Zdarec lidi.
Bagrista se u kopání základů trochu sekl a vykopal je o 20 cm vedle. Zjistilo se to u pokládání 1 řady ztraceného bednění- dům musí být posunutý o 20 cm. Momentálně je mezi domy 7m prostor, ale v projektu mám 20 cm zateplení, takže to bude 6.8m. Je to velký problém? Četl jsem, že geodeti mají odchylku na 1 bod cca 13 cm a že by to s ním šlo domluvit. nebo další možnost dát 15 cm šedýho EPS, to by se ušetřilo 5 cm, a další možnost- trochu zkrátit stranu u sousedů ( ještě na ní není položeno bednění)- což bych nerad.
Sousedi jsou naprosto v pohodě a vůbec by to neřešili, možná moc plaším a nikdo takovej kousek řešit nebude, ale radši se ptám.
Díky za odpověď
Máte tři možnosti : oběhnout sousedy a Sú,
hrát mrtvého brouka a čekat jestli si toho vůbec někdo všimne a bude řešit
možnost třetí: dát geodetovi něco na pivo až přijde…
Já jsem pro možnost 3 😀 20cm je prostě nic
My jsme barák rozšířili o půl metru posunuli tak o půl metru… akorát ne směrem k sousedům
@dzanek771
Taky to říkám nerad 🙂, ale 20 cm bych vůbec neřešil a nikomu nic neříkal. Pokud jste v území i se sousedy v pohodě, tak nejhorší možný scénář je, že to stavební úřad nějak zjistí a že Vám to pak dodatečně povolí. Ale podle mě to nemá jak zjistit. Ještě jsem nezažil, že by se přeměřovaly odstupy, když to na první pohled vypadá v pořádku. Ani po zaměření se to nezjistí, protože v geometráku jsou jen půdorysné rozměry stavby, ale nejsou tam kótované vzdálenosti od hranic. A navíc je ve hře i ta možná měřická chyba, která činí +- 0,14 m.
