Menu Forum
Zemnici pasek
23. únor 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
Registroval se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 509 příspěvků. Má 9 přátel. Region Olomouc.
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Ahoj, prosim Vas jak se ma pokladat zemnici pasek? Slysel jsem hodne nazoru. Nekdo na stojaka nekdo na plocho nekdo spoje nenatira nekdo ano.
Dle meho by mel byt na stojato, spoje potrit gumoasfaltem, podlozit aby byl komplet v betonu. Nicmene jak mam rozmotat zemnici pasek cele klubo aby mi to nenaliskalo? emoticon dekuji vsem za rady
22. únor 2016 v 17:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
Registrovala se 11. října 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 3193 příspěvků. Má 140 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @zdenna mam doma tri elektrikare, pasek jsme pokladali nalezaka do zeminy, zahrnul se hlinou a na to sel jeste sterka a pak zakladovy pas... spoje se vsechny natiraly... ale vsadim se, ze tay najdes take spoustu nazoru...
22. únor 2016 v 18:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 - Proč nastojato? Jak byste položil zemnící drát? emoticon
- Natírat gumoasfaltem nemá moc význam, když už tak nějakou antikorozní barvou na pozink.
- Podložení je v pořádku.
rozmotání kluba se nebojte, stačí když ho jeden bude držet a pootáčet a druhý bude roztahovat pásek.
22. únor 2016 v 18:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fujit
Registroval se 25. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 65 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 @requied Proč na stojato? Protože pásek v rozích se lépe ohýbá a druhá věc je, že na stojato by měl pásek lépe obklopit beton. Pokud chce být stavař precizní tak se pásek podkládá, aby ležel celou plochou v betonu a nedotýkal se půdy.
Proč přetírat spoje? Protože, při dotahování spojů se poškodí pozink a v místě poškození může začít koroze.
Důležitá je taky protikorozní ochrana vývodu z půdy (cca 30 cm nad a pod úrovní zeminy).
Jinak na tyto odborné rady je dobré se obracet na forum www.elektrika.cz
Např. zde řešená diskuze.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5853.0.html
22. únor 2016 ve 20:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @fujit
- tím jako chcete naznačit že nelze pásek v rohu ohnout a o zbytek trasy se nestarat?
- už jste někdy něco betonoval? beton bez problémů zcela obklopí mnohem větší materiál než tenký pásek 30x4, takže argument že pod páskem "naležato" budou díry je zcela mimo...
- nepíšu že se spoje nemají natřít, jen je nemá význam natírat gumoasfaltem, pod kterým ta rez stejně bude a bude se klidně rozvíjet. Když nátěr tak jedině barvou na to určenou.
22. únor 2016 ve 20:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Chtel jsem to prvne polozit na lezato. Proto jsem koupil i dostatek spoju do rohu. Tak ted nevim jestli ohybat nebo uriznout a spojit.
22. únor 2016 ve 20:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @zdenna ohnout - nestříhat... čím méně spojů tím lépe.
- pásku rozmotejte, hoďte do výkopu a postupně ho narovnejte.
- potom znova projít a podložit ho třeba kamenem nebo nějakým plastem, tak aby byl pár cm nad dnem.
- v rohu ohnout tak, aby se nedotýkal boků výkopu případně ho něčím oddálit.
- nechat dostatečnou rezervu při vytažení nad povrch.
nic složitého v tom nehledejte...
22. únor 2016 ve 20:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @fujit vidis to a moji tri elektrikari doma se shodnou, ze zemnici pasek nema v betonu co delat a ma byt v hline... skrz vodivost... zvlast pokud je v betonu armovani.
@zdenna k tomu roznmotavani jeste, tata si ho normalne prislapoval nohou pri rozmotavani a pokladani.... urcite mu to nenaliskalo emoticon mimochodem projekt hromosvodu mas? Mel bys tam mit specifikovano, kolik a kde bude vyvodu na hromosvod
22. únor 2016 ve 20:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fujit
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 @requied Není třeba vyloženě použít gumoasfalt, ale ta ochrana je třeba provést. Dnes je na trhu mnohem více vhodnějších přípravků než gumoasfalt.
Ještě jsem nepochopil vaši otázku v prvním příspěvku jak by jste položil zemnící drát? To jako, že by jste místo pásku použil drát?
To s tím položením pásku na stojato není můj výmysl, ale doporučení projektantů.
Přiložený obrázek je převzatý z http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12896.15.html
22. únor 2016 ve 21:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jirinapezl
8
Registrovala se 5. května 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 223 příspěvků a 1 album. Má 50 přátel. Region Příbram.
fotoportrét
fotoportrét
jirinapezl
8
 my máme udělané tak, že jsou provařené zemnící pásky i s armováním v jednotlivých patrech, zalévali jsem do betonu a natírali ten přechod mezi betonem a tím co je mimo beton (tak jak je na obrázku), ale máme možná jiné založení tím, že jsme na skále a elektrikář říkal, že pokud by nebylo v betonu a pospojované s armováním hromosvod by nebyl funkční
22. únor 2016 ve 21:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 @mitote projekt nemam na hromosvod. Mam projekt střechy.
22. únor 2016 ve 21:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @zdenna to je jedno, potrebujes projekt na hromosvod... take jsme ho museli nechat udelat... projektant ktery navrhl strechu neni prece elektro a nema opravneni k navrhovani hromosvodu... stejne tak potom budes potrebovat udelat revizi hromosvodu... bez projektu hromosvodu ti revizak neudela revizi hromosvodu....
22. únor 2016 ve 21:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Nicmene so ted procitam technickou zpravu kdeje napsano ze, na kamenivo bude polozen zemnici pasek fezn 30/4, v kazdem rohu budou vyvedeny uzemovaci vodice. Takze mame dum do L bude potreba vytahnout na povrch 6x pasek
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @zdenna no a musis ho vytahnout do baraku.... a nezalezi jaky tvar mas domu ale je to po urcitych metrech... jak rikam, musis si nechat udelat projekt hromosvodu, kde to odbornik spocita, kde kolik... nemuzes to sam jen tak halabala odhadnout
22. únor 2016 ve 21:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Projekt mam! emoticon nasel jsem. :-P
22. únor 2016 ve 21:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Zprava říká:
V zakladech bude umisten zemnici pasek fezn 30/4 v kazdem rohu stavby bude vyveden vodici drat fezn 10mm. V pripade ze rohy budou od sebe vzdaleny vice jak 15m bude na kazdych 15m vyveden jeden dalsi vodici drat fezn 10mm
22. únor 2016 ve 21:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
22. únor 2016 ve 21:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 To mi staci nebo potrebuju neco jineho jeste?
22. únor 2016 ve 22:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 Nas vypada takto
22. únor 2016 ve 22:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @zdenna viz vyse... i ten nas nakres vypada daleko podrobneji... jestli neco mame v projektu ani nevim, tohle jsme museli nechat dodelat, pekne s podpisama a razitkama emoticon promin, ze to neni otoceny, nahravala jsem to z mobilu
22. únor 2016 ve 22:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 Aha takze budu muset nekoho sehnat kdo nam to nakresli.
22. únor 2016 ve 22:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1588 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 mam pasek polozeny vedle zakladu a zahrnuty zeminou - polovina elektrikaru radi do betonu, polovina mimo pak si ma clovek vybrat, takze jsem sel to jednodussi cestou emoticon
rozmotani je sice trochu narocnejsi ale jde to, staci postupne odvijet a obcas necim zatizit
22. únor 2016 ve 22:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 @zdenna pokud mate stavebni povoleni bez projektu na hromosvod mate tu "vyhodu" ze jej nemusite delat, i kdyz na to tema je taky co clovek to nazor emoticon
22. únor 2016 ve 22:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @geodett mam stavebni povoleni bez projektu hromosvodu a museli jsme ho nechat dodelat... viz vysi, bez projektu hromosvodu nedostanu revizi na hromosvod :-P
22. únor 2016 ve 22:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4877 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @zdenna nemusíš, stačí když ti někdo udělá revizi... vytáhni v kazždém rohu 10tku kulatinu, až postavíš dům, nech udělat firmou hromosvod včetně revize a máš po starostrech emoticon
22. únor 2016 ve 22:31  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @petrsv1000 ale ta firma sama sobe si udela projekt hromosvodu ze... aby si i sama udelala revizi...
22. únor 2016 ve 22:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @mitote nee, dělal mi to kamarád ( z oboru ) z bývalé práce, sám si to pak proměřil ( pásek jsem dělal sám ) a revizi napsal revizák co pro ně dělá. Projekt být nemusel, jen SÚ vyžadoval aby v projektu domu bylo napsáno, že dům bude mít hromosvod, víc je nezajímalo, pak si to jen zkontzroloval při "kolaudaci " Nakonec tedy záleží na úředníkovi zda ho vyžadují či nikoliv....
22. únor 2016 ve 23:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @petrsv1000 muj otec je revizak a trval na projektu, on je ale superpoctivka, neudelal by revizi bez projektu a to jeste sam ten hromosvod bude delat, ze emoticon takze ve finale, zalezi na koho narazis na firmu, na revizaka a ve finale na urade... ja osobne jsem asi za to radeji, soused vedle treba hromosvod nema a ani nechce
22. únor 2016 ve 23:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
283
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @mitote jo přesně tak to je... jojo být nemusí, když ho nevyžaduje úřad nebo pojišťovna....
22. únor 2016 ve 23:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
fotoportrét
fotoportrét
mitote
388
 @petrsv1000 a kdyz ho budou vyzadovat a ty ho mit nebudes, nedej boze bude hromosvod udelan jinak nez jak by byl podle projektu, tak je problem :-/ ty tri tisice mne za ten papir staly...
23. únor 2016 v 00:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
Registroval se 7. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 149 příspěvků. Má 6 přátel. Region Turnov.
fotoportrét
fotoportrét
rad5
27
 Mě autorizovaný elektrikář řekl, že zda do betonu nebo do zeminy, tak to není dnes zcela vyjasněno.
Vyhoda v betonu má lepší vodivost (zemění), ale když to toho práskne blesk, tak ten základ to může roztrhat. Že se to dá pouze na zeminu to, prý ničemu nevadí. Je potřeba, aby ten pásek byl v zemině nebo v betonu.
23. únor 2016 v 07:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
