Menu Forum
Základová deska bez čerpadla
fotoportrét
fotoportrét
martin_s
Registroval se 3. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 3 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
martin_s
 Zdravím.
Zvažuji, zda se dá obejít bez čerpadla při betonování základové desky (12x12m a 13 cm silné, zároveň s okolním terénem), jelikož to není zrovna malá položka. Mám přístup z jedné strany a trochu horší z protilehlé strany. Vylejváte všichni desku s pomocí čerpadla? Jak dlouho to cca trvá? Jakou konzistenci volit S3 nebo S4? Kolik jste měli makáčů? Používali jste vibrátor?
Děkuji
Pěkný den
18. kvě 2016 v 08:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1588 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 @martin_s bez cerpadla podle mne lije desku vetsina lidi, potreba je jen vice pomocniku na rozhrnovani, zalezi co clovek uprednostni zda cenu nebo cas a namahu, my jsme byli na polovinu betonaze 2, pak 3 a s cerpadlem to trvalo necele 2 hodiny - deska 16,5x8,5 sila 12-18 cm. Vibrator nema podle mne na tuto silu vyznam.
18. kvě 2016 v 08:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mat11
Registroval se 16. února 2015 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidal 46 příspěvků. Má 2 přátele. Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
mat11
 čerpadlo je podle mě zbytečná záležitost, pokud nestavíš v nepřístupném terénu. Některé mixy sebou vozí takový aparát nevím jak se to přesně jmenuje ale jsou to víceméně dopravníkové pásy a došáhneš s tím cca 14 metru od domichavače a použití stojí cca 1500 kč.
18. kvě 2016 v 11:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rebut
Registroval se 17. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 182 příspěvků. Region Ostrava.
  • Stavím dům
    Hlučín, Region Opava
fotoportrét
fotoportrét
rebut
  • Stavím dům
 Bez čerpadla si to neumím ani představit.
18. kvě 2016 v 15:49  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
Registroval se 21. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 292 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 My vylévali desku 13,25 x 8,75 m, výška 15 cm. Objednal jsem beton Cemex Compacton F6. Krásný rozliv, hrabičkama se krásně rozhrabával do stran. Na domíchávači mají žlab, který dosáhnul skoro do středu desky, pokud ti domíchávač zajede až k desce. Nejdříve jsem to na hrubo srovnali, já pak si vytvořil 2 metry široké prkno, kterým jsem to štoucháním srovnával.
18. kvě 2016 v 17:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
fotoportrét
fotoportrét
specnaz84
 čerpadlo jsem měl pouze na vylití ztraceného bednění a věnce betonem.
18. kvě 2016 v 17:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maximsoon
Registroval se 6. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 148 příspěvků. Má 4 přátele. Region Nový Jičín.
  • Stavím dům
    Region Nový Jičín
fotoportrét
fotoportrét
maximsoon
  • Stavím dům
    Region Nový Jičín
 ahoj, my měli čerpadlo a hlavní problém přitom není cena čerpadla samotného. Problém je ten, že čerpadlo ti čeká, než se ti tam otočí mixy. Já měl součet prostojů skoro 2 hodiny. Jinak celkem tam byl 4 hodiny a vzal si 5500Kč což není moc. A to jsme dělali desku 200m2 ve 3 lidech. Čistá práce s čerpadlem tedy cca 2hodiny.
9. črc 2016 v 10:27  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 @maximsoon u mne pumpa prostoje nemela jezdili 2 mixy takze spis cekal mix nez pumpa, jinak u mne cena kolem 2400 za hodinu
9. črc 2016 ve 13:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
