Základy pod chatu - aneb ženská neví jak na to
Ahoj, přeji pěkné pondělí všem kutilům a stavařům, ač sama taky stavařka ale v jiném oboru, nevím si rady se základy pod chatu. Jedná se o roubenku o rozměrech 6x4 m. Obytné podkroví - pouze prostor na spaní. Chata bude stát v místě bývalé srubové chaty, ta už bohužel dosloužila. Ale původní chata nemá základ a bude nutné základ dodělat. Předem bych měla upozornit, že se jedná o nedostupný terén, nelze dojet autem ani jiným vozidlem, veškerý materiál se pokud se zadaří dojet aspoň co nejlbíže bude ve finále tahat ještě cca 50 m lesem do kopce (sjezdovka). Takže mě napadlo, udělat základy pouze patky, na kratší straně 3 patky, na delší 4, celkem tedy 10 patek ze ztraceného bednění 300x250x500. Každá patka by se skládala ze 4 těchto kusů do výšky 1000 a nakonec by se dala ještě jedna celá řada jako pohledová řada. (nebo nakonec radši dvě řady? Nebude to celé moc vysoké? ) Do každé patky pak pravděpodobně 4 pruty. Horní řadu pak na jedné straně odfrézovat a položit kari síť a celé zabetonovat jako desku? Otázka zní, budou takto zvolené základy stačit? A ptám se asi jako uplný blbec (ještě jsem fakt nikdy základy nedělala) pod prvním ztraceným bedněním se ještě dělá betonové lože nebo se pokládá nějaká tkanina? Děkuji všem za jaký koliv náhor a za pomoc
Typ chatky - vizualizace - a poslední řada ztraceného bednění - je to takto možné udělat?
A ještě jak by to zhruba mohlo vypadat, je to schůdné? A zvolit radši variantu A nebo B? Ve variantě A použiju 80 ks ZB, ve varianě B 120 ks ZB.
Nic proti kutilství - taky stavím dům ač jsem to nikdy předtím nedělal. Ale projekt jsem přece jen nechal udělat od projektanta ;) Tohle je nějaká podivná kombinace základových patek a ošizených základových pasů. Jestli je problém tam dostat materiál tak zvažte založení na zemní vruty, ale stejně by to měl zpracovat někdo, kdo tomu rozumí.
@dzus Děkuji, už včera v jiném vlákně někdo poradil zemní vruty a vypadá to jako správné řešení pro náš projekt. Dnes budu zjišťovat co a jak bude potřeba. Zpracování návrhu zemních vrutý se zdá nabízejí samotné firmy takže uvidíme, co se dnes dozvím. Ještě jednou děkuji
ahoj taky jsem zjištovala ty vruty pod chatu a tohle mi odepsali: " Předmět: Re: Výběr zemních vrutů Dobrý den paní Hodná, při návrhu zemních vrutů vycházím z projektové dokumentace,zejména ze statiky, kde je již rozmístění zemních vrutů stanoveno. Bez těchto zásadních informací nelze cokoli navrhovat. Mohu Vám v tuto chvíli poskytnout orientační(průměrnou) cenu základů zemními vruty pro umístění domu v optimálních půdních podmínkách s minimálními terénními nerovnostmi(do 25cm). Cena základů bez DPH vychází na 850-950 Kč/m2 zastavěné plochy. Tato cena obsahuje zemní vruty, jejich odbornou instalaci a dopravu do 100km od Prahy. Pokud budete potřebovat více informací , prosím kontaktujte mne. S přátelským pozdravem Pavel Hrubý Zakládání staveb BAYO.S SE Extendable ground screws m +420 775 157 066 ● e hruby@bayo-s.comwww.bayo-s.com" třeba ti to k něčemu bude.Jitka
