Dobrý den,
mám dotaz ohledně základových pásů. Mám pozemek převýšení cca 1m na 25 metrové délce. Stavím bungalov. Dneska při zalévání pasů jsem zjistil,že zedník nechal udělat základové pasy šíře 60 cm. Hloubka byla v nejvyšším místě 80 cm,ale v dolní části domu byla hloubka neco málo přes 30 cm s tím,že se pas rovnoměrně vyleje betonem C 16/20 na výšku 30 cm betonem,na to se vyskládají 3 řady ctyricitek šalovek a po dorovnání terénu se i na dolní straně,kde byl zakladovy pás hluboký pouze 30 cm dostanu na nezamrznou hloubku, je to správný postup budování základů?
Nejsem odborník, ale myslím,že 30 cm je málo a dorovnání terénu na požadovanou výšku 80-90 cm na nezamrznou hloubku mi přijde jako hloupost. Dorovnávat terén budeme,ale stejně si myslím,že spára měla být ve větší hloubce už při zakládání stavby. Jen teď nevím,jak základy opravit,když je tam již nalito 30 cm betonu.
@petrkadlec65 Máme převýšení cca 50cm na 18m délce bungalovu. Navrhnuté a zrealizované to máme tak, že máme vícestupňové základy (3stupně), každý odskočený o 25cm (na výšku ztraceného bednění). Vylili jsme 40cm a na to naskládali ztracenko, nahoře jen 2 řady, uprostřed 3 řady a dole 4 řady. Tím jsme se dostali do jedné roviny a po dosypání terénu budeme mít všude základové pasy min.90cm pod terénem.
přeci musíte mít nějaký projekt ne? kde je dána 0 = nějaká nadmořská výška (od geodeta si to nechat fláknout na pozemek a pak pracovat s nivelákem), pak v projektu máte jak je spodní úroveň základů a výšky původního terénu nebo minimálně finální výšky upraveného terénu na rozích domu (v návaznosti dále na pohledy na dům)... pokud tohle nemáte, tak vám to stavění moc nezávidim
@petrkadlec65 ja jsem skladal zakladove pasy ztracenym bednenim od zeme a v nejnizsim miste jsem je mel 20 cm pod terenem, po vybetonovani doslo k zasypani takze ted je tam hloubka nejakych 160 cm, zalezi jake mate podlozi a co na to projektant
Mám to podobně s podobným převýšením. Na jedné straně pásy 40cm pod terénem, na druhé straně to bylo víc + se odskakovalo. Budu přisypávat zeminou cca 80 cm, takže to bude v hloubce 120 cm. Zimu to přežilo bez úhony, letos už to bude zasypáno.
@petrkadlec65 Tu základovou spáru měl vidět před zalitím geotechnik nebo statik. Neznám vlastnosti podloží, ale 30 cm v rostlém terénu jeví se mi neobvykle málo...
