Izolace do podlahy
5. bře 202040
Zdravím, potřeboval bych se zeptat někoho zkušenejšího. Stavíme dům a chceme se dostat do Skupiny dotací B.1. Energetik není moc komunikativní, nicméně mi napsal že do podlahy, pro dosažení oblasti podpory B.1, musí být Podlaha pro B.1, - U ≤ 0,15 což splnuje - U 0,14 podlaha 100 mm / lambda 0,022 Vyhovuje B.1 - PIR.
Nemáte někdo zkušenost zda se tato izolace dá něčím nahradit, aby to splnilo podmínky pro dotace. Můžeme do podlahy dát 11-12 cm izolace. Předem děkuji za postřehy...
  • Můžete si pohrát s kalkulačkou na TZB. https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
    Těch 0.15 dá 22cm XPS Synthos, ale to asi slyšet nechcete. Ani ten není žádná láce, ale je levnější než styrodur a o PIR deskách nemluvě.
  • @kofejn  můžeme max 11-12 cm. Jde o to že PIR deska 50mm a 50mm na sebe, což je požadovaná tlouštka 100mm - cena celkem je 660 Kč/m2 😞
  • PIR desky jsem dával pod podlahové topení při rekonstrukci bytu. Tam jsem honil výšku a proto jsem volil i anhydrit. Jinak jsem zkusil zadat do kalkulačky 10cm izolace s lambdou 0,22 a U vychází 0,2. Tak nevím, jestli nedělám něco blbě :/
  • @kofejn  lambda bude 0,022, ale je jasné, že se jedná o překlep, nicméně souhlas, můj kalkulátor ukazuje také U=0,22.
    @andrew1  nevím o izolaci, u které by jste se dostal při 120mm na U 0,14. to vychází na lambdu 0,017
    Hledat pouze v názvech témat
