Vytvrdnutí základové desky - jak dlouho?
12. dub 2018240
Zdravím,
měl bych dotaz, jak dlouho se musí nechat vytvrdnout základová deska, než se na ní můžou položit palet s cihlami a může se začít zdít? To samí by mě zajímalo i u věnců, délka zrání, než se můžou položit vazníky, Díky za odpovědi
  • 14dní
  • @dejvj  plne pevnosti dosahuje beton za 28 dni, ale bezne se napr. pri betonazi mostu a vozovek po cca 24-48 hodinach po betonu jezdi - ale tam bude asi trochu jiny beton nez v zakladovce 🙂
  • @dejvj  beton dosahuje 80% pevnosti po 28 dnech s těmi 80%je počítáno ve statice.. dá se koupit beton s nějakým urychlovacem, kdy má beton 80%po třech dnech, je dražší a do desky by to asi udělalo dost peněz, ja jsem ho dával do věnce, tam je ten rozdíl minimální a může se rychle pokračovat...
  • Sponzor fóra
  • Ok, díky. Myslel jsem, že bych začal zdít cca po 1 týdnu, to myslíte, že je brzy? Vím, že úplná pevnost je po cca 1 měsíci, ale stavebníci v praxi začínají dříve, ne?
  • týden je v pohodě
  • @dejvj  dle počasí a kvality betonu, ta primes se dá dát v menším poměru, že ten beton bude vytvrdly např. po 14 dnech.. jinak myslím, že když je slušné počasí, což docela je, tak tech 14dní stačí..
  • @dejvj  po 10 dnech jsem nechal naskladat palety s cihlama. Samozrejme jsem to nechal rovnomerne rozlozit a na desce neni nic poznat.
  • @iveta_89  no nevím jestli je v pohode za tyden po betonazi navezt na desku kamion cihel...
  • @jaroslav1987
    klidně i dva kamiony, ale palety prosím neskládat na sebe ale vedle sebe 😉
  • @iveta_89  jak myslíte, ja bych to tam za týden nedal..
  • za týden to má cca 80% pevnosti, takže to má 12MPa (c16/20) to je málo?
  • Kdyz mas vyssi pevnost 25 az 30, tak klidne za par dnu.
  • @iveta_89  pokud nepoužijete urychlovač, tak 80% za týden je nesmysl. 80%pevnosti dosahuje beton za 28 dní. A jelikož je standartem C20/25 do desky v tomto počasí bez urychlovačů (za které se připlácí) tak vaše "rada" nedodržovat technologické postupy není moc šťastná..
    @dejvj  zatěžovat výrazněji desku začněte nejdříve po 2 až 3 týdnech. První dva týdny budete stejně desku zalévat, což by se vám s materiálem blbě dělalo. Další věc - pokud chcete naházet všechen stavební materiál na desku, budou se vám hůře zakládat rohy. Zkuste se domluvit ve stavebninách, že jak pojedou kolem, tak vám tam nejprve hodí 2 až 3 palety, založte si rohy do výšky a následně ať vám navezou zbytek
    To že někteří fištroni začínají zdít s návozem palet klidně i po 3 dnech je sice pravda, ale je nutné si položit otázku, zda chcete riskovat trhliny v desce pokud ji před dozráním přetížíte
  • Děkuji, myslel jsem dát tam 3 nebo 4 palety na založení zdiva a zbytek dát vedle a začít pomalu zdít. Ale radši nebudu chvátat a dám tomu o pár dní déle. Jinak teda u věnců, pokud se zaplatí za rychlotuhnoucí beton, tak se můžou do týdne dávat vazníky?
  • @dejvj  ten týden už Vás nezabije počkat, nevím jak to máte okolo desky, ale je obecne lepší mít cihly na desce, kvůli manipulaci.. u toho věnce to doporucuji, ja jsem dával vaznik čtvrtý den...
  • Sponzor fóra
  • Ok, díky za rady
  • @doog
    80% za 28 dní? to jste našel konkrétně kde? snad jste to neopsal od jaroslava?
  • a jen tak mimochodem, převeďte si těch cca 12MPa na kg/m2
  • @iveta_89  nechápu co máte proti 80% proces zrání betonu trva neustale, to že některé zdroje uvádí 100% po 28 dnech je pravda, ale následně uvádějí pevnost např.110%.. v příspěvku jsem psal, že s tou 80% pevnostní je počítáno při statice.. nelze jen tak přepočítávat tlakové zatížení, jde i o manipulaci s materiálem, ustipnuti rohů atd.. jestli si někdo nasklada desku za týden a je dobré počasí, asi se nic nestane, ale já bych 14dní počkal..
  • @jaroslav1987
    v příspěvku jste psal 80% po 28 dnech, já tvrdím 80% po 7 dnech, ale mě je to jedno, čekat 7 nebo 14 dní už nehraje roli, tím to pro mě končí...
    betonování základů zdar 😃
  • Zalezi jestli se bavime o podkladnim betonu nebo zakladove desce. Zalezi na pocasi....
    Ja bych si po zabetonovani podkladniho betonu dal tyden pauz od roboty (nicmene ne uplna pauza, je potreba dle pocasi kropit beton) , pak udelal HI, zalozil prvni radu (je lepsi mit na to prazdnou plochu uvnitr domu) a pak si nechal nahazet material do pozice....
    Pokud na zb venec prijdou vazniky kotvene do vence, tak bych, krome pripadu krajni nouze, udelal technologickou pauzu pred montazi vazniku minimalne 2 tydny....
  • @iveta_89  ano to jsem psal a hned za to jsem napsal větu, že to je pevnost se kterou se počítá... je to jen o tom co si nastavíme jako 100%. Pokud jako 100% nastavíme pevnost betonu po úplném vyzrani, tak po 28dnech je to 80% tohoto čísla.. pokud jako 100% nastavíme hodnotu, kterou pocita statik, pak je teto hodnoty dosaženo za 28dní..
  • @iveta_89  pevnost 80% po 28 dnech při běžných klimatických pomínkách u C20/25 bez urychlovačů je vyjádření technologa ze Zapy. Mě by osobně zajímalo, kde jste vzal/a 80% po 7 dnech, když velmi podobnou informaci jako zapa vám udá i technolog z prefy..
    Takže by mě opravdu zajímalo, která betonárka dodává beton dle vaší specifikace?
  • Měli jsme urychlovač a začalo se na desce stavět ani né do týdne..
    Hledat pouze v názvech témat
