Sokl domu
Dobrý den, prosím o radu, jak správně bychom měli teď pokračovat se soklem.. Aktuálně je to takto viz foto.. V plánu je doplnit ještě pruh polystyrenu, ta černá izolace by se měla ohnout nahoru pod ten polystyren.. Ale jak správně tu izolaci připevnit na zeď? Půjde to jen tak přivařit? A pak to celé překrýt nopovkou.. ? Moc díky za Vaše rady a postřehy.
@matysce postup: 1) neohybat nahoru, ale navařit dolu 2) zarovnat cihly 3) napenetrovat 4) navarit izolaci 5) nalepit sokkovej polyš 6) nopovka a zahrnout
Dělali jsme, takto. Ohnout nahoru, navařit další pruh izolace, na to extruďak a zahrnuli hlínou
@matysce Přesně jak píše xkarlos, takto to máme i my. Já teda nedával nopovku máme extrudovany polystyren, takže nemyslím že by mu uškodil tlak zeminy na který je stavěný a vodu sám o sobě nepropustí.
@jarin1 jj.. nopovka byt nemusí ..
@xkarlos super moc děkuji! Ale mi to dolů už nenavarime... Je tam polystyren... Viz foto... Dávali ho tam rovnou při základové desce... Co je druhý obrázek, tak to je náš projekt a tam je právě ohnout nahoru...
@matysce tak to ohněte nahoru (nejdřiv samo udělat 2) a 3)) a pak je to stejný ... jen to bude rání při vaření izolace kolem polyše... ale to je daň za to ulehčování prace šalováním desky polyšem ...
@xkarlos přesně tak, měl sem to také v plánu salovat polystyrenem ale vyprdnul sem se na to a udělal to poctivě a bez problémů s navarovanim izolace, po přečtení pár diskuzi jak s tím měl každý problémy jak to udělat bylo jasno.
@jarin1 ja nevim, jak jsem to mel v projektu 🙂 ... dělal jsem to klasicky pravě proto, abych pak bez poblému udělal sokl... hold než něco udělám, tak to chce přemýšlet, jak to ovlivní navazujici prace ...
