Menu Forum
Odvlhčení sklepa
fotoportrét
fotoportrét
lireli
Registrovala se 5. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 73 příspěvků. Region Břeclav.
fotoportrét
fotoportrét
lireli
 Koupili jsme částečně podsklepený domek,(jednu místnost),sklep je ale celý vlhký,podlaha,stěny i strop.Poraďte jak ho vysušit.
5. bře 2015 v 00:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
stavitel_jf
Jiří Faltýnek PRO
Stavební firmy a montážní firmy - Region Teplice
fotoportrét
fotoportrét
stavitel_jf
Jiří Faltýnek PRO
 Začal bych tím, že odstraníme příčinu. Pak stačí jen větrat, nebo v časové tísni použít odvlhčovač.
Odstranit příčinu znamená ji nejprve identifikovat a navrhnout správný funkční a ekonomický způsob. Většinou se jedná o celý soubor opatření.
Příčiny vlhkosti jsou pak v drtivé většině dány již nefunkční hydroizolací. Druhá v řadě možnost, je rosný bod z důvodu prochladajících zdí. Za třetí to může být blízký pramen ze kterého proniká voda. Za čtvrté to bývá vadné potrubí.
Vezměte an místo odborníka. Těch pár stovek vynahradí spoustu času a mnohdy mylnou diagnozu.
5. bře 2015 v 00:50  •  -  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lireli
fotoportrét
fotoportrét
lireli
 @stavitel_if kdo je na toto odborník koho mám pozvat?
5. bře 2015 v 15:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
stavitel_jf
Jiří Faltýnek PRO
fotoportrét
fotoportrét
stavitel_jf
Jiří Faltýnek PRO
 @lireli Obecně by to měl být projektant pozemních staveb.
Jsou firmy které se zabývají odvlhčováním obecně nebo jen aplikují metody a systémy které řeší jen dílčí části.
Osobně se těmito věcmi zabývám a mám za sebou nejednu dost problematickou stavbu.
Pokud jste do 100 km od Teplic, pak vám chci nabídnout tuto službu. Tedy na místě prohlédnout stav, zaměřit objekt provést sondáže a zjisti nejpravděpodobnější příčinu. Může zůstat u této konzultace na místě, kdy vám polopaticky vysvětlím co s objektem udělt svépomocí pokud je to možné. Nebo vypracuji projektovou dokumentaci s konkrétním a přesným řešením s konkrétními materiály a systémy. Rozšíření je pak vypracování položkového rozpočtu. Na základě mého projektu je pak i laik schopen provést malou sanaci svépomocí a jsem mu pak připraven pomoct dozorem na dprováděním nebo i elektronicky když se nejedná o velký problém.
Samozřejmostí je pak i samotná realizace těchto problémů.
Pokud je vzdálenost větší, pak je lépe se obrátit na místní odborníky. Doporučuji, nejprve nechat prohlédnout nezávislého projektanta nebo specialistu na tyto problémy a nechat si vypracovat projekt. Nemusí to být projekt pro stavební povolení, ale jen technická dokumentace k provádění. Pak teprve oslovíte firmu realizační. Doporučuji aby to byla firma s autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným stavitelem a s pojištěním proti škodám. Kdyby se něco nepovedlo tak ať má te po kom co vymáhat. emoticon
Rád se Vám budu věnovat. V případě Vašeho zájmu je pod reakcí odkaz na moje www. Faltýnek
5. bře 2015 v 19:16  •  -  • Odpověz  •  To se mi líbí
