Menu Forum
Hydroizolace základů
fotoportrét
fotoportrét
jejeku
Registrovala se 19. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 58 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
jejeku
 Mám další laický dotaz ke zkušeným stavebníkům. Máme položené vybetonované ZB a chtěli bychom pro vylití desky použít jako šalování Perimetr. Jak ale s hydroizolací. Je nutná hydroizolace svislých stěn a jestli ano je možné ji provést tekutou lepenkou pod perimetrem? Je to k něčemu dobré a nebude docházet k nějakým třeba chemickým reakcím mezi lepenkou a perimetrem. Nebo může být hydroizolace pouze vodorovná na desce? Okolní terén bude cca 30 cm pod vodorovnou hydroizolací . A dále pak musí být nopovka okolo základů? Uvádím, že zem je jílovitá a bez známek spodní vody. A pak ještě dotaz k drenáži okolo domu. Prováděli jste??
Děkuji za odpovědi.
1. srp 2016 ve 20:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1886 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
 @jejeku tak poporade:
Hydroizolace dole pod perimetrem byt nemusi, udelejte vodorovnou, ale nechte presahy, ktere pak vytahnete na zdivo nahoru, pripadne napojite na soklovou listu.
Nopovka v jilu nema zadny smysl
Drenaz v jilu je opet zbytecna, pokud muzete spadovat pozemek od domu. Docilite max. toho, ze se vam bude voda stahovat k zakladu protoze se jinam nevsakne. Poradne bych jil udusal a nahoru dal misto kacirku treba dlazbu.
1. srp 2016 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jejeku
fotoportrét
fotoportrét
jejeku
 Děkuji za rady. Jen mám ještě dotaz. Není mi jasné přetažení hydoizolace u varianty s okapničkou. Neměl byste nějaký náčrtek, ze kterého by to bylo patrné.
Ohledně spádování pozemku je poblém. Jsme v míném svahu, takže to moc nejde.
Děkuji
2. srp 2016 v 08:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
