My teda mame zem-voda ale v zakladoch sme prestup nerobili, rury zo zem. kolektora do technickej sme tahali v podlahe (v ramci 10cm podlah. polystyrenu sa to v pohode schovalo). A zvonka to zakrylo zateplenie.
Mame v podlaze zelezny hranol, ktery vede od jednotky pres garaz rovnou do technicke mistnosti. Zaruci mi to, ze v pripade poruchy se trubky daji jesnoduse vymenit a nemusim nic sekat. Navic v nem pak muzes vest ven nejake dalsi kabely v pripade potreby.
@voky115 Ahoj asi nejlepší na prostupy přes základovku jsou kopoflexy různých průměrů.Přidal jsem foto ale není to moc dobře vidět.Při tomto způsobu pozor na přílišné zalomení hadice, pak se může stát že tou trubkou nebudete moct nic provléknout.Takže raději silnější průměr a dostatečnou délku.Pak se při podlahách zařízne jak je potřeba.Další pravidlo je čím více prostupů tím lépe.Mám 6 prostupů z toho 3 průměr 50mm a 3 průměr 100mm a volnou mám již jen jednu 100mm a to právě pro TČ.
Taky jsem natahal "chobotnici" kopoflexek. Mám 4 ks k elektrickému rozvaděči a další 4 jsem myslel na věci jako TČ a podobně, ale teď vůbec nevím co za trubky se k TČ používá, jestli nějaké flexi aby šly vůbec protáhnout. Ale už teď je to dobrý, v jedný mám prodlužovák od zásuvky na kapličce a v jedný zahradní hadici na vodu :)
