zjistil jsem, že KG jsou v různých tloušťkách stěny. Stačí do betonu 6,2? nebo mám vzít 7,3? cena dvojnásobná.
3. kvě 2017 ve 20:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
82
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
82
 @r4d3k74 staci nejslabsi.
3. kvě 2017 ve 20:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 @jumpmans díky
3. kvě 2017 ve 20:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
54
Registroval se 14. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 390 příspěvků. Má 8 přátel. Horní Domaslavice, Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
54
 @r4d3k74 Hlavně si dej pozor ať ty odpadní trubky nemáš níž než je kanalizace emoticon Ať nejdeš do kopce.
Já jsem např. prostup pro vodu a el. dal do kopoflexek (bez KG...) a zalil jsem je do pasů (viz. foto)
3. kvě 2017 ve 21:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 @lisakstavitel voda - KG 250 co nejníže a potom obkopu a protáhnu dvě DN 110 na vodovodní řad a vrt. kanalizaci si výšky pohlídám a elektrika jde až v šalovačkách.
3. kvě 2017 ve 21:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 s tou vodou to bude práce navíc, ale mám trochu strach jestli bych tou DN 110 tu trubku 32 snadno protáhnul
3. kvě 2017 ve 21:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 @lisakstavitel nebo stačí na trubku 32 - voda ta kopoflex chránička s menším průměrem?
3. kvě 2017 ve 21:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
54
fotoportrét
fotoportrét
lisakstavitel
54
 DN110 je v klidu, mi tu 32 vodu vodaři tahali tou kopoflexkou která je 40 průměr (jiné průměry tenkrát ve stavebninách zrovna došly...) emoticon a dalo se emoticon každopádně čím větší trubka a místo, tím lepší (asi jako se vším...)
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
38
 @lisakstavitel právě na to koukám a i ta 75 by měla být v pohodě. No, do zítra mám čas rozmyslet. emoticon
3. kvě 2017 ve 21:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
85
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 2106 příspěvků. Má 42 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
85
 @r4d3k74 z prumerem problem nebude, nesmi clovek udelat moc zatacek to je pak problem, hlavne PE32 neni zrovna moc tvarna
3. kvě 2017 ve 21:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
