pokládka kari sítí
24. dub 202220
Zdravím, z jakého důvodu se uvádí, že by se neměli kari sítě dotýkat ztraceného bednění?
  • Nevím jak je to u kari sítí a ZB, ale obecně platí pravidlo, že by se železo nemělo dotýkat v pasech např. země a pod. a to z důvodu toho, aby se při betonování obalily dráty betonem a nemohly snadno reznout. Většinou se používá beton s nějakou ochranou a pak dráty ( železo ) je také takto chráněno...
    Třeba při zdění opěrných zdí v rozích u ztraceného bednění je stanoveno jak se mají pokládat roxory, aby při pnutí pak následně nedocházelo k velkému namáhání - pnutí, kdy by v rozích mohly roxory rozdrtit rohy ztraceného bednění.
    Nevím jak Váš dotaz přesně chápat, ale železené tyče - roxory se běžně pokládají na ZB a pak probetonovávají.
    Kari síť se používá ke zpevnění - zlepšení statiky např. u základové desky a a síť by měla být v určité výšce - vrstvě betonu aby to zpevnění mohlo po zalití betonem desku zpevňovat - tak jestli nemyslíte toto ...
  • Četl jsem par článku, že by se kari sítě neměly přijít s přímým stykem se ZB. Ze by měly být pokládány nějaký 20 mm od ZB. Ale nikde nepíší důvod.
    Hledat pouze v názvech témat
