zemina v základové desce
15. zář 202040
Zdravím,
Mám 50cm vysoké ztracené bednění, které leží na betonových pásech 1.1m.
Jako zeminu mám pouze jíl, který je momentálně suchý.
Nyní řeším , co dat doprostřed desky. Měl jsem v plánu dat 20cm jílu, pěchem ho udusat, poté 15 Cm štěrku, který též udusam a na to armaturu a 15cm beton.
(Podle počasí má být 10dnu bez deště, takže zeminu zaliji betonem, tudíž nezmokne)
Dva lidi mi tvrdí, ze to je špatně, ze ten jíl je zlo a ať si seženu jinou zeminu.
2 lidi mi řekli, ze to udělali tak jako já a žádný problém.
Problém je v tom, ze v okolí 20km žádnou zeminu neseženu a zbytek je za nesmyslné peníze a hlavně těch 20cm jílu už uprostřed desky mám.
Chci znát i Vás rozumný názor.
Díky 🙂
  • @davve03  Řešili jsme podobný problém, ale se sprašovou zeminou. Nakonec to musel rozhodnout geolog. Doporučil 20 cm zhutnitelného materiálu frakce 0-63mm (štěrkodrť nebo betonová drť). Ale my jsme teda neměli odkopáno nic navíc, takže zeminu jsme zpátky nesypali (z důvodu, že jsou spraše špatně zhutnitelné). Pokud desku realizujete svépomocí, tak bych šla cestou silnější vrstvy z levnějšího materiálu - betonová drť (nám to od firmy naskakovalo za každých 5 cm v tisících, takže jsme dali jen těch minimálních 20 cm). A doporučuju zavolat geologa na konzultaci.
  • Dobrý den ,odkud jste?
  • @maco6666  Příbram
  • Dobry den, taky jsem pod desku hutnil jilovitou zeminu co jsem vykopal v zakladech, zabou, vzdy co cca 20cm zeminy jsme hutnily. Pak az poslednich 20cm prisla betonova sut stare kachle a nakonec nulka kamenivo, vse hutneno a to mam desku mnohem vyse 😉 https://kopecjan.rajce.idnes.cz/Pristavba_pokoje/
    Hledat pouze v názvech témat
