Hydroizolace na purenitu
19. říj 2021160
Prosím o radu...jak jste řešili hydroizolaci na purenitových soklech pod dveřmi a HS portálem? Děkuji za zkušenosti a rady
  • Nevím jak se to dělá správně, ale my jsme to natřeli třikrát celé tekutou hydroizolací, a pak na to navařili ještě lepenku se zpětnými spoji. Lepenka se krásně schová pod hranu dveří. Snad to bude takto v pohodě.
  • Příspěvek byl smazán adminem, neboť nesplňoval Pravidla přispívání do fóra.
  • @mikiliki  Tak si může tazatel dokonce vybrat 😃
    Jaká je však profi cesta nevím, tohle bylo takové pocitové rozhodnutí.
  • Sponzor fóra
  • @netmaster  @mikiliki   šel bych cestou mikiliki
  • ještě to u nás není aktuální, ale někde jsem četla že jsou i samolepící asfaltové pásy na toto určené aby se plamenem neponičil purenit
  • @mikiliki  na purenit nelze davat penetraci ALP ne?
  • @jajinka121  ano ty dělají, ale nevím jak to bude držet na svislé hraně...
  • Ja se na to vydlab a natrel jsem to 'jen' 3x tekutou lepenkou. Zadny taveni, tim udelate spoustu skody. Nehlede na to, ze pokud je to jizni strana, bude to stejne sjizdet pri tropech - vyzkouseno.
    Prechod purenit vs purenitove trohranky prelepene venkovni paskou a taktez pretrene 'jen' hydroizolaci. Mam predsazenku
  • Mám v plánu kde je Ytong nastavit opatrně lepenku, svislou hranu udělat páskou na tekutou lepenku a 2x-3x to natrit tekutou lepenkou a spoje a přechody ( ipa vs tekutá lepenka ) pretahnout Bondem - lepidlo na lepenky za studena https://www.denbraven.cz/produkt/lepidlo-na-asfaltove-pasy-za-studena-denbit-bond/
  • @wwwdancer  Mám v plánu kde je Ytong nastavit opatrně lepenku, svislou hranu udělat páskou na tekutou lepenku a 2x-3x to natrit tekutou lepenkou a spoje a přechody ( ipa vs tekutá lepenka ) pretahnout Bondem - lepidlo na lepenky za studena https://www.denbraven.cz/produkt/lepidlo-na-asfaltove-pasy-za-studena-denbit-bond/
  • @mikiliki  myslím, ze ALP peneral
    purenit náleptá... Jedine natavit
    lepenku na purenit a pak 2x přetřit tekutou lepenkou....
  • Ja uz jsem z tohodle experimentovani plamenem kolem skel vyleceny. Tam staci chvilkova nepozornost, mala netesnost prekryti a mate vydelano. Kdyz opalite kousek ramu, nekde dole, budete se skrabat na hlave. Pokud bodove zahrejete tabuli skla, praskne. Pojistovna vam samo-ze nic neda, protoze to ohleda technik od oken a ten to pozna..
    No zkuste savlovat plamenem u hs portalu...ja purenity natrel 3x a mam klid. Stejne se na to lepi penou xpsko, a tim to uzavrete, date parapety, udelate chodnicek, mate presah strechy..
  • @wwwdancer  Tak každý trochu znalejší člověk si to nahřeje vedle na zemi, a pak to jenom přiloží 😉
  • @netmaster  znalej clovek tak delal cely barak. Purenit ne
    Nehlede na to, ze zevnitr je lepenka na uroven plastu,tzn. pres purenit. Z venci (znalejsi vi) v teple lepenka klouze
  • Sponzor fóra
  • Já si purenit zastěrkoval flexi lepidlem,poté napenetroval a vedle jsem si nahřál lepenku, přiložil a ještě podfoukl.. drží to .
  • @slamer  to ja si dovolit nemohl, protoze by pak postradalo smysl tam mit xps 20cm
  • @wwwdancer  Zdravím, nemáte, moc prosím, foto té izolace kolem dveří ? Máme taky předsazenou montáž, ale na kotvy a nějak pořád nevím, jak a čím na to. Založila jsem nové vlákno, ale moc se nechytlo, tak počítám staré a hledám fotky. Díky moc
    Hledat pouze v názvech témat
