Zemnící pásek v základech
Zdravíčko, mám dotaz ohledně zemnícího pásku. Máme bungalov 15,75 x 9 m , v projektu máme psaný zemnící pásek Fezn 30x40 vyvést ve dvou protilehlých rozích , plus samozřejmě vývod pro uzemnění rozvaděče v oblasti zádveří otátzka je tedy : jsou dva vývody OK a udělat tak, jak jsem vyznačil v situačním výkrese v příloze či by měly v každém rohu ? Děkuji za případné reakce
v každém rohu, plus možná i jinde, svody hromosvodu by měly být max po 15 metrech..
v těch rohách by to mělo stačit
Díky za reakci. takže vyvedu pro jistotu 4x pásek v rohu a 1x pro rozvadeč a nic tím nezkazím .. :-)
@voky115 ze země se vyvádí 10tka kulatina která se pak přes svorku napojí na 8čku kulatinu, 4 vývody jsou Ok ;-) https://www.modrastrecha.cz/blog/petr...
Takže říkáš, že pásek jen po obvodu spáry a nahoru tahat drát 10 mm ? Někdo to dělá tak, někdo zase jinak, v tom aby se čert vyznal :-D
@voky115 tak můžeš i vytáhnout pásek, ale jak ho budeš napojovat na kulatinu nad zemí ? Bude to vypadat blbě... takhle tam je přechod z 10tky na 8čku svorkou a myslím, že to vypadí líp...
Zdarek Já vytáhl nad povrch pásek a na ten mi pak napojili kulatinu, spoj se zasypal
@petrsv1000 Ale nebude, to řeší, protože potřebuje zalejt do pásů. Stejně tam bude ještě nejaká ztracenka co se příhrne.... tak udělá ten přechod na 10 příp. 8 drát až mimo pásy a ze země mu ve finále vyleze jen drát.
je to jedno co tam bude, jen napojení na pásek pak bude muset být dost nízko, aby se to spojení schovalo v terénu
@petros4 a proč dělat další spoj ? Když ho může udělat rovnou v pasech.... @zeedee spoj musí být přístupnej... pokud nemáš další na zdi.
Udělat jsem to tak, jak píše Petr. Koupil jsem 2 balení pásku po 25 metrech a 12 metrů drátu průměr 10 mm :-) 10 svorek na 5 vývodů drátu a 4 na spojení pásku v základech. díky za rady
- pásek použít jako základový zemnič a drát na vyvedení - drát použít fezn 10 ( s drátem se lépe pracuje a jde různě ohnout - spoj pásku a kulatiny použít dvě spojky zatříté gumoasfaltem - přechod z betonu do půdy zatřít gumoasfaltem - udělat vývod v každém rohu domu + pod rozváděč - pásek v betonu podložit - pokud to jde tak pásek ukládat v kuse
