Menu Forum
Materiál pod zákaldovou desku
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
Registroval se 9. září 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 265 příspěvků a 2 alba. Má 1 přítele. Region Louny.
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 Ahoj,
budeme mít 8 řad ztraceného bednění, je mírný svah,tech 8 řad máme kolem dokola a budeme dovnitř dávat zpět materiál,který jsme vybagrovali,jedná se o jíl, hlína,kameny,cihly... Budeme hodně hutnit, spíš mi jde o to,co je dobré na ten jíl dát pod desku? Štěrk nebo písek a na to kari sítě a beton? Někdo poradí? emoticon
Díky
9. říj 2015 v 09:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
Registroval se 3. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1248 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Zlín.
  • Stavím dům
    Vlčková, Region Zlín
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @hanluk já na to dal 15cm kamení frakce 0-32 a zahutnil to, pak kari sítě a beton 15cm
9. říj 2015 v 09:16  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maagda
18
Registrovala se 20. prosince 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 121 příspěvků a 1 album. Má 14 přátel.
  • Přestavuji dům
fotoportrét
fotoportrét
maagda
18
  • Přestavuji dům
 určitě bych dala 10 - 15 cm štěrkové drtě, pak kari sítě a beton.
9. říj 2015 v 10:20  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maagda
18
  • Přestavuji dům
fotoportrét
fotoportrét
maagda
18
  • Přestavuji dům
 určitě ne písek. Potřebujete pořádně stabilní a únosný materiál.
9. říj 2015 v 10:21  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ambrozek
Registroval se 2. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky. Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
ambrozek
 určitě kamenou drť a pořádně zhutnit emoticon
10. říj 2015 v 06:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
agis
Registrovala se 9. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 40 příspěvků. Pozděchov, Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
agis
 Já dával recyklát ( beton, cihla, ). Bylo mi líto tam dávat makadam, účel to splní úplně stejně a je to o 500 Kč levnější emoticon . Vrstvu taky tak 12-15 cm a na to kari sítě 6/100/100 a betonovou desku 12cm. Důležité je pořádně to pod tou dekou zhutnit. emoticon
10. říj 2015 v 19:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
Registroval se 7. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 149 příspěvků. Má 6 přátel. Region Turnov.
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
 @hanluk cokoliv není problém dát do desky, jen bacha na jíl - tedy jemnozrnné zeminy. Je nutné zajistit konstantní vlhkost zeminy a řádně zhutnit za optimálních podmínek.
Probléme jílu, je že při vysušení dojde ke smrštění a při saturaci vodou dojde k jeho navýšení objemu až o několik procent.
Proto i zakládání v jílovitých zeminách má být v hloubce min. 1,2 m. Nneí to z důvodu nezábrzné hloubky, ale v této hloubce již je zajištěno konstantní vlhkost jílovitých zemin v letních i zimních měsícíh. V opačném případě dojde k velmi výrazným pohybům.
U takto vysoké vrstvy bacha na to.
Doporučuji se tedy zaměřit na to, aby se do zásypu nedostávala voda a zásyp z jílu měl konstantní vlhkost. Dále zajistit účinnou drenáž kolem desky, aby se k tomu nedostala voda.
Dále je nutné se zaměřit na zhutnitění zeminy, Na stavbách stanovuje geotechnik vlhkost, za jakých podmínek se mají tyto zeminy hutnit jak. Tj, zde bych doporučil zhutnění na 95 proctor standard, což by odpovídalo za optimální vlhkosti pojezd 2x vibračním válcem při tloušťce vrstavy 30 cm. Z toho si odvoď jak je hodně nutné tuto zeminu hutnit.
Co se týče skladby, na tuto vrstvu jílu použij separační geotextílii, alespoň 300 g/m2, která zamezí "propadání se" hrubších zrn do jílové vrstvy. Následně bych na tyto jíly použil štěrkodrť fr. 0-63 v tl. 15 - 20 cm. Ještě lepší bylo dát vrstvu makadamu a na to až štěrkodrť. Vyrovnávku pod desku by jsi v tl. 5 cm mohl udělat i z z 0-32, 8-16, apod.
Písek rozhodně ne. Písek se nedá hutnit
Doporučuji toto nepodcenit. Protože jak se začnou hýbat základy, jedná se takřka o neopravitelnou vadu.
10. říj 2015 ve 21:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1619 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 dal jsem co jsem nasel vetsinou kameni a cihly ze stareho baraku, tu a tam nejaka hlina a zahutnit - na velke kameny tu nekdo psal ze je dobra vibracni deska, ktera je hezky rozmlati, jinak kameni ruznych velikosti nejde prakticky hutnit, ja jsem hutnil zabou az vrchni vrstvu coz byl sterk - kazdy material casem slehne, ale deska co bude nad tim by to mela bez problemu vynest, jde jen o to aby to klesklo pokud mozno co nejmene
10. říj 2015 ve 21:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 Ahoj,děkuju za názory. Právě nevím co mám dělat, mám plno vytěžené zeminy a toho jílu,nějaké kameny (suť) 8 řad bednění a něco chci dát zpět. Ono vyplnovat 8 řad bednění kamenama by se mi asi hoodně prodražilo,tak nevím co dál no emoticon
12. říj 2015 v 10:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 A nešlo by dát třebas pod desku 2 kari sítě na sebe a třeba 20cm betonu,aby se to nehlo?
12. říj 2015 v 11:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
Registroval se 25. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 996 příspěvků. Má 82 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 u takhle vysoky desky urcite poradne zhutnit, hlavne kdyz je dosypavana. My staveli na rovine na pisku a nedavali jsme nic, jen se hutnilo zabou a pak 15 cm betonu s karisitemi.
12. říj 2015 v 11:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
 Obecne jil je nevhodnej zasypovej material. Pokud dojde ke konsolidaci zasypu vetsi nez poklesu zakladove spary, jednoduse armovanou desku 2x karisiti nedoporucuji, doporucil bych se pohlidnout po vhodnem zasypovem materialu, napr. Odvalu nebo frakci odhlineni. Jily nebudes schopen zhutnit, tak aby to nedelalo problem.
Jestlize se bavime o 2 m vysokem zasypu, a chtel by jsi tam presto dat jil, pak byla moznost stabilizovat tuto zeminu cementem. Idealne by se zemina promisila s cementem. Cca 2,5 procenta. V domacich podminkach na kazdych 30 cm rozsypat puk pytle cementu a po vrstvach hutnit. Vznikne tak jakysi sendvic. Jde o to to propocitat vzhledem k pracnosti a nebo promicha cement se zeminou bagrem.
12. říj 2015 ve 13:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 my nedavali nic - jsme na pisku, takze se jen zhutnil, na to sly kari site a beton
23. čer 2016 v 15:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
Registroval se 21. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 309 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 My máme zeminu štěrkopísek, ale dovnitř jsem navezl hlínu, která se vybagrovala na pasy a posledním 15 cm k hraně poslední řady ztraceného bednění jsem dal kámen míchané frakce 8-32 možná 8-64, hlavně ostrohranný a ,,zatáhl" vibrační deskou.
23. čer 2016 v 16:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
voky115
Registroval se 15. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 46 příspěvků. Region Havlíčkův Brod.
fotoportrét
fotoportrét
voky115
 Potřebuji dosypat cca 20-25 cm po hranu bednění. Může poradit někdo kdo dosypával kamenivem, jakou frakci použít ? 16-32 , 32-64 ? Popřípadě o cca 150,- / t levnější 0-32. popřípadě 0-45/64 ? Bohužel nemám možnost staebních sutí apd .. Jedná se o plochu bez bednění cca 8,2x14,95, takže budu potřebovat cca 50 tun materiálu. Hutnit budu 200kg deskou
9. dub ve 13:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1923 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @voky115 0-32 bych nebral.
16-32 by melo byt dostatecne, je to frakce, ktera se normalne pouziva. 32-64 uz je moc hruba. To je tak jako uplne prvni vrstva pod silnici.
stavebni sut bych vubec neuvazoval - vzhledem k tomu, ze nikdo nedokaze garantovat vlastnosti te smesi. Vim ze jsou lidi co tenhle bordel davaji, ale ja tomu proste neverim.
9. dub ve 13:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
adula000
5
Registrovala se 7. července 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 208 příspěvků. Má 1 přítele. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
adula000
5
 @voky115 Dávali jsme 16-32, suť bych taky nedávala.
9. dub ve 13:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
voky115
fotoportrét
fotoportrét
voky115
 @adula000
@jumpmans Máte recht, 16-32 byla první volba, pak jsem zase pročítal jiné názory a začal zbytečně špekulovat emoticon Již objednáno
9. dub ve 14:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
Registroval se 6. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1350 příspěvků. Má 10 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
 @voky115 Dal jsem 16-32. I když projektovaný byl štěrkopísek. Někdo uvádí, že se štěrkopísek lépe hutní, jiný zase vyzvedává přednost makadamu, že přes něj nevzlíná vlhkost. Vlhkost betonu nevadí a zhutnit to tak, aby to ani o kousek nekleslo prý nelze a každá deska je v luftě.
9. dub v 15:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
martin_fio (52 r.)
Registroval se 8. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 103 příspěvků. Region Praha.
  • Stavím dům
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
martin_fio (52 r.)
  • Stavím dům
    Region Praha
 @r4d3k74 Zdravím, častěji jsem viděl po zimě zvednutý beton mrazem, než pokleslý. 0 jsem nedával, ale betonový recyklát jsem neodmítal
9. dub v 15:27  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
