Menu Forum
Separácia hydroizolácie a polystyrénu
(cz & sk)
22. kvě 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
Registroval se 27. července 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 279 příspěvků. Má 19 přátel. Region Nitra.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 mam otazku.. je treba dat medzi hydroizolaciu a polystyren nejaku separacnu foliu, tkaninu alebo nieco ine?
niekde som to tu cital ze sa dava folia lebo asfaltove pasy rozozieraju polystyren.. neviem ale ci je to pri vsetkych asf.pasoch , alebo su aj vynimky..
bolo mi odporucene pouzit dve vrstvy.. prva by bola ELASTOBIT GG 40 na penetracny nater a druha by bola ELASTOBIT PV 40.. su to modifikované SBS...
co si o tom myslite?
6. zář 2012 ve 21:46  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (39 r.)
Registroval se 28. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2087 příspěvků a 1 album. Má 13 přátel. Region Prešov.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (39 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @skorpy : ja nemam asfaltovy pas, ale Fatrafol a pod aj nad Fatrafol isla geotextilia 300 g/m2 - priamo od vyrobcu fatrafolu
6. zář 2012 ve 21:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 predpokladam ze si si to nerobil sam, ale dal si si to robit firme.. a ja nemozem pouzit foliu.. neviem si predstavit ako by som to robil kedze nerobim najprv primurovku (podpivnicujem)..
6. zář 2012 ve 22:08  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pernikova_chalupka
Registrovala se 14. února 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 292 příspěvků, 10 alb, 1 článek a 2 inzeráty. Má 66 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
pernikova_chalupka
 @skorpy Medzi hydroizoláciu ( IPA ) a polystyrén stačí dať obyčajnú fóliu.
6. zář 2012 ve 23:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
Registroval se 30. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 2800 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @skorpy Dobrý den. Mezi EPS a hydroizolaciu ( IPA a ostatní modifikované pásy ) stačí dát NIC!!!! emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
EPS rozežírá UV záření ( to tam nebude ). EPS rozežírá vysoká teplota ( ta tam nebude ) a polystyrenžrout zelený, a ten neexistuje. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
6. zář 2012 ve 23:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2986 příspěvků, 7 alb a 7 článků. Má 288 přátel. Poprad, Region Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @skorpy Cela pointa je o tom aby material neobsahoval organicke rozpustadlo, alebo rozpustadla.. Napriklad aceton je vec ktora eps rozozerie - najznamejsie organicke rozpustadlo.. Cize IPA neobsahuje rozpustadlo zrejme by sa sama rozpustila emoticon ALE JA NIE SOM CHEMIK, som to neznasal an skole... emoticon Cize @ladajaskva ktory nema ani ladu ani jazvu emoticon ma podla mna veliku pravdu. A tiez nerozumiem ked davaju igelit, ze na co emoticon
6. zář 2012 ve 23:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janvirostko
Registroval se 3. dubna 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 745 příspěvků, 76 alb, 1 článek a 1 inzerát. Má 17 přátel. Košice aj Stará Ľubovňa, Region Košice.
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
janvirostko
  • Sním o domě
    Slovensko
 @skorpy asfaltove hydroizolacie sa nemusia nijako oddelovat od polystyrenu. Oddeluju sa hydroizolacie na baze makceneho PVC, pretoze mPVC by rozozralo (rozleptalo) samotny polystyren.
7. zář 2012 v 00:13  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 super.. tak to ste ma chlopci potesili.. nevedel by som si ani predstavit ako by som ten polystyren lepil o tu foliu vo zvislej polohe.. este aby som upresnil , lebo v prvom prispevku som na to jaksik pozabudol, idem podpivnicovat celyyyyy barak a ta hydroizolacia pojde z vonkajsej strany na betonove tvarovky.. pokial budu tie tvarovky nejak kryvo a budu fugy tak na to este natiahnem kleber a zrovnam to..
dalsia otazka.. cim lepit ten xps alebo perimeter? mozno by stacilo len postupne zasipat a vobec ho nelepit, cisto len prilozit... jedna sa cisto iba o suteren.. ten bude komplet zasypany,a aj nopovku dam na xps, a aj mam v plane oddrenazovat petu muriva.. ake je najlacnejsie riesenie v mojom pripade? perimeter?
7. zář 2012 ve 21:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @skorpy možno podlahový EPS 200? skúste si dať urobiť CP
7. zář 2012 ve 22:18  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @blacksr dik.. na polyform.sk som nasiel pouzitie EPS.. perimeter je najvhodnejsi a da sa pouzit aj EPS 200 S a aj roofform 100 a 150 (strechy).. ten vychadza este lacnejsie ako EPS 200 ,ale je menej pevny.. stacila by ta ROOFFORM 150? aku znacku EPS vybrat??
v nedelu sa nam podarilo vykopat jamu aj s pasmy (nie vsetkymi) a zemina je taka piescita -piescitoilova, neviem ako ju presne popisat.. v 2,8m hlbke bola tvrda jak slak.. ryl sa dal zaborit max na 5 cm..
10. zář 2012 v 11:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @skorpy Ak píšu, že je určený na to, tak dajte. Brala by som podľa ceny za diel tepelného odporu.
10. zář 2012 ve 12:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 http://www.polyform.sk/sk/eps-odporucane-pouzitie
podla aktualneho cennika a tepelnych odporov vychadza najlepsie ten ROOFFORM 150 (ak som to dobre pocital)
PERIMETER - to=3.1 - cena 130e/m3 => 4.194e/to
EPS 200S - to=2.9 - cena 82e/m3 => 2.83e/to
Roofform - to=2.9 - cena 72e/m3 => 2.48e/to
v technickych parametroch je roofform a perimeter rovnake, okrem napatia v tlaku pri 10% stlaceni..
bude stacit tych 150kPa ??
10. zář 2012 ve 13:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mado66
Registroval se 19. září 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 64 příspěvků. Má 3 přátele. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
mado66
 @skorpy
Zdravim ta Fatrafol sa da pouzit aj ked nerobis primurovku . Na tvojom mieste by som este zvazil tu hydroizolaciu ci tam nemas spodnu vodu a tak . Mas podpivniceny barak a ked to podcenis moze sa ti to vypomstit a dodatocne sa uz moc toho neda naopravovat ked stoji barak . Ja by som si osobne urcite nedal asfaltove pasy na podpivniceny dom .
19. zář 2012 v 19:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @mado66 na foliu treba prislusenstvo na spajanie ,ktore nemam.. pri asfalt. pasoch mi staci horak.. spodna voda asi nehrozi, lebo je v 7. metroch a plus robim drenaz okolo baraku pri pete muriva.. to musi stacit.. jedine ze by som sa mylil... emoticon
@blacksr bude ta 150 stacit? perimeter je 200
19. zář 2012 ve 20:22  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mado66
fotoportrét
fotoportrét
mado66
 nielen prislusenstvo ale aj zrucnost nie je to len tak ze to spojim ..ved jasne ja som sa len snazil poradit uz sa mi per krat stalo ze mi volali ludia co podcenili izolaciu a hladali riesenie ako to opravit...ta drenaz by tomu mohla pomoct len si treba dat pozor na to aby boli dobre spravene tie spoje
19. zář 2012 ve 21:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @skorpy Z hľadiska tlaku určite.
19. zář 2012 ve 22:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
mderer
Registroval se 16. října 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 270 příspěvků a 1 album. Má 22 přátel. Kostany nad turcom, Region Martin.
fotoportrét
fotoportrét
mderer
 ipa obsahuje decht ktory sa vylucuje po case...keby som to nevidel tak neuverim.... to .ci sa to po case nejako prejavi je asi otazne...ale nedat foliu ktora vinde mozno na 50 Eur je na zamyslenie..... nepocuvajte nikoho a spravte tak ako uznate vy.
5. led 2013 ve 13:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jr66 (49 r.)
Registroval se 4. února 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 224 příspěvků. Má 1 přítele. Region Bratislava.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jr66 (49 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Dať na hydroizoláciu spodnej stavby, hlavne ak máte podpivničený dom, dva modifikované asfaltové pásy je najlepšie možné riešenie aby ste v budúcnosti nemali problémy. A nie PVC fóliu to je dobré riešenie tak na základovú dosku nad terénom keď sa izoluje proti zemnej vlhkosti. Dva asfaltové pásy = 8mm izolácie, natavené na podklad v prípade poruchy kde je zatekanie v tom mieste je na 90% porucha hydroizolácie. PVC fólia = 2mm izolácie, volne položené, ak vám niekde začne zatekať tak miesto poruchy nenájdete a ak tak veľmi ťažko. Asfaltový pás sa úplne v pohode znáša s EPS, XPS..... mPVC fólia nie a treba ju separovať geotextíliou min. 200g/m2 inak časom dochádza k degradácii mPVC fólie lebo dochádza k chemickej reakcii medzi mPVC a EPS............ ale netvrdím že izolovať základy fóliou je úplne zlé riešenie, je ale omnoho komplikovanejšie a náchylnejšie na poruchy.
9. únor 2013 v 11:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
122
Registrovala se 8. ledna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1392 příspěvků. Má 93 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
122
  • Již bydlím v domě
 @jr66 ... tohle mi řekl náš projektant, když jsem mu položila tento dotaz - údajně PVC folie na ipu ee, protože po čase začně chemicky působit s oním podlahovým polystyrenem ... říkal buď geotextilii nebo nic ... budem dávat nic (vlastně písek na srovnání a pak na to podlahový polystyren, tím se to částečně taky oddělí) ... emoticon
9. únor 2013 ve 12:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jr66 (49 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jr66 (49 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 jasne... medzi sebou PVC-EPS treba separovať geotextíliou...PVC-asfaltový pás treba separovať geotextíliou....asfaltový pás nemá s ničím problém emoticon
9. únor 2013 ve 12:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
miaudi1
Registroval se 25. února 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 22 příspěvků. Má 1 přítele. Region Čadca.
fotoportrét
fotoportrét
miaudi1
 @skorpy zdravim nechcem zakladat dalsiu temu. Mal si polozenu otazku ktora zaujma aj mna "dalsia otazka.. cim lepit ten xps alebo perimeter?" + doplnim na ipu? uz si to vyriesil alebo ako to mas v plane robit? Ja mam nachystany konkretne tento produkt :http://www.austrotherm.sk/front_content.php?idart=1302
11. únor 2013 ve 20:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @miaudi1 budem to lepit purpenou.. titan.. v podstate by som to nemusel vobec lepit lebo to bude zhadzovat zeminou ktora mi to pritlaci o hydroizolaciu.. purpenu mam nakupenu takze budem to tak ci tak lepit s nou..
ja mam konkretne asi tento EPS EXPERT FIX
http://www.austrotherm.sk/front_content.php?idart=1299
11. únor 2013 ve 21:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
miaudi1
fotoportrét
fotoportrét
miaudi1
 @skorpy tiez som rozmyslal bez lepenia ale myslim ze by to bolo dost pracne. mas nejaky link na tu penu bude to drzat aj na asfaltovom pase? Dakujem za odpovede.
12. únor 2013 v 08:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skorpy
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @miaudi1 v jednej teme som ich vypisal asi 9 druhov.. mozno viac.. neviem ci sa tu da vyhladavat alebo zobrazit temy kde som pisal.. skus tu temu najst.. bolo to ohladom lepenia EPS.. otazka znela ,, cim lepit EPS,, alebo tak nejak.. kazda ti ten eps zalepi na skoro hocico.. a kedze je hydroizolacia vatsinou s posipom tak to bude drzat..
http://www.youtube.com/watch?v=7V63dHIcinU
ja mam tu tytan styro 753, ale aj denbraven ma nejaku a je aj kopu inych vyrobcov.. aj mio lepil eps purpenou a pouzival tusim dve peny.. najdes to v jeho albume
12. únor 2013 v 09:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
Registroval se 27. listopadu 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 144 příspěvků. Má 3 přátele. Nekonečno, Region Kežmarok.
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
 A to ked sa poklada podlahovy polystyren treba ho lepit alebo staci polozit ?
6. čer 2013 ve 20:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matorado
Registroval se 28. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 3158 příspěvků, 2 alba a 2 články. Má 95 přátel. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
matorado
 @suckuly Pocul som aj o majsterkoch, co ho lepili na maltu. Prakticky zmysel to nema. Ved sa to zaleje poterom, kam by ten EPS asi tak chodil? emoticon
V inej teme si sa pytal na vrstvy - ano, ak sa da, daj 2 aby sa prekryli spoje.
7. čer 2013 v 08:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
 @matorado a ved ked budu na tesno kladane vedla seba treba ja v tom pripade dat 2 vrstvy ? a vidim ze sa vyznate tak mam este jednu otazku...dilatacny pas s foliou - ta folia sa dava pod EPS alebo nad?
7. čer 2013 v 09:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
 @suckuly je to správne na tom obrázku alebo tá folia ma ist na vrch EPS ? Vopred dakujem za radu
7. čer 2013 v 10:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cubicomp
Registroval se 22. července 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1949 příspěvků a 1 album. Má 16 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
cubicomp
 @suckuly folia ma ist navrch a prilepit ju na EPS. Ked sa bude liat napr anhydrid tak aby nezatiekol pod EPS
7. čer 2013 v 10:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
 @cubicomp a treba este potom potiahnut nejaku obycajnu foliu po celej EPS ? a na folii je nejaka paska lepaica alebo to treba niecim nalepit ?
7. čer 2013 v 10:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
fotoportrét
fotoportrét
suckuly (75 r.)
 čiže po správnosti to musí ísť takto ?
7. čer 2013 v 10:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
